hace 1 minuto, Bomberillo dijo:
Mi coche también lleva instalado el fusible número 8. Pero en el manual dice que corresponde al conector de diagnóstico y al sensor de nivel de aceite.
Por cierto, mi A8 es del año 2007 3.0 motor ASB
  • Respuestas 130
@Bomberillo Si pero cuando @Tiburon3 me dijo que revisase los fusibles me pasó como a tí, que miré el lado del conductor por equivocación, hay que mirar el 8 del lado derecho (acompañante), el mio tambien es 3.0 ASB pero del 2005, primer modelo de parrilla larga..
Editado por Pablete_ibz
hace 3 minutos, Pablete_ibz dijo:
Lo estaba subiendo ahora😂😂
Mi coche no lleva el fusible número 8 en el lado del salpicadero ni la instalación para dicho fusible, por lo que nuestro motor no debe llevar dicha funcionalidad.
Diosss, me pego un tiro.. @Bomberillo al final voy a tener que pagaros una Paella y unas copas..
Esta semana lo dejaré en un taller, lo malo es que en Ibiza está fatal de competencia, van a ir por descarte y me van a sablear, a mi me ha quedado por probar los motorcillos actuadores de cada banco y el cuerpo de mariposa principal al lado de la varilla, pero ya se me han quitado las ganas ya que sigue haciendo lo mismo...
hace 1 minuto, PAUL-A8 dijo:
Como dice @Bomberillo mira en tu manual, a ver lo que dice...
Lo he estado mirando, viene en frances y al traducirlo pone lo mismo PAUL, mañana pondré otro escaneo por aquí ya que le he dado uso sin limpiar errores para colgarlo.
hace 2 minutos, Pablete_ibz dijo:
Quizá lo que tengas que hacer es un ajuste básico a lapariposa de admisión. Hecha un vistazo a este enlace:
http://www.vag-com-espanol.com/adaptacion_mariposa.html
Encontrarás más información usando el buscador del foro.
hace 5 minutos, Bomberillo dijo:
Lo probé, pero el 060 me da error, el 098 también, probé incluso varios que leí en foros pero no me deja entrar en ninguno..creo que en el canal 55 que leí de otro foro si me dejó pero no arrojaba la manera de hacerla, creo que el nuestro está en otro canal ya que una vez puede verla, pero no recuerdo el canal.
La Principal delantera creo que es una continental...ayer hice un output test y los movimientos eran estos (creo que de los motorcillos) ...
 Bank 1 los rangos
  • 3 semanas más tarde...
Buenas compis, sigo con el post, estos dias he estado liadete limpiando toda la Admisión y cambiando la EGR, descubrí que la Tobera de Presión que va hasta el tubo de la EGR estaba totalmente tapado , la EGR no estaba muy sucia pero como ya la pedidí junto el interruptor del pedal de frwno y el sensor MAP, pues ya la he puesto nueva, he limpiafo bien la otra y la he guardado, he notado una mejora tremenda tras la limpieza, también he limpiado los colectores hasta la válvula de Mariposa Principal...Forza Hornos y karcher...
Lo siguiente cambiar sensor MAP y el interruptor de freno, éste último no me cuadra mucho la forma que tiene (tras ver otros) , hasta que no abra y observe el que llevo no saldré de dudas, ya que por lo que he visto el proceso hay que rotarlo una vez que lo ajustas el pedal, y éste la forma de la cabeza no tiene pinta de poder rotar en el agujero, pero viene en la parte trasera un giro como para anclarlo, no sé... Estoy mirando por el foro, a ver si sale que tornillos hay que quitar para sacar el panel de las piernas y dejar el pedal al aire...
hace 16 minutos, Pablete_ibz dijo:
Te felicito por el excelente trabajo, ahora necesitarás carretera para disfrutar de tu limusina 😁. Te imagino como montado en un tiovivo dando vueltas a la isla😂😂😂 (te lo digo por qué a mí me pasó eso en isla Margarita 🤦🏻) y sé lo que es vivir en una isla.
