Motaun Publicado 16 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2020 Buenos dias. Despues de seguir el magnifico manual de nuestros compañeros, llego a la hora de meter el fomoso codigo y mi vagcom me dice q error. Y ya no se x donde meterle mano. Tengo una smls q acaba en la letra D, no se si ahi deriva o no el problema, xq leí también lo de las smls q era compatibles y no. Mi coche es automático y matriculado en junio de 2010. con respecto a la smls vi q en los sitios q hay q colocar el cable tengo pines. en fin no se si hay me puede dar un poco de luz para sacar esto adelante. un saludo a todos Responder
Motaun Publicado 18 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2020 Tuesday,17,November,2020,20:00:42:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 20.4.2.0 (x64) Data version: 20200730 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ4F09N018852 License Plate: Mileage: 354320km-220164mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F-AU56 (4F0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ4F09N018852 Mileage: 354320km-220164miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CDY) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E Component: 3.0TDI EDC170000AG 0080 Revision: 16H01--- Serial number: Coding: 0105002C190F0028 Shop #: WSC 80093 222 71269 VCID: 244DB152E7DBF6A657-8070 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H04--- Serial number: 4492679 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 336F420E5235611EDE-8066 1 Fault Found: 049682 - Steering Column Control Module U0212 - 000 - No Communications Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Reset counter: 255 Mileage: 354146 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 00:43:02 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA Component: ESP8 quattro H01 0060 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6ED9937A79970CF6F1-803A 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 160 Mileage: 354146 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 02:54:08 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x42A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x019E Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 B HW: (ðž½½Ý'¨ž“ Component: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Revision: 00H05000 Serial number: 10602601221316 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00137 211 56823 VCID: 254BAC56ECE10FAE40-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 132 E Component: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.clb Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000033 Serial number: 00000030385168 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BBFCAAE9A25895E26-800E 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 8 Reset counter: 163 Mileage: 354206 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 21:28:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H22 0320 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0003121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D4112573B6626C7-8060 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H10 0040 Coding: 00056595 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH04 0003 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 125 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 00:26:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4F0-910-655-10.clb Part No SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E Component: Airbag AU1042 H06 0090 Revision: -------- Serial number: 003000000000 Coding: 30314236303630303032554A304C34463053 Shop #: WSC 02323 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 30654D026B235A06A3-8064 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3574SRB400008564A2A5 Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3584SRB400008554A98A Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 35152RB401L7EMTB3SR6 Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 35252RB401V7EMTB439I Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554NRB4000047BABD9I Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564NRB4000047B9A7AC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026082800112 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1DBE72-8072 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 125 Mileage: 354323 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.31 Time: 19:55:16 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4F0 920 901 J HW: 4F0 920 901 J Component: KOMBIINSTR. H06 0133 Revision: 00200000 Serial number: 9IT42NMA8 Coding: 0E5F0A0502000008050101 Shop #: WSC 00038 572 57674 VCID: 2953A06640F92BCE64-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Revision: 4LA70021 Serial number: 2100L08A1683AA Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3261470A6D2F6816D5-8066 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Component: J367-BDM H07 0100 Serial number: 00000000002730323570 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb Part No SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000100360778 Coding: 011C02204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 479706DEF6ADFDBE92-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 M HW: 4F0 907 289 M Component: Komfortgeraet H28 0240 Revision: 02400028 Serial number: 01151890930000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D4112573B6626C7-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H13 0100 Revision: Serial number: 00000000423453 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB9C3BA89379C7641-800A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb Part No SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000100408787 Coding: 011C02204040410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 46890BDAF1A7E4B669-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component: EPB CEFC0090 H05 0090 Revision: --H05--- Coding: 0000321 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 2143B846F8C9E38E3C-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 035 053 K HW: 4F0 035 053 Component: Radio U Basic H44 0074 Revision: AB001007 Serial number: 341JM087511340 Coding: 010003020100000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 254BAC562CE10FAE40-8070 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4E0 035 666 K HW: 4E0 035 666 C Component: H-BN-EU H49 0187 Revision: -------- Serial number: 454J 0A7570335 Coding: 00010000000281EC00000305410300000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E59537A79174CF6B1-807A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 GA Component: EUR 2019 2802 Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604 Component: DU7 High H43 0306 Serial number: 9356L%091157873 Subsystem 3 - Part No SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S Component: Bedienteil MM H01 0060 Serial number: 00000001348234 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 Component: CD-Database 1886 3 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 354146 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 00:26:16 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V 03175 - Invalid Data Set 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 354146 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 00:26:14 Freeze Frame: Voltage: 12.30 V 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 119 Mileage: 354146 km Time Indication: 0 Date: 2008.05.29 Time: 00:26:27 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000100399422 Coding: 010800204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448D11D2C79BD6A677-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000100399293 Coding: 010800204040220001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448D11D2C79BD6A677-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:46)-------------------------- Responder
Motaun Publicado 18 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2020 ese el autoescan que le hice ayer. Para ver si podemos sacar el motivo por el cual no me entra el famoso codigo. Responder
