00juanato Publicado 2 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2021 (editado) En 29/11/2021 a las 15:59, Davisu dijo: @00juanatoque es tira de fibra led de 2mm o de 3mm? Que es un kit como este? es comprado por separado, tira sin funda de 2.5 y 4 led de metal te dejo los enlaces proyectores en azul los compre: https://es.aliexpress.com/item/1005003095412291.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.f2fb7535XyfdkA&algo_pvid=7214b9f4-d3f2-4e7a-a391-7492a237e9d2&algo_exp_id=7214b9f4-d3f2-4e7a-a391-7492a237e9d2-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024053509464"} tira de 2 tb cabe y queda mejor: https://es.aliexpress.com/item/1005002045504977.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.78886df4McQdmX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=ecd4b179-8630-404b-a70b-1d01f908afa7&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:ecd4b179-8630-404b-a70b-1d01f908afa7,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&&pdp_ext_f={"sceneId":"23416","sku_id":"12000018540023213"} leds de manilla y bolsa cortado en blanco, tb he puesto una debajo del climatizador en rojo sacada la corriente de la luz del autohold para portabebidas y esta luz https://es.aliexpress.com/item/32964814303.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78f75503ksTMaQ&algo_pvid=7f3911f2-3f41-4edb-b193-c44f96e66e7a&algo_exp_id=7f3911f2-3f41-4edb-b193-c44f96e66e7a-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66535530161"} aunque tengo pensado quitar la tira esa y poner una tira de leds por dentro como lo tenia pensado poner desde un principio, queda algo taleguera si no se pone bien Editado 2 de Diciembre del 2021 por 00juanato Responder
javifull Publicado 2 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 2 de Diciembre del 2021 Yo tengo montados los mismo proyectores en color blanco. Las tiras de fibra óptica, tuve que montar en 3mm porque la de 2 no quedaba bien cogida en el embellecedor de la puerta y quedaba salida. Dos años montados y ningún problema. Todo perfecto Responder
Ruben191996 Publicado 29 de Diciembre del 2021 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2021 Hola buenas Alguien sabe como se llaman los conectores de la imagen?? El que va al mando del elevalunas?? O alguna página donde los pueda comprar? Se me ha roto uno y no consigo encontrarlo en ningún lado, muchas gracias de antemano https://asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/brico_luces_puertas/Luces_puertas4.jpg Responder
FrA1l3 Publicado 19 de Enero del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2022 En 29/12/2021 a las 14:08, Ruben191996 dijo: Hola buenas Alguien sabe como se llaman los conectores de la imagen?? El que va al mando del elevalunas?? O alguna página donde los pueda comprar? Se me ha roto uno y no consigo encontrarlo en ningún lado, muchas gracias de antemano https://asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/brico_luces_puertas/Luces_puertas4.jpg Hola buenas compañero! Creo que son estos conectores: https://es.aliexpress.com/item/1005001838197681.html Referencia oem: 8K0 973 754 Responder
turrun Publicado 12 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2022 Buenas tardes foro, primero de todo gracias a todos por la información y las bricos que os curráis, son de gran ayuda! Alguna recomendación de última hora para la instalación? Mi idea es poner los LED en las puertas y el horizontal completo del salpicadero, pero sólo encuentro en color fibra de carbono y no en aluminio cepillado como tengo ahora. Por lo que coger las puertas en carbono con LED incluido, embellecedor de carbono para el salpicadero y añadirle una tira de fibra conectando a la luz de los pies, como lo veis?? Gracias de antemano! Responder
FrA1l3 Publicado 14 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 En 12/2/2022 a las 19:33, turrun dijo: Mi idea es poner los LED en las puertas y el horizontal completo del salpicadero, pero sólo encuentro en color fibra de carbono y no en aluminio cepillado como tengo ahora. Por lo que coger las puertas en carbono con LED incluido, embellecedor de carbono para el salpicadero y añadirle una tira de fibra conectando a la luz de los pies, como lo veis?? Hola! Varias personas lo llevan así conectado y sin problema Responder
turrun Publicado 14 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2022 hace 9 horas, FrA1l3 dijo: Hola! Varias personas lo llevan así conectado y sin problema Gracias por contestar! Así lo haré, aunq cambiar a carbono no m convence mucho… Saludos! Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 hace 20 horas, turrun dijo: Gracias por contestar! Así lo haré, aunq cambiar a carbono no m convence mucho… Saludos! Compra las carbono y luego ponles un vinilo 3M de lo que te guste, el efecto de aluminio cepillado es real, salvo al tacto que no es frío, no sabrías diferenciarlo. Yo antes que estas, llevaba las oem viniladas y cuando el vinilo es bueno aguanta maltrato y queda como un guante. saludos! Responder
Davisu Publicado 17 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 En 14/2/2022 a las 18:36, turrun dijo: Gracias por contestar! Así lo haré, aunq cambiar a carbono no m convence mucho… Saludos! Me pasa como a ti mis molduras son de carbono blanco originales y me gustan mucho ya que van a juego con el interior claro de los asientos y puertas y ahora solo venden en aliex....s las de carbono negro y no las de aluminio que almenos si se las pondria si laa hubiese de aluminio....como dice el compi FrA1I3 y me recomendó tambien, se pueden vinilar pero yo aun no las he comprado y no me acaba de convencer eso de vinilar... Responder
JNadal Publicado 23 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2022 En 12/2/2022 a las 19:33, turrun dijo: Buenas tardes foro, primero de todo gracias a todos por la información y las bricos que os curráis, son de gran ayuda! Alguna recomendación de última hora para la instalación? Mi idea es poner los LED en las puertas y el horizontal completo del salpicadero, pero sólo encuentro en color fibra de carbono y no en aluminio cepillado como tengo ahora. Por lo que coger las puertas en carbono con LED incluido, embellecedor de carbono para el salpicadero y añadirle una tira de fibra conectando a la luz de los pies, como lo veis?? Gracias de antemano! Yo lo llevo asi y la verdad es que otro coche... tengo pendiente poner la de pies tambien Responder
turrun Publicado 3 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2022 En 23/2/2022 a las 23:48, JNadal dijo: Yo lo llevo asi y la verdad es que otro coche... tengo pendiente poner la de pies tambien Perdona que no escribiera antes! La verdad es que tiene muy buena pinta, me surge alguna duda: ¿Tienes la fibra dividida en dos o es una pasando por detrás del volante? ¿La has conectado al mechero? ¿En las puertas te has animado tb?? Gracias por el aporte! Responder
JNadal Publicado 4 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2022 hace 16 horas, turrun dijo: Perdona que no escribiera antes! La verdad es que tiene muy buena pinta, me surge alguna duda: ¿Tienes la fibra dividida en dos o es una pasando por detrás del volante? ¿La has conectado al mechero? ¿En las puertas te has animado tb?? Gracias por el aporte! Pues te cuento, es solo una tira con dos centralitas a cada extremo, porque solo con uno se quedava corto de luz al otro lado, y conectado a las luces de los pies, en las puertas compre las molduras de fibra de carbono que tampoco estaba muy seguro de si quedarian bien pero la verdad es k al ser todo el interior negro le da su toque, pero como no pude hacer el brico (porque mi centralita no tiene los pines para controlar la intensidad desde el mmi) dejè libre todo el interior de la moldura y puse una tira led dentro de un tubo de estos de silicona para que no se noten los puntos (recomiendo comprar uno ya hecho, el mio se notan un poco de dia) y lo pegué con un controlador inalambrico, queria hacer brico pero no tengo tiempo... Responder
Conde Tuning Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 Buenas a todos, jod** me viene ni que pintado este hilo ya que estoy a punto de comprar el kit de iluminación ambiental por Aliexpress, en concreto el de 21 luces pero me surge una duda. Yo llevo kit de iluminación, luz en todos los pies, aros de apoyabrazos etc pero en el mmi actualmente solo puedo regular la intensidad, activando con vagcom podría regular los colores como el compi creador del hilo??? Es que algo he leído de espejos abatibles, yo no llevo pero como digo si que llevo kit de iluminación. A ver si me podéis resolver la duda porque si no voy a poder cambiar el color vaya gracia Muchas gracias Responder
Conde Tuning Publicado 9 de Mayo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2022 hace 20 minutos, Conde Tuning dijo: Buenas a todos, jod** me viene ni que pintado este hilo ya que estoy a punto de comprar el kit de iluminación ambiental por Aliexpress, en concreto el de 21 luces pero me surge una duda. Yo llevo kit de iluminación, luz en todos los pies, aros de apoyabrazos etc pero en el mmi actualmente solo puedo regular la intensidad, activando con vagcom podría regular los colores como el compi creador del hilo??? Es que algo he leído de espejos abatibles, yo no llevo pero como digo si que llevo kit de iluminación. A ver si me podéis resolver la duda porque si no voy a poder cambiar el color vaya gracia Muchas gracias Por cierto el mío es un restyling Responder
