alaenvargut Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2020 Hola amigos que tal? Hace unos meses me presnete, estoy arreglando el viejo B5 de mi padre, han pasado muchas cosas, Cambie el FIS y no apagaba el inmo, despues pase una copia de la EEPROM de @Athabasco y pude casar las llaves, el auto encendio y parecia estar todo bien, yo no lo uso regularmente pero ahora lo comence a usar para hacer unos encargos, en fin el coche funciona bien pero de repente comienza a soltar humo, por lo que puede ver parecia que esta quemando aceite, pero el mecanico dice que puede ser problema del turbo, en fin eso es lo que menos me preocupa, cuando llegas a un semaforo el auto no baja las velocidades, o eso puedo suponer, ya que no despega, no tiene fuerza, pero ya que agarra el paso el auto funciona bien, pero no hace ningun cambio de velocidades, revise y me marcaba el sensor de velocidad, lo cambie y sigue fallando aleatoriamente, ahora marca mas errores, pero algo me hace suponer que puede ser la instalacion electrica, pero dire que de mecanica no se nada, por eso lo posteo aqui, en general, ya que desconozco si es electrico o mecanico... En fin les dejo los LOGS uno con todos los errores que marca cuando falla y otro despues de borrarlos ya que algunos no desaparecen LOG con fallos: Friday,20,November,2020,03:23:12:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86(VMWare) VCDS Version 20.4.1.0 Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: 8444 Mileage: 97850km-60801mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 97850km-60801miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03 Coding: 04051 Shop #: WSC 06335 VCID: 336F420E0135611EC6-4B19 5 Faults Found: 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to Plus 01165 - Throttle Body Control Module (J338) 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-10 - Output Open - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8D0 927 156 BK Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 77F7B61E55CD4D3E3A-4B33 3 Faults Found: 00270 - Solenoid Valve 7 (N94) 28-00 - Short to Plus 00652 - Gear Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 17101 - Transmission Input Speed Sensor (G182) P0717 - 35-10 - No Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 VCID: 5EB9C3BADA379C7659-513D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 VCID: 2953A066D3F92BCE7C-25B3 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3F871E3E3D7DB57E32-5179 3 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance Too High 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance Too High 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 880 N Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 04142 Shop #: WSC 00050 VCID: 3D7B64363771A76E20-5179 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 8D0-862-257.clb Part No: 8L0 862 257 N Component: CV-Pump D10 Coding: 14060 Shop #: WSC 02050 VCID: 40851DC24083CA864B-4F3B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00011 Shop #: WSC 02050 VCID: 60C5FD42E043AA866B-4B4B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 A Component: Radio D02 Coding: 00117 Shop #: WSC 06335 VCID: 1E3983BA9AB7DC7619-4B33 1 Fault Found: 00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications End-------------------------(Elapsed Time: 04:59)-------------------------- Este es el LOG despues de borrar los codigos: Friday,20,November,2020,03:29:31:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86(VMWare) VCDS Version 20.4.1.0 Data version: 20200331 DS317.0 www.Ross-Tech.com VIN: License Plate: 6444 Mileage: 97850km-60801mi Repair Order: Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 97850km-60801miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03 Coding: 04051 Shop #: WSC 06335 VCID: 336F420E0135611EC6-4B19 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8D0 927 156 BK Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 77F7B61E55CD4D3E3A-4B19 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 VCID: 5EB9C3BADA379C7659-515B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 VCID: 2953A066D3F92BCE7C-25AB 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3F871E3E3D7DB57E32-515B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 880 N Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 04142 Shop #: WSC 00050 VCID: 3D7B64363771A76E20-515B Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 8D0-862-257.clb Part No: 8L0 862 257 N Component: CV-Pump D10 Coding: 14060 Shop #: WSC 02050 VCID: 40851DC24083CA864B-4F3B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00011 Shop #: WSC 02050 VCID: 60C5FD42E043AA866B-4B65 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 A Component: Radio D02 Coding: 00117 Shop #: WSC 06335 VCID: 1E3983BA9AB7DC7619-4B33 1 Fault Found: 00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications End-------------------------(Elapsed Time: 05:10)-------------------------- PD: Aprovechando el tema les dire que necesito un aparato que reemplace el CDC por bluetooth pero que me permita cambiar canciones con los controles del estereo, eso es posible? PD2: Cambie mi FIS ya cabo de notar que no muestra en la parte de abajo las velocidades ni en automatico ni en modo Triptonic, eso fue erroe mio al soldar? o puede deberse al cambio de EEPROM? Responder
Athabasco Publicado 25 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2020 Hola, empezando por la pregunta final, mirale de hacerle un test al cuadro con el vagcom (el que se mueven la agujas) hay un paso que ilumina todo el fis para saber si falla algun pixel o linea de la pantalla, si se ve todo no tendria que ser fallo del montaje del mismo. Que pudiera ser de la eeprom? no por que es el mismo modelo de cuadro,creo que es mas bien de alguna configuracion del mismo que se tendria que modificar por que el que yo te envie era para cambio manual y seguramante haya que poner automatico, lo mismo que se le pone num de cilindros, idioma, etc. lo que no se por donde se pone, de todas formas el conector rojo de 20 contactos el que va mas o menos en medio el pin 6 es el indicador de palanca selectora, osea que si está le tiene que dar señal para que lo indique. Referente al log que le has hecho, cuando has borrado todos los fallos, lo has encendido y te has dado una vuelta con él y se lo has vuelto a pasar (el vagcom)?por que es posible que algunos fallos si se borren pero dudo que se vayan todos, son fallos intermitentes por lo mismo, vuelveselo a pasar a ver que fallos te salen y los vuelves a colgar aqui y lo miramos, ok? S2 PD veo que si hay un fallo que sale en los dos log's y es el 00792 del a.a. creo que o tienes desconectado el presostato del mismo o directamente te falla, está al lado derecho en orden de marcha del condensador del a.a. Responder
alaenvargut Publicado 26 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2020 (editado) Hola como andas? Bueno te comento que el despues de borrarlos el auto funciona bien un rato y despues comienza a fallar, mira te dejo el nuevo LOG -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2002) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 98130km-60975miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Part No: 8D0 907 558 E Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03 Coding: 04051 Shop #: WSC 06335 VCID: 336F420E0135611EC6-4B19 5 Faults Found: 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 30-00 - Open or Short to Plus 01165 - Throttle Body Control Module (J338) 17-10 - Control Difference - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0134 - 35-10 - No Activity - Intermittent 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) 26-10 - Output Open - Intermittent 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8D0 927 156 BK Component: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 77F7B61E55CD4D3E3A-4B33 4 Faults Found: 00270 - Solenoid Valve 7 (N94) 28-00 - Short to Plus 00652 - Gear Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00543 - Maximum Engine Speed Exceeded -- Engine Warranty VOID! 35-10 - - - Intermittent 00526 - Brake Light Switch (F) 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl Part No: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24548 VCID: 5EB9C3BADA379C7659-515B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04140 Shop #: WSC 06335 VCID: 2953A066D3F92BCE7C-25B3 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3F871E3E3D7DB57E32-515B 3 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance Too High 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance Too High 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl Part No: 8D0 919 880 N Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D10 Coding: 04142 Shop #: WSC 00050 VCID: 3D7B64363771A76E20-5179 Subsystem 1 - Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0655783 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels:. 8D0-862-257.clb Part No: 8L0 862 257 N Component: CV-Pump D10 Coding: 14060 Shop #: WSC 02050 VCID: 40851DC24083CA864B-4F1F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00011 Shop #: WSC 02050 VCID: 60C5FD42E043AA866B-4B65 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 A Component: Radio D02 Coding: 00117 Shop #: WSC 06335 VCID: 1E3983BA9AB7DC7619-4B33 1 Fault Found: 00855 - Connection to CD changer 49-00 - No Communications End-------------------------(Elapsed Time: 05:00)-------------------------- EL 00792 marcaba porque tenia el cable roto, aunque ese error ya lo esperaba, estoy cambiando la facia delantera y pues los cables por alguna razon estaban en mal estado. Por cierto te adjunto la prueba del cuadro, a mi parecer los pixeles estan todos en orden Aunque debo agregar que ahora el auto no enciende en P, tengo que cambiar a N para encenderlo Espero que no sea nada grave, esto de restaurar un auto esta saliendo más caro de lo pensado Saludos EDIT: Olvide decir que ya hice el ajuste de la version idioma etc etc etc... Editado 26 de Noviembre del 2020 por alaenvargut Responder
Athabasco Publicado 27 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 Bufff, ese coche tiene más fallos que una escopeta de feria que decimos por aqui, lo que me extraña es que corra, lo bueno es que te indica donde tienes los fallos. Ahi basicamente son todo sensores que vas a tener que mirar, tambien probablemente sean de las tuberias y manguitos del circuito de vacio que enlazan todos (esos de goma con recubrimiento textil de unos 8mm de diametro) la N75 es la que regula el turbo y sea el fallo de potencia, luego tienes el de la temperatura g62 que si no marca bien es posible que le de datos erroneos a la ECU y el resto de fallos del engine, sobre todo de la labda. Luego tienes mas fallos de la caja de cambios por eso pòsiblemente tengas los fallos en la misma, aqui ya me pierdo por que por aqui los cambios suelen ser manuales....fallo de sensor de temperatura del a.a., del airbag (no se si has desmontado los asientos y el volante)... Ahi tienes mucho lio para arreglar, intenta poner el tipo de sensor en google para al menos saber que pieza es y buscarla, pero sobre todo mirate los manguitos del circuito de vacio, la n75 está delante del motor, si has estado desmontando el frontal del coche posiblemente la tocaste por algo. Lo de que no salga el selector del cambio posiblemente sea de del fallo gear monitoring.....tienes un fallo del interruptor de freno del pedal. posiblemente sea por eso lo de no poder poner la P... Ves cogiendo cada fallo, por ejemplo 00652 - Gear Monitoring y lo pones en el buscador, con eso te saldrá de donde suele venir el fallo de la wiki del fabricante del vagcom, por ejemplo esto: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00652 te saldrá em ingles pero le pones que te lo traduzca automaticamente al español y listo si no sabes el idioma, yo más no te puedo ayudar desde aqui, (es que haria esto mismo que te estoy explicando) ese auto necesita meterle mucha mano y hacerlo con cariño, lo bueno es que en principio no son problemas graves que necesites meterle mucho dinero. S2 Responder
alaenvargut Publicado 6 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2020 Estoy avanzando en esto pero cada vez algo me hace pensar que es la instalacion electrica, cambio algunos sensores y sigue marcandolos, podrias ayudarme con el modelo del turbo? intente conseguir el kit de repuesto, pero me piden el modelo del turbo argumentando que podria ser difernete an algunos modelos de auto, de casualidad lo conoces? Responder
Athabasco Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2020 hace 48 minutos, alaenvargut dijo: Estoy avanzando en esto pero cada vez algo me hace pensar que es la instalacion electrica, cambio algunos sensores y sigue marcandolos, podrias ayudarme con el modelo del turbo? intente conseguir el kit de repuesto, pero me piden el modelo del turbo argumentando que podria ser difernete an algunos modelos de auto, de casualidad lo conoces? Lo primero es que sepas cual es la denominacion de tu motor, eso se ve en la ficha tecnica y es un grupo de tres letras, por ejemplo los primeros 1.8T eran los AEB, luego tambien por mes/año de fabricación se puede saber, yo de turbo poco el que tuve era atmosferico y lo que sé es de leerlo por aqui. Te paso el enlace de un Etka online, ahi se puede averigurar el despiece del auto poniendo modelo y año, a ver si ahi puedes encontra lo que buscas. http://www.oemepc.com/audi/lang/s Responder
alaenvargut Publicado 6 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2020 Gracias gracias, pero la pagina no me ayudo mucho ... Al poner mi VIN me muestra lo siguiente En fin en mi tarjeta de circulacion el auto muestra un Motor AEB2555390, lo poco que puedo deducir en otras paginas de VIN es que es el modelo K03 pero ahora en la casa de repuestos me dicen que existe un K03 y un K03s que uno de ellos lleva 12 aspas y el otro solo 8... Responder
Athabasco Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2020 Pero ahi tienes que buscar por modelo y año no por el vin que por otro lado veo esa numeración muy rara posiblemente para america sea diferente que aqui. Entiendo que tu motor es el Aeb, ese lleva el k03, el otro k03s no iba en el aeb, creo que se montó en una version que sacaron de 180 hp en el 2000. s2 Responder
alaenvargut Publicado 7 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2020 Perfecto, muchas gracias comprare el cartucho en esta semana y veremos si algo mejora, los mantengo al tanto y muchas gracias por siempre ayudar Saludos Responder
