Climbmore Publicado 14 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2020 Primero de todo dar las gracias por la ayuda que me ha dado este foro, de más de una me ha sacado... Os cuento A6 2.7 2008 MMI 3g basic sin nav Cargador CD con 2 sd. Voy a trabajar ningun problema. Salgo de trabajar y no ya no enciende ni pantalla ni botonera. El cargador tensión tiene coge y saca los cds. Fusibles delanteros izq/derecha y traseros OK Paso el vagcom Autoscan Ok Optical diagnostic OK Desmonto guantera ya que leí que en algunos modelos el cargador de cd llevaba fusible y veo que el mio no lleva m****... Ya no sé por donde continuar... Miro en el maletero izq. y solo tengo un modulo que me parece que és la radio con ref. 4f0035056 En el escaneo optico solo me aparece lo de la captura, ni el telefono, ni el bluetooth ni el cargador o la unidad central y creo que algunos de esos modulos deberían estar en el circuito de fibra del MMI. Sabéis por donde puedo tirar, mañana desmontare el asiento y abriré la caja del modulo bluetooth a ver si hay agua que en algun post lo lei. El lunes buscaré un lazo de fibra a ver si me orienta un poco... Muchas gracias por vuestro tiempo Un saludo Responder
tio_pepe Publicado 15 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2020 ¿le has hecho un test a la batería?, a mí la mitad de las veces no me enciende el MMI y es por la batería... Responder
Climbmore Publicado 17 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2020 Buenos días, es nueva, no le hice el test, lo miraré pero en reposo unos 12,7v y con el coche abierto unos 12,57v. Y las botoneras estan muertas Creo que se me murió el modulo cargador que en mi caso es la unidad central de mi MMI. En anteriores ocasiones el vagcom conectaba bien tanto con el modulo radio 56 como con Information electric 5F que es el cargador de Cd. Cuando sepa algo más ya lo colgaré por si hay alguien más que tiene el mismo problema. Saludos Responder
