raulorenzo Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 buenas tardes como ya indique cambie la bateria hace 3 meses y tenia un consumo de bateria que ya localice. junto a la bateria salen unos cables que no son de origen que vienen de la parte superior del maletero, desconozco a que tenia instalado fuera de origen. una vez desconectados y tras pasar el programa tras cargar la bateria me salieron infinidad de errores que pude borrar en su mayoria pero hay varios como el de control heat y batery regul que no se por donde meterle mano, os paso los 2 log que hice. primer log VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:27:62939 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Mileage: Repair Order: Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E14N005334 Mileage: 353940km/219928miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: Malfunction 0010 31-Engine other -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010 28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- 18080 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 000 - Open or Short to Ground Freeze Frame: RPM: 63 /min Torque: 23.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 9.8 % Duty Cycle: 9.8 % Duty Cycle: 9.8 % Temperature: 25.2°C Readiness: 0 0 X X X VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:27:62939 Page 2 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component: 4.0L 4V/TDI G000AGMª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0010773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 23450907E2202306A91-8076 3 Faults Found: 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 23.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 0.4 % Voltage: 11.17 V Bin. Bits: 00101100 Bin. Bits: 00000000 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 000 - Signal too Low - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1323 /min Torque: 195.0 Nm Speed: 11.2 km/h Voltage: 13.07 V Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Absolute Pres.: 1009.8 mbar ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:27:62939 Page 3 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min RPM: 0 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 25.0 Temperature: 23.0°C T.B. Angle: 0.0° Voltage: 11.12 V -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A Component: ESP 5.7 allrad H29 0420 Coding: 0008557 Shop #: WSC 00033 000 00000 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 2 Faults Found: 18265 - Load Signal P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 00171 - Key 1 not learned 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 0 Reset counter: 75 Mileage: 353840 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 11:04:36 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 4 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 71 Mileage: 353792 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:30:46 ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 Component: Bedienteil MMI H41 0010 Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 5 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 343FQ037517663 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020 Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 2 Faults Found: 02103 - Control Module 2 for Vehicle Electrical System (J520) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 77 Mileage: 353860 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:00:44 ------------------------------------------------------------------------------- Freeze Frame: Voltage: 12.70 V (no units): 241.0 (no units): 255.0 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 6 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Revision: 00000017 Serial number: 00000000019814 Coding: 1316881 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F 2 Faults Found: 00732 - Potentiometer in Positioning Motor for Right-Hand Footwell Flap (G140) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 85 Mileage: 353929 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 10:13:06 00565 - Rear A/C Control Head (Climatronic) (E265) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 85 Mileage: 353929 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 10:13:06 ------------------------------------------------------------------------------- 4 Faults Found: 02601 - Drivers Side Footwell Light (W9) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353940 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 22:02:58 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 7 Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000030 Shop #: WSC 02311 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E Component: ILM Fahrer H11 0100 Coding: 0010001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 02602 - Passenger Side Footwell Light (W10) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 43 Mileage: 353926 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:36:50 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 353805 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:53:24 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:43 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 8 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0010773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 23450907E2202306A91-8076 2 Faults Found: 18043 - Powertrain Data Bus P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 23.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 0.4 % Voltage: 11.17 V Bin. Bits: 00101100 Bin. Bits: 00000000 17481 - Mass Air Flow Sensor 2 (G246) P1073 - 000 - Signal too Low - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1323 /min Torque: 195.0 Nm Speed: 11.2 km/h Voltage: 13.07 V Mass Air / Rev.: 428.9 mg/str Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Absolute Pres.: 1009.8 mbar ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0050 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 9 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 Component: Airbag 8.4E+ H09 0940 Coding: 0430707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0030 Coding: 0012141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 1 Fault Found: 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 83 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:43 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070 Revision: D08 Serial number: AUDID3C5001731 Coding: 0000103 Shop #: WSC 23875 000 1048576 VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 10 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 815 069 D Component: Heizgeraet H06 0290 Revision: 0000000F Serial number: 00000009001484 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C 4 Faults Found: 33477 - Terminal Status Unknown - 004 - - Intermittent 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 33762 - Unknown Error Code Unknown - 004 - - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 4 Faults Found: 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 16 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 01:38:15 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 11 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H07 0050 Revision: 07 Serial number: 13003036110BCD Coding: FDFEFFC62B3104 Shop #: WSC 25077 000 1048576 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:43 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:43 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 79 Mileage: 353890 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:00:53 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 12 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C Component: SG ext.Player H20 0850 Revision: 00000000 Coding: 010000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 00171 - Key 1 not learned 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 0 Reset counter: 75 Mileage: 353840 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 11:04:36 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 13 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 71 Mileage: 353792 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:30:46 ------------------------------------------------------------------------------- 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 12 Reset counter: 83 Mileage: 353834 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:01:03 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 14 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 28: HVAC, Rear Labels: None Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200 Revision: 00000012 Serial number: 00000000008040 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 2 Faults Found: 01866 - Rear Right Air Outlet Motor Position Sensor (G350) 010 - Open or Short to Plus 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290 Coding: 0015520 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070 ------------------------------------------------------------------------------- 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 255 Reset counter: 45 Mileage: 349690 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:28:35 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xD595 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x1144 03183 - Data Media not Compatible 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 255 Reset counter: 86 Mileage: 349690 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:28:33 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xDF48 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9494 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 255 Reset counter: 86 Mileage: 349690 km VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 15 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H41 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305FQ037536097 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:29:50 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xDDC4 Hex Value: 0x04FF Hex Value: 0x0204 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 16 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: ------------------------------------------------------------------------------- Freeze Frame: Bin. Bits: 00000000 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 17 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0080 Serial number: 00000316000056 Coding: 0003072 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 5 Faults Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 46 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 00:10:00 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 10 Reset counter: 79 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:00:00 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Reset counter: 83 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 11:47:00 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:00 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 18 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: 02139 - Control Circuit for Left Front Interior Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 10:16:00 ------------------------------------------------------------------------------- 2 Faults Found: 01340 - Mirror Adjustment Switch 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353888 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:19:28 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 19 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: Türsteuer.FS BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353888 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020 7 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 45 Mileage: 347949 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.30 Time: 15:22:55 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 26 Reset counter: 46 Mileage: 351362 km Time Indication: 0 Date: 2020.08.30 Time: 12:47:03 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 20 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040306300018 Coding: 0000088 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 71 Mileage: 353805 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:53:33 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:49 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 21 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 0 km Time Indication: 0 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 7 Reset counter: 79 Mileage: 353890 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:00:58 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 45 Mileage: 347949 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.30 Time: 15:22:55 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 22 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 Component: Amp.-Basis H42 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000037515494 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 -------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0070 Revision: Serial number: 00000000017539 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 2 Faults Found: 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:00 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 10 Reset counter: 79 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Date: 2023.06.06 Time: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 23 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: Türsteuer.BF BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353888 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:01:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000431 Shop #: WSC 00033 572 88584 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 24 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 79 Mileage: 1048568 km Time Indication: 0 Date: 2064.00.00 Time: 00:00:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 304FI037535640 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 ------------------------------------------------------------------------------- 5 Faults Found: 02276 - Quiescent Current Stage 5 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 353805 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:06:55 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 352301 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.28 Time: 06:51:42 02277 - Quiescent Current Stage 6 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 353805 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 12:30:05 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:28:62939 Page 25 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009124 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL Component: von VA0 3607011320 Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230 Shop #: WSC 00033 572 88584 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353889 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:42 VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:29:62939 Page 26 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:48:39 -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: Türsteuer.HL BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353888 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:29:62939 Page 27 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 1 Fault Found: 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 00000000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 0 Reset counter: 40 Mileage: 262140 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 02:05:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 79 Mileage: 353888 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.27 Time: 04:01:00 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,18:59:29:62939 Page 28 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Coding: 0011008 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5 -------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 End ------------------------------------------------------------------- 2 log VCDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000 Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:54:59:62939 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Mileage: 353940km-219928mi Repair Order: Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E14N005334 Mileage: 353940km/219928miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached No fault code found. Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 2 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 J HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Cannot be reached -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 Component: Bedienteil MMI H41 0010 Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ 1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 3 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 343FQ037517663 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020 Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0240 Revision: 00000017 Serial number: 00000000019814 Coding: 1316881 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 4 Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000030 Shop #: WSC 02311 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 E HW: 4E0 907 279 E Component: ILM Fahrer H11 0100 Coding: 0010001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 1 Fault Found: 02602 - Passenger Side Footwell Light (W10) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 22:52:09 -------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 409 C HW: 4E0 907 409 B Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020 Revision: <> Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0010773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 23450907E2202306A91-8076 -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 Component: Airbag 8.4E+ H09 0940 Coding: 0430707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H02 0050 No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 5 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H09 0030 Coding: 0012141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 F Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070 Revision: D08 Serial number: AUDID3C5001731 Coding: 0000103 Shop #: WSC 23875 000 1048576 VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089 -------------------------------------------------------------------------------Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 815 069 D Component: Heizgeraet H06 0290 Revision: 0000000F Serial number: 00000009001484 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H07 0050 Revision: 07 Serial number: 13003036110BCD Coding: FDFEFFC62B3104 Shop #: WSC 25077 000 1048576 VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C Component: ELV 1734 4E0905852C ELV 1734 No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 6 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 1E: Media Player 2 (R199) Labels: 4E0-035-785.lbl Part No SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C Component: SG ext.Player H20 0850 Revision: 00000000 Coding: 010000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 Component: FBS AUDID3 H02 0120 Revision: 01203602 Serial number: AUX3Z0C4116844 Coding: 0262144 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D -------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear Labels: None Part No SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158 Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200 Revision: 00000012 Serial number: 00000000008040 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 -------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290 Coding: 0015520 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070 ------------------------------------------------------------------------------- 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:44 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF2C8 Hex Value: 0x0010 Hex Value: 0x1144 03183 - Data Media not Compatible 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 46 Mileage: 353942 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:37:43 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF7DD Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9494 02927 - DVD Read Error 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 86 Mileage: 353942 km VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 7 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H41 1060 Revision: 00000000 Serial number: 305FQ037536097 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:48:23 Freeze Frame: Hex Value: 0x3E5F Hex Value: 0xF737 Hex Value: 0x0201 Hex Value: 0x023A No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 8 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0080 Serial number: 00000316000056 Coding: 0003072 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2003.02.28 Time: 23:56:00 -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4E1-910-802-42.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: Türsteuer.FS BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B ------------------------------------------------------------------------------- Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H02 0020 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 46 Mileage: 347949 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.30 Time: 15:22:55 No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 9 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040306300018 Coding: 0000088 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 -------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223 Component: Amp.-Basis H42 0290 Revision: 00000000 Serial number: 00000037515494 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 264310139112D62ECEF-8073 -------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0070 Revision: Serial number: 00000000017539 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 10 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: Türsteuer.BF BRM005 0100 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000431 Shop #: WSC 00033 572 88584 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 -------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Revision: 00000000 Serial number: 304FI037535640 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 ------------------------------------------------------------------------------- 1 Fault Found: 00003 - Control Module 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 352301 km Time Indication: 0 Date: 2020.09.28 Time: 06:51:42 No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 11 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000009124 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL Component: von VA0 3607011320 Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230 Shop #: WSC 00033 572 88584 -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: Türsteuer.HL BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 -------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 ------------------------------------------------------------------------------- No fault code found. No fault code found. No fault code found. VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 12 VIN: WAUZZZ4E14N005334 License Plate: Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM004 0090 Coding: 0003872 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 -------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Coding: 0011008 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5 -------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0770 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 End --------------------------------------------------------------------- despues de intentar codificar la bateria varta 110ah 000 915 105 dl 344530393135313035444c56413032303034303231333230 de dice que esta aceptada pero si vuelvo a entrar me aparece nuevamente energenmanager h02 0160 la opcion de origen en el esplegable. no la nueva despues de recorrer 200 km no pasa del 70% el mmi el alternador a ralenti me da 17.1 amp y un voltaje de 13.65 v si le añado luces y luneta pasa de los 54 amp Responder
raulorenzo Publicado 22 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 despues de recorrer 200 km no pasa del 70% el mmi el alternador a ralenti me da 17.1 amp y un voltaje de 13.65 v si le añado luces y luneta pasa de los 54 amp en el apartado 7 control heat me aparece error01042 control module not codec 000 y en el canal 61 batery regul el codigo 00003 control module 014 defective intermiten tambien me aparece en el canal 46 01134 alarm horn h12 012 electrical fault in circuit Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 Este es la mía Responder
raulorenzo Publicado 22 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 gracias haber si doy con el fallo o la configuracion esa centralita control head Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?search=01042&title=Special%3ASearch&profile=default&fulltext=1 Responder
raulorenzo Publicado 26 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 resultados obtenidos con pinza amperimetrica dc 100 amp. alternador en ralenti 30 amp 13.69 v luces posicion 33 amp 13.65 v luces cortas 40 amp 13.40 v luces largas 49 amp 13.35 v luces cortas y ami 42 amp 13.50 v bateria tras 30 min arrancado 12.45 voltios bateria desconectada 12.62 voltios Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 ¿De 54, pasas a 42 Amperios, ya has ganado 12 amperios, pero que ha cambiado el long coding? Responder
raulorenzo Publicado 26 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 54 amperios es con las luces cortas y calefacion y asientos calefactables Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 Hombre así claro..... Responder
