javier_r Publicado 17 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2020 hola estoy interesado en un cable para conectar el a6, donde lo puedo comprar? que sea alguien de confianza, alguien que me podais recomendar, si es posible? soy de Madrid. Gracias por adelantado Responder
javier_r Publicado 18 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2020 hace 13 horas, javier_r dijo: hola estoy interesado en un cable para conectar el a6, donde lo puedo comprar? que sea alguien de confianza, alguien que me podais recomendar, si es posible? soy de Madrid. Gracias por adelantado ¿qué versión tengo que comprar? Responder
Salkon Publicado 18 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2020 hace 9 horas, javier_r dijo: ¿qué versión tengo que comprar? Creo que te refieres al cable Vag com: https://es.aliexpress.com/item/4001315199616.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e001abefMYpsy&algo_pvid=f5e7a0e3-3d81-4651-b235-5262d27a256e&algo_expid=f5e7a0e3-3d81-4651-b235-5262d27a256e-0&btsid=2100bdd516057260720037429e0ff2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ La versión en español 20.4.1 y si no te corre prisa el lunes tienes un mejor precio. Responder
javier_r Publicado 7 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2020 En 18/11/2020 a las 20:12, Salkon dijo: Creo que te refieres al cable Vag com: https://es.aliexpress.com/item/4001315199616.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6e001abefMYpsy&algo_pvid=f5e7a0e3-3d81-4651-b235-5262d27a256e&algo_expid=f5e7a0e3-3d81-4651-b235-5262d27a256e-0&btsid=2100bdd516057260720037429e0ff2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ La versión en español 20.4.1 y si no te corre prisa el lunes tienes un mejor precio. hola de nuevo siguiendo tu recomendación compré el cable con esa versión, pero al instalarla me dice que está obsoleta y que la actualice. Tengo la versión 10 del mismo programa y éste sí funciona, ¿puedo usar el cable con esa versión, o es incompatible? tuve hace años otro cable y se llegaba a bloquear... gracias! Responder
javier_r Publicado 7 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2020 Justo ahora, javier_r dijo: hola de nuevo siguiendo tu recomendación compré el cable con esa versión, pero al instalarla me dice que está obsoleta y que la actualice. Tengo la versión 10 del mismo programa y éste sí funciona, ¿puedo usar el cable con esa versión, o es incompatible? tuve hace años otro cable y se llegaba a bloquear... gracias! y otra pregunta, viene con un conector plano de 6 pins ¿para qué es? Responder
eb4enn Publicado 9 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2020 Hola. Como quedo el tema. la pudiste instalar. funciono. la actualizaste. que paso ?? Responder
javier_r Publicado 10 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2020 hola, me estoy pegando con él, no consigo instalar el programa, salta un error de "software obsoleto"; hablando en el vendedor me dice que descargue otra versión, y el mismo problema.... me va a tocar llevar el coche a resetear al taller... encantador Responder
