  • Respuestas 192
hace 45 minutos, GabrielA5 dijo:
Ah vale. Pues entonces no toco nada, dado que tras la actualización me hace el ruido automáticamente.
De acuerdo
Otro más con el sonido, no es el latido es el de Windows ese, cuando hice la codificación no me funciono, reinicie el mmi pero nada, al día siguiente después de haber cogido el coche varias veces en una de ellas me sono por sorpresa, ahora solo queda actualizar y tener el latido que seguro que molará más.
hace 18 minutos, choto1976 dijo:
Compañero asegúrate bien antes de nada mirando tu fw y comprobando que se puede poner y muy importante hacer la copia de seguridad para evitar problemas. En mi opinión actualizar a pelo es un riesgo tremendo gracias a dios de los que conozco que lo han hecho a pelo no han tenido problemas pero algunos he leído se les quedó en ladrillo y son 4800€ la broma y si te lo quieren arreglar que se reservan el derecho por toquetear nosotros. Y también decirte que si quieres el latido se puede poner sin actualizar el fw si el tuyo actual lo soporta pero veo que si lo soporta y cambiar el sonido no es arriesgado como el fw completo.
hace 41 minutos, McMahon dijo:
Gracias por el aviso, ya me han dicho en el otro hilo que si se puede y cual es el fw pero lo de la copia de seguridad si me interesaría saber como se hace, también me interesaría saber si se poner el latido sin actualizar pero eso creo que es más complicado o hace falta algo que no tengo me pareció leer.
hace 1 hora, choto1976 dijo:
Muy bien compañero, seguramente tu coche ya tenia ese sonido y solo era activarlo, ahora a esperar te pasen el fw que en tu caso creo es el 1329 o asi y a actualizar sin problema y sin miedo y creo no tocara volver a codificar nada para tener el sonido del latido al haberlo ya activado antes.
Yo era reacio a hacerla pero con lo que me paso el compañero blascoc lo actualice al final como muchos otros compañeros metiendo la sd con los archivos necesarios al coche y instalar y ya y cero problemas y seguro el compañero te pasa el fw correcto para tu procesador.
Editado por alagar27
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Tu actualizaste también, creía que no habías podido, actualizare pero eso de la copia de seguridad no es mala idea, lo hablaré con blascoc por si el sabe algo del tema.
Si mi fw es el 1329, pero me gustaría saber de donde lo sacaron por si lo han vuelto a poner, tu sabes la página? Estoy a la espera de que el compañero blascoc me lo pase pero aun tardara un poco.
Editado por choto1976
hace 3 minutos, choto1976 dijo:
Si, yo actualice sin hacer copia como la mayoria de los que lo hicieron y sin problemas aunque yo actualice a la 1438 al ser distinto procesador pero lo unico que con esta version no suena el latido sino el arpa.
hace 6 horas, choto1976 dijo:
Ah acabo de ver modificaste publicacion, yo no se de que pagina se consiguen esos archivos pero el enlace que estaba caido de mega era de otra actualizacion no de la tuya. A ver si blascoc pronto te lo pasa.
Ah veo no puedes recibir privados, intente enviarte uno. Borra los antiguos o algo por si acaso es por eso.
On 11/17/2020 at 5:30 PM, Shadax said:
Lo jodido es que en los MMI Basic, al menos en la versión 0159, sí que están los samples .wav en su sitio pero el j*put* no los quiere usar 😅
Esta es una captura que le hice el otro día cuando estaba trasteando. ( El recuadro rojo era para resaltar que la partición era de lectura )
Si tenéis todo activo con el OBD y vuestro firmware permite la reproducción del sonido de bienvenida puede estar pasando que ese fichero Heratbeat_48kHz.wav no sea correcto y no se reproduzca bien.
Este es el fichero del latido:
https://drive.google.com/file/d/1f6854hPxQzUH_GfXItyBcuAAGhMFzh-C/view?usp=sharing
Una vez copiado en la SD podéis probar esto:
mount -uw /net/mmx/fs/sda0/
mount -uw /net/mmx/mnt/app
cp -v -r /net/mmx/mnt/app/hb/ringtones/Heartbeat_48kHz.wav /net/mmx/fs/sda0/Heartbeat_48kHz_Original.wav
cp -v -r /net/mmx/fs/sda0/Heartbeat_48kHz.wav /net/mmx/mnt/app/hb/ringtones/Heartbeat_48kHz.wav
mount -ur /net/mmx/mnt/app
La primera línea es para montar la SD con permisos de escritura.
La segunda línea es para montar el destino (donde se encuentran los sonidos) con permisos de escritura.
La tercera hace una copia de seguridad (por las dudas) del fichero que tienes ahora en el MMI en la SD. (lo llama con el mismo nombre y el sufijo _Original) En el PC podrás comprobar qué es lo que suena en ese fichero al reproducirlo.
La cuarta línea copia el HeartBeat (bueno) de la sd al directorio de los sonidos
La quinta línea vuelve a poner en el destino los permisos de solo lectura.
Con ese wav y con la activación del OBD11 os debería de sonar el latido sin problema.
hace 1 hora, jaliwaki dijo:
El problema estará ahí más que en el fichero. Sí el firm soportase la reproducción al menos aparecería la opción de controlar el volumen en el menú y eso tampoco aparece.
hola compañeros, he estado mirando en la app de obdeleven para activar esta configuración y en adaptacion del modulo 5F no me aparece (select vehicle configuration)que es lo que esta puesto en el primer post y me aparece (funcion_configuration_sound) que es donde me aparecen las opciones para los pasos siguientes que son (Vehicle_readinees_sound) y (vehicle_leaving-sound). Aun no lo he probado y no se si funciona. Supongo que sera porque mi coche es modelo de este mes y aparece como MY2021, supongo que en los restyling cambia ese dato. A ver si me atrevo a probarlo y os digo si funciona...
hace 2 horas, bertito dijo:
seguramente sera eso y en tu caso deberia sino me engaño ser el sonido del latido
