Buenas tardes escribo una vez más porque compre el coche hace poco y quería saber si es normal cuando paro en un semáforo o por atasco con la D la vibración de la caja de cambios se hace más fuerte y para que se quite tengo que ponerlo en N es Argo normal o tengo que revisar algo decir que está cambiado el aceite caja y diferenciales por diálisis nada más comprar el coche
Lo que estaría bien, es que los que te van a ayudar, sepa que modelo tiene de A8, año, tipo etc...
hace 3 horas, JosemariaA8 dijo:
Lo correcto es que cuando estés parado en un semáforo o en un atasco, si la parada va a ser superior a 5 segundos selecciones la palanca en posición "N" ya que en la posición "D" la caja de cambios automática está trabajando directamente sobre la transmisión forzando el mecanismo y haciendo que el motor consuma más.
hace 16 horas, JosemariaA8 dijo:
Buenas!
quizas los tacos del motor y caja no esten en sus mejores momentos y por eso al tenerlo en D en parado haga retemblar el coche
hace 16 horas, Bomberillo dijo:
Eso no es del todo cierto, al estar parado 5 segundos o un minuto la caja “electronicamente” bloquea para que no se dañe, no hay ningún problema por tener la D puesta en un semáforo.
hace 19 horas, JosemariaA8 dijo:
Yo te voy a decir otra cosa diferente a lo dicho por @Carlisu84
Puede ser por transmisiones, puede ser por algo relacionado con la inyeccion....
A ver si nos sacas de duda.
Lo que he leído por foros, lo de poner la N en semáforos no es necesario ...otra cosa es un atasco con parada prolongada. Al igual que también al hacer el cambio de D a R o viceversa recomiendan hacerlo con el vehículo totalmente parado.
