mcqueen Publicado 16 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2020 (editado) Buenas! la cosa es que el coche se me quedo sin bateria hace una semana y ayer al ponerle una nueva bateria resulta que el testigo del motor se me queda encencido. hoy lo e llevado a dos talleres para que le metiesen el vagom y en ninguno de los dos an sido capaces de conectarlo. que puede ser? los fusibles estan todos bien porque me los an mirado en el segundo taller. el coche es un audi b6 avant 1.9 tdi 130cv. saludos Editado 16 de Noviembre del 2020 por mcqueen Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2020 Buenos dias! revisa los fusibles haber si alguno esta quemado y por eso no deja acceder al vagcom. Responder
mcqueen Publicado 18 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2020 buenas! hoy e sacado el coche del taller a medias... por lo que se ve habia entrado agua en el apartado de la centralita del coche y me an cambiado tres reles que estaban encharcados, uno negro pequeñito que marca 395, uno negro un poco mas grande que marca 219 y uno azul que marca 202. la luz del motor ya no sale pero no an sido capaces de conectar con el vagcom. me an dicho que an probado con otra centralita del desguace y con otra centralita del confort del desguace tambien pero no son capaces de conectar el vagcom... por lo demas esta todo bien, fusibles y cableado me dicen. alguna pista de el por que no conecta con vagcom? saludos y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2020 que raro, revisa los fusibles porque me tiene pinta que es eso. recuerdo que a un amigo le paso lo mismo en un A6 C6 y era el fusible del obd2. Responder
mcqueen Publicado 23 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2020 buenas! acabo de mirar todos los fusibles con el polimetro y todos tienen corriente. de todas maneras ya me los aian mirado en 2 talleres distintos. saludos Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2020 sera problema del cable vagcom? que version es? Responder
makpsv Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 Si le ha estado entrando humedad al interior del habitaculo podrían ser los empalmes del mazo principal del cableado. En el mío le había entrado bastante agua (estuvo parado cómo un año y pico con la tapa de la centralita medio abierta antes de comprarlo yo) y no me conectaba. Incluso compré una centralita con el inmobilizador anulado y al motarla el motor funcionaba, pero los ventiladores se encendían al dar contacto, etc. Los fusibles mejor sacalos uno a uno y miratelos bien, sé de un caso en el que el fusible parecía estar bien y resultó que se había roto en una pata por lo que no hacía buen contacto. También tienes uno ó dos en la caja de la ECU y otros con una tapa de metal sobre los pedales. Una cosa que leí en su día es la de desconectar la batería, esperar un minuto ó así y juntar los dos terminales para que se descargue bien el circuito y las centralitas se reseteen. En caso de que no consigas dar con el fallo revisa los empalmes, están detrás del plástico del lateral izquierdo, el que está junto al pedal de embrague. Viene el mazo con una protección de tela que habrá que quitar y son empalmes cubiertos por unos capuchones transparentes. Los míos estaban sulfatados y no dejaban que el coche se comunicase bien con la ECU. Lleva su tiempo... Responder
mcqueen Publicado 24 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2020 buenas! despues de unos dias el coche en el taller parece que por arte de magia ahora conecta...segun el mecanico lo unico que a echo es quitar la bateria y dejarla unos dias desconectada... asik nose, pero ahora conecta. gracias x vuestras respuestas. un saludos y gracias de nuevo. Responder
makpsv Publicado 13 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 Me alegro que se solucionase el tema. A veces con "resetear" se solucionan los problemas! Responder
