hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
¿La moldura que cubre el volante? y el reposa pies, tiene algún tornillo o unos clips?
La del reposapies una vez sacas la que va en la puerta,  después ves en la del reposapies un tornillo, sale tirando al sacar ese tornillo, esta con 2 grapas. Y no  la moldura que va debajo del volante hasta los pedales, lleva un tornillo abajo contra la consola central,  2 donde los fusibles, 1 debajo de la moldura pequeña al lado de la puerta y otro en la que va el boton del sensor de aparcamiento
Antes de abandonar pasa el vagcom.
Pegale un vistazo a este foro por encima he visto como van los pines conectados y alguna cosa mas
https://www.audiworld.com/forums/a8-s8-d3-platform-discussion-60/bluetooth-phone-module-retrofit-2839454/page4/
En 27/11/2020 a las 4:45, espdiego dijo:
Gracias,  estuve echando un vistazo y lo intenté otra vez,  pero nada, si pongo esa centralita pierdo los comandos por voz y no funciona el micrófono, asi que es imposible hablar con la otra persona.
Al final intentaré conseguir una centralita para hacer sap rsap
hace 5 horas, Tiburon3 dijo:
Te recomendaría que te estudiases bien los esquemas eléctricos, puede que lo que te falten sea un par de pines o las conexiones de una y otra centralita simplemente sean diferentes.
el problema es que no consigo el ELSWIN o el esquema de cada una de las centralitas que tengo, y por las referencias de ellas no consigo nada en internet, igual me acerco al concesionario a ver si me pueden dar esa información.
hace 7 horas, prese_1103 dijo:
Te he puesto un privado para lo del Elsa
hace 10 horas, prese_1103 dijo:
No necesitas el Elsawin para tener los esquemas, los tienes en el archivo 02, eso si, en inglés
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=9347
Al final mirando esquemas y conexiones veo que lo hacia bien, nonse porque no me reconocia  la tecla de los comandos de voz ni el micrófono. Al final me doy por vencido, igual es una simple tontería pero ya me hizo romper mucho la cabeza y llegué a un punto que no se que mas poder mirar.
  • 1 mes más tarde...
Hola
hice lo mismo que tu hará unos meses.
ya tenia actualizado el mmi a última versión con el teléfono Motorola.
compre una centralita bluetooth pero penúltimo año creo que del 2008  (no ultimo)Compré el conector y cambié los pines que necesitaba según el foro. Me funciono a la primera sin tocar nada.
lo único que me pasa a veces con el móvil con volumen a tope se oye algo distorsionado. Creo haber leído que hay que q actualizar de nuevo el mmi ya que la centralita bluetooth no estaba cuando lo actualice.
si no te funciona el micro deberías verificar los pines la verdad los números son pequeños y tarde bastante en meterlos bien además los colores se confundían.
El único fallo que le encuentro al sistema es que si vas con el Waze se abre cada dos por tres la pantalla del teléfono/mmi para avisar lo cual es muy pesado.
aconsejaría mirar los pines del micro y colores cables + actualizar el mmi
suerte
hace 17 horas, fardilla dijo:
Hola
suerte
 En caso de actualizar el MMI, recuerdo que había que pasar el CD 2 dos veces, el orden sería CD 1, CD2, CD 3, CD2. Yo por lo menos lo tuve que hacer así para que me activara el bluetooth del teléfono.
