Vsd Publicado 1 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 Hola. tengo un problema con mi q7 del 2012. desde hace tiempo me sale en la pantalla de vez en cuando q me dice avería en el cambio puede seguir la marcha. el caso q el cambio va perfecto . he llevado el coche a varios sitios y le meten la máquina y no les canta nada. He llevado el coche a automatic y me han cambiado el aceite de la caja y a los pocos días igual. El caso es ahora se me quedan las luces del portón para arriba apagadas y funcionan las del parachoques . repito q es de vez en cuando.. el caso es que pienso q es alguna tontería . como siempre q he necesitado algo y me han necesitado para algo en este foro os escribo por si me pegáis una mano por donde pueden ir los tiros . gracias anticipadamente !! Responder
abuelo Publicado 7 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2020 buenas, he usado un rato el buscador y no he visto nada relacionado on lo que cuentas, realmente es raro, raro Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2020 no tendría relación lo de las luces con la caja a no ser que sea un fallo eléctrico que también afecte al sistema gateway o confort. es muy raro que en una maquina de diagnosis no arroje ningún fallo teniéndolo en el cuadro. pudiera ser el sensor que esta en el selector de la palanca de cambios Responder
Vsd Publicado 21 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2020 Hola . En primer lugar agradeceros vuestra contestación y tiempo. vengo observando que cuando me tira el fallo se desactivan las luces del portón trasero pasando a las luces de defensa y también se desactiva el sensor de frenado de emergencia dejándolo fuera de servicio. lo extraño es que no muestra ninguna avería en los programas del ordenador . el cambio va perfecto. No se que hacer ni donde acudir ya que el coche estuvo en un taller de cambio automático muy conocido y no supieron solucionarlo. únicamente le cambiaron el aceite a la caja y estuvo igual a los 10 dias. Alguna sugerencia??? Creeis que el sensor del selector de la palanca de cambios?? Gracias de antemano. En 7/11/2020 a las 19:33, Carlisu84 dijo: no tendría relación lo de las luces con la caja a no ser que sea un fallo eléctrico que también afecte al sistema gateway o confort. es muy raro que en una maquina de diagnosis no arroje ningún fallo teniéndolo en el cuadro. pudiera ser el sensor que esta en el selector de la palanca de cambios Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2020 sinceramente no sabría por donde tirar ya que como dices el cambio va bien. puedes hacerle un scan completo al coche para ver si hay otros fallos? Responder
Vsd Publicado 24 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2020 HOLA. En primer lugar agradeceros vuestro tiempo en contestarme. Os cuento. Hoy he ido a un taller un poco mas especializado y me han metido la maquina de las buenas y han detectado varios fallos de los cuales eran tonterías que muy probablemente estén relacionado con el estado de la batería según ellos ( ciertamente es del 2011 y se notaba ya algo mal. Por lo que han cambiado la batería y han borrado todos los fallos tras cambiarla. Nos hemos ido a probarlo y salto el mismo fallo que dice: avería en el cambio puede seguir conduciendo. Por lo que fuimos y le metió la maquina de nuevo dando un único fallo que dice así : U021200 GRUPO DE INTERRUPTORES DE LA COLUMNA DE DIRECCION NO HAY COMUNICACION. Cuando salto este fallo, se desactivo el frenado de emergencia y las luces del portón se pasaron a las de la defensa y el cierre de las puertas se quito y se puso varias veces como cuando pasas de 20 km que se auto-bloquean Haber si con vuestros conocimientos y Con estos datos podeis pegarme una manita . Gracias.... Responder
Pablo-78 Publicado 20 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2020 Podría ser un simple cable que hiciera contacto,el problema es encontrar ese cable. Responder
Razvann Publicado 9 Agosto Denunciar Publicado 9 Agosto Hola buenas noches, mi padre tiene un Audi Q7 3.0 tdi del año 2011 y al poner el contacto le salta "regulación del alcance de las luces averiada" y al segundo salta "Avería en el cambio: puede seguir pero con limitaciones". El coche lo acaba de sacar del taller porque la tapa de los balancines estaba un poco deformada y salía aceite por ahí y el aceite cayó encima del alternador, en ese momento daba fallo diciendo "fallo alternador: la batería no carga", "avería en cambio: puede seguir conduciendo" y la luz de los calentadores y decía "régimen motor max. 2.500 rpm". Ahora al día siguiente de sacarlo del taller salta lo de las luces y el cambio. Lo he puesto aquí porque de lo que estabais hablando es parecido. A ver si alguien sabría lo que puede ser me ayudaría mucho Muchas gracias Responder
