Fuyur Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Hola: Publico este post porque en búsquedas no me ha aparecido nada similar,un poco raro, porue seguramente más de uno habrá pasado por ello, pero por si acaso. Al lío...Tengo un Audi A6 C7 de 2016 con MMI con navegacion y radio plus ( un "RMC") y salida AMI. He comprado una interfaz android para incorporarla al sistema, y me dicen que necesito deshabilitar la salida AMI y habilitar la salida AUX. He visto por alguna parte del foro que para un A4 se hacía entrando en la centralita 56 (Radio) y se deshabilitaban unas funciones en ciertos bytes. El caso es que intento entrar en la centralita 56-Radio de mi coche, pero me da error de comunicación.Me pasa también lo mismo si intento entrar en la Centralita 47- "sistema de sonido", y en la de "navegación" (no recuerdo el número de la centralita ahora mismo). El caso es que consigo comunicarme con el resto de centralitas sin aparente problema. Tengo el VCDS 20.4.1 A ver si alguien me puede decir qué problema puedo tener, o alguna alternativa para poder deshabilitar el AMi y habilitar el AUX Gracias. Responder
amgtyper Publicado 30 de Octubre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2020 Si es mmi, en los b8.5 se hace desde el menú verde, activandolo en módulo 5f en adaptation, se llama menú desarrollador. Luego se accede pulsando setup+car durante varios segundos. Luego vas a diagnose, dentro a settings y donde indica ami/aux es la opción 4/8 (aux/no ami bt/no ami) Responder
Papi2183 Publicado 27 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2022 En 30/10/2020 a las 18:20, Fuyur dijo: Hola: Publico este post porque en búsquedas no me ha aparecido nada similar,un poco raro, porue seguramente más de uno habrá pasado por ello, pero por si acaso. Al lío...Tengo un Audi A6 C7 de 2016 con MMI con navegacion y radio plus ( un "RMC") y salida AMI. He comprado una interfaz android para incorporarla al sistema, y me dicen que necesito deshabilitar la salida AMI y habilitar la salida AUX. He visto por alguna parte del foro que para un A4 se hacía entrando en la centralita 56 (Radio) y se deshabilitaban unas funciones en ciertos bytes. El caso es que intento entrar en la centralita 56-Radio de mi coche, pero me da error de comunicación.Me pasa también lo mismo si intento entrar en la Centralita 47- "sistema de sonido", y en la de "navegación" (no recuerdo el número de la centralita ahora mismo). El caso es que consigo comunicarme con el resto de centralitas sin aparente problema. Tengo el VCDS 20.4.1 A ver si alguien me puede decir qué problema puedo tener, o alguna alternativa para poder deshabilitar el AMi y habilitar el AUX Gracias. Encontraste solucion? Responder
