Erik1983 Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Buenas a tod@s!! he adquirido recientemente un conjunto de sensores que venden en aliexpress para mi Audi.., mas o menos ya tengo localizada la instalacion para hacerla.. en cuanto la tenga hecha subire un brico... el problema que tengo es que tengo VCDS y no se como lo puedo activar en la pantalla. si alguien me puede ayudar lo agradeceria!!!!! Responder
Shadax Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Hola @Erik1983, bienvenido al foro! A ver si alguien puede echarte una mano; yo sólo quería indicarte que has posteado en el subforo de OBDELEVEN y no en el de VCDS. Por si te habías despistado... Responder
Erik1983 Publicado 30 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Vcds y obd hacen lo mismo!!! pero diferente formato yo he activado muchas cosas con vcds con tutorías es de obd.... Responder
Eien Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 hace 6 horas, Erik1983 dijo: Buenas a tod@s!! he adquirido recientemente un conjunto de sensores que venden en aliexpress para mi Audi.., mas o menos ya tengo localizada la instalacion para hacerla.. en cuanto la tenga hecha subire un brico... el problema que tengo es que tengo VCDS y no se como lo puedo activar en la pantalla. si alguien me puede ayudar lo agradeceria!!!!! Hola Erik, Pues creo que es una activación que solo te pueden hacer en Audi y no se si además no se si tu centralita de confort es compatible (debe ser highline para el cambio de ambos y que te salga la proximidad en pantalla) Espero tu brico si finalmente lo haces ya que yo reequipé el oficial de audi a posteriori y ese es un bluf ya que son 2 altavoces que te avisan sin nada en pantalla sin nada de info en el MMI. @WillySonicteam lo hizo (delanteros con los traseros ya de fábrica) y por este hilo lo comentó: Saludos y ya contaras que tal. Responder
WillySonicteam Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 hace 1 hora, Erik1983 dijo: Vcds y obd hacen lo mismo!!! pero diferente formato yo he activado muchas cosas con vcds con tutorías es de obd.... Buenas erik,yo reequipe los sensores delanteros a posteriori,el chino me mando el esquema de montaje,pero de codificacion nada,me tuve que espavilar,y al final di con ella. Para empezar de todo comenta que conjunto has pillado,y que componentes. Porque no es lo mismo el parking system plus,que el park asisst y en ali hay muchos park asisst y estos llevan otra codificacion. Y tranquilo que por obd puedes hacerla. Un saludo. Responder
Shadax Publicado 31 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2020 hace 11 horas, Erik1983 dijo: Vcds y obd hacen lo mismo!!! pero diferente formato yo he activado muchas cosas con vcds con tutorías es de obd.... Tengo clarísimo que hacen lo mismo; no hace falta que llegue nadie a explicármelo. Pero sigue siendo el subforo de OBDELEVEN y aquí debe postearse lo relacionado a ello, si no, no se habría creado el subforo y todo estaría junto. Es simplemente por mantener jerarquizada la información. Responder
alagar27 Publicado 31 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2020 (editado) hace 1 hora, Shadax dijo: Tengo clarísimo que hacen lo mismo; no hace falta que llegue nadie a explicármelo. Pero sigue siendo el subforo de OBDELEVEN y aquí debe postearse lo relacionado a ello, si no, no se habría creado el subforo y todo estaría junto. Es simplemente por mantener jerarquizada la información. Toda razon Editado 31 de Octubre del 2020 por alagar27 Responder
Erik1983 Publicado 31 de Octubre del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2020 En el mmi ya he conseguido que salga.. que será porque o tengo hecha la instalación??? que me pone no disponible?? a ver si en estos días hago la instalación... la voy a hacer provisional por si acaso... hace 21 horas, WillySonicteam dijo: Buenas erik,yo reequipe los sensores delanteros a posteriori,el chino me mando el esquema de montaje,pero de codificacion nada,me tuve que espavilar,y al final di con ella. Para empezar de todo comenta que conjunto has pillado,y que componentes. Porque no es lo mismo el parking system plus,que el park asisst y en ali hay muchos park asisst y estos llevan otra codificacion. Y tranquilo que por obd puedes hacerla. Un saludo. Yo he comprado el park sistemplus, vamos los sensores delanteros y traseros... Responder
Erik1983 Publicado 1 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 Nada he montado todo y pone no disponible en estos momentos... me dan ganas de tirarlos a la basura Responder
Erik1983 Publicado 28 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2020 Buenas a todos!!! voy viendo la luz!!! en cuanto lo termine pondré el brico!!! De todas maneras dar las gracias a willysonicteam, por la ayuda que me ha dado!!! en cuanto termine de hacerlo pondré la solución y si se puede montar!!!, lo único que hay que hacerle varias cosas Responder
Eien Publicado 29 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2020 hace 11 horas, Erik1983 dijo: Buenas a todos!!! voy viendo la luz!!! en cuanto lo termine pondré el brico!!! De todas maneras dar las gracias a willysonicteam, por la ayuda que me ha dado!!! en cuanto termine de hacerlo pondré la solución y si se puede montar!!!, lo único que hay que hacerle varias cosas Enhorabuena! Espero ansioso ese brico Responder
