modelo A8 (D3/E4)  4.0tdi  año 2003 segundamano
buenas tardes:
tengo un problema con el indicador de nivel de carga de bateria apenas llega al 70% despues de realizar 200km.
tenia un problema de consumo por una instalacion de accesorio no original mal instalada y descargaba la bateria.
instale una varta de 110ah  hace 4 meses pensando que era problema de la bateria
tras subsanarla ahora parece que no se descarga pero solo realizo viajes de 10 km al dia y suele estar en el 50%.
comprobe con una pinza amperimetrica para corriente continua la potencia del alternador al ralenti da 17.1 amp si le conectas clefacion y luces 57 amp . lo compare con un a6 2017 y da los mismos amperios.
codifique la bateria
bateria varta 110ah
000 915 105 dl
344530393135313035444c56413032303034303231333230
aceptada correctamente
al volver atras me indica en el desplegable del canal 61 battery regul.
0-4e0910181 - energiemanager h02 0160
al leer esecanal me da error
00003    control modulo
014  defective  intermitente
tambien aparecen otros fallos como:
la alarma ya he desmontado la bocina y esta sulfatando las baterias.
en el canal 7 control head
aparece el codigo 01042 control module no codec
000
que no se como codificarlo no encuntro informacion
y otros por instalar led o las trampillas de la calefaccion
os dejo el ultimo log mas abajo
CDS Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0    Data version: 20130910 www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:54:59:62939
VIN: WAUZZZ4E14N005334   License Plate: Mileage: 353940km-219928mi   Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 28 34 37 38          42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E14N005334   Mileage: 353940km/219928miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: OK 0000 31-Engine other -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------
Address 01: Engine Cannot be reached
No fault code found.
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C   Component: ELV                 1734
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 2
-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans        Labels: 09E-927-156.lbl   Part No SW: 4E0 910 156 J    HW: 09E 927 156 A   Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0010     Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Cannot be reached
-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4E0-910-131.lbl   Part No SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 909 131    Component:     FBS AUDID3  H02 0120     Revision: 01203602    Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0262144   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609    Component: Bedienteil MMI  H41 0010
   Subsystem 4 - Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿ
1 Fault Found: 01042 - Control Module; Not Coded         000 - -         Freeze Frame:                Fault Status: 01100000                Fault Priority: 7                Fault Frequency: 1                Reset counter: 255                Time Indication: 15
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 3
Address 07: Control Head        Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl   Part No SW: 4E0 910 769 P    HW: 4E0 035 729    Component: Interfacebox    H43 5570     Revision: 00000000    Serial number: 343FQ037517663   Coding: 0000000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
   Subsystem 2 - Serial number: 301F2037521020
   Subsystem 3 - Serial number: ÿÿ26.06.03ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 043     HW: 4E0 820 043 A   Component: KLIMAAUTOMAT    015 0240     Revision: 00000017    Serial number: 00000000019814   Coding: 1316881   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 4
   Subsystem 1 - Part No: 4E1 910 113 B   Component: Wischer WWS D3  H50 0400     Coding: 00000030   Shop #: WSC 02311
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4E0-910-279.lbl   Part No SW: 4E0 910 279 E    HW: 4E0 907 279 E   Component: ILM Fahrer      H11 0100     Coding: 0010001   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
1 Fault Found: 02602 - Passenger Side Footwell Light (W10)         010 - Open or Short to Plus         Freeze Frame:                Fault Status: 01101010                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 1                Reset counter: 46                Mileage: 353942 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.28                Time: 22:52:09
-------------------------------------------------------------------------------Address 11: Engine II        Labels: Redir Fail!   Part No SW: 4E0 910 409 C    HW: 4E0 907 409 B   Component: 4.0L 4V/TDI G000AGSª0020     Revision:    <>       Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0010773   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 23450907E2202306A91-8076
-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 4E0-910-655-84.lbl   Part No SW: 4E0 910 655     HW: 4E0 959 655    Component: Airbag 8.4E+    H09 0940     Coding: 0430707   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX    Component: Lenkradmodul    H02 0050
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 5
Address 16: Steering wheel        Labels: 4E0-910-549.lbl   Part No SW: 4E0 910 549     HW: 4E0 953 549    Component: Lenksäulenmodul H09 0030     Coding: 0012141   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl   Part No SW: 4E0 910 900     HW: 4E0 920 900 F   Component: KOMBIINSTR. VDO H42 0070     Revision: D08         Serial number: AUDID3C5001731   Coding: 0000103   Shop #: WSC 23875 000 1048576   VCID: DCB7F2FB1FDEDCFE28B-8089
-------------------------------------------------------------------------------Address 18: Aux. Heat        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 105     HW: 4E0 815 069 D   Component: Heizgeraet      H06 0290     Revision: 0000000F    Serial number: 00000009001484   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: D9B9EBEF10EC29D633D-808C
-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway        Labels: 4E0-910-468.lbl   Part No SW: 4E0 910 468     HW: 4E0 907 468 A   Component: Gateway         H07 0050     Revision: 07          Serial number: 13003036110BCD   Coding: FDFEFFC62B3104   Shop #: WSC 25077 000 1048576   VCID: E5C1D71F2C949D36875-80B0
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 905 852 C   Component: ELV                 1734   4E0905852C  ELV                 1734
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 6
Address 1E: Media Player 2 (R199)       Labels: 4E0-035-785.lbl   Part No SW: 4E0 035 785 F    HW: 4E0 035 785 C   Component: SG ext.Player H20 0850     Revision: 00000000       Coding: 010000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 2B55E1274AF0EB46111-807E
-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer        Labels: 4E0-910-131.lbl   Part No SW: 4E0 910 131     HW: 4E0 909 131    Component:     FBS AUDID3  H02 0120     Revision: 01203602    Serial number: AUX3Z0C4116844   Coding: 0262144   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: D8BFEEEB6BE630DE0C3-808D
-------------------------------------------------------------------------------Address 28: HVAC, Rear        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 158     HW: 4E0 919 158    Component: KLIMA-STG. FOND 015 0200     Revision: 00000012    Serial number: 00000000008040   Coding: 0000000   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control        Labels: 4E0-910-553.lbl   Part No SW: 4E0 910 553 E    HW: 4E0 907 553 E   Component: LUFTFDR.-CDC    H05 4290     Coding: 0015520   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070
3 Faults Found: 02261 - Data Medium         014 - Defective         Freeze Frame:                Fault Status: 01101110                Fault Priority: 7                Fault Frequency: 1                Reset counter: 46                Mileage: 353942 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.28                Time: 23:37:44
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5F                Hex Value: 0xF2C8                Hex Value: 0x0010                Hex Value: 0x1144
03183 - Data Media not Compatible         000 - -         Freeze Frame:                Fault Status: 01100000                Fault Priority: 6                Fault Frequency: 7                Reset counter: 46                Mileage: 353942 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.28                Time: 23:37:43
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5F                Hex Value: 0xF7DD                Hex Value: 0x0000                Hex Value: 0x9494
02927 - DVD Read Error         000 - - - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00100000                Fault Priority: 6                Fault Frequency: 4                Reset counter: 86                Mileage: 353942 km
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 7
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 C   Component: MNS ECE         H41 1060     Revision: 00000000    Serial number: 305FQ037536097   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
                Time Indication: 0                Date: 2003.02.28                Time: 23:48:23
         Freeze Frame:                Hex Value: 0x3E5F                Hex Value: 0xF737                Hex Value: 0x0201                Hex Value: 0x023A
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 8
-------------------------------------------------------------------------------Address 38: Roof Electronics        Labels: 4E0-910-135.lbl   Part No SW: 4E0 910 135 A    HW: 4E0 907 135 A   Component: Dachknoten D3   H01 0080     Serial number: 00000316000056   Coding: 0003072   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
1 Fault Found: 02138 - Control Circuit for Front Right Interior Lights         012 - Electrical Fault in Circuit         Freeze Frame:                Fault Status: 01101100                Fault Priority: 0                Fault Frequency: 1                Reset counter: 46                Mileage: 262136 km                Time Indication: 0                Date: 2003.02.28                Time: 23:56:00
-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4E1-910-802-42.lbl   Part No SW: 4E1 910 802     HW: 4E1 959 801    Component: Türsteuer.FS BRM005 0100     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 907 719    Component: Neigungssensor  H02 0020
1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12)         012 - Electrical Fault in Circuit         Freeze Frame:                Fault Status: 01101100                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 254                Reset counter: 46                Mileage: 347949 km                Time Indication: 0                Date: 2020.06.30                Time: 15:22:55
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 9
Address 46: Central Conv.        Labels: 4E0-910-289.lbl   Part No SW: 4E0 910 289 A    HW: 4E0 907 289    Component: Komfortgeraet   H03 0030     Revision: 00300003    Serial number:  W040306300018   Coding: 0000088   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
-------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System        Labels: 4E0-910-223.lbl   Part No SW: 4E0 910 223 L    HW: 4E0 035 223    Component: Amp.-Basis      H42 0290     Revision: 00000000    Serial number: 00000037515494   Coding: 0000002   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
-------------------------------------------------------------------------------Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: None   Part No SW: 4E0 910 280     HW: 4E0 907 280 A   Component: ILM Beifahrer   H07 0070     Revision:             Serial number: 00000000017539   Coding: 0010101   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 10
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4E1-910-802-52.lbl   Part No SW: 4E1 910 802     HW: 4E1 959 802    Component: Türsteuer.BF BRM005 0100     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake        Labels: 4E0-910-801.clb   Part No SW: 4E0 910 801 A    HW: 4E0 907 801    Component: EPB  AV1C1010   H01 1010     Revision: AV1C1010       Coding: 0000431   Shop #: WSC 00033 572 88584   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range        Labels: 4E0-910-357.lbl   Part No SW: 4E0 910 357     HW: 4E0 907 357    Component: Pre-AFS         H01 0030     Revision: 00000001    Serial number:                  Coding: 0000002   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7
-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4E0 035 541    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630     Revision: 00000000    Serial number: 304FI037535640   Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found: 00003 - Control Module         014 - Defective - Intermittent         Freeze Frame:                Fault Status: 00101110                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 2                Reset counter: 255                Mileage: 352301 km                Time Indication: 0                Date: 2020.09.28                Time: 06:51:42
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 11
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4E0-910-181.lbl   Part No SW: 4E0 910 181     HW: 4E0 915 181    Component: ENERGIEMANAGER  H02 0160     Revision: 00000000    Serial number: 00000000009124   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
   Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL   Component: von VA0  3607011320          Coding: 303030393135313035444C56413033363037303131333230   Shop #: WSC 00033 572 88584
-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4E0-910-802.lbl   Part No SW: 4E0 910 802     HW: 4E0 959 801 A   Component: Türsteuer.HL BRM004 0090     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer        Labels: 4E0-910-383.lbl   Part No SW: 4E0 910 383 A    HW: 4E0 907 383 A   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010     Coding: 0000001   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
VCDS Self-Diagnosis Log Friday,20,November,2020,20:55:00:62939 Page 12
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4E0-910-802.lbl   Part No SW: 4E0 910 802     HW: 4E0 959 802 A   Component: Türsteuer.HR BRM004 0090     Coding: 0003872   Shop #: WSC 02311 785 00200   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
-------------------------------------------------------------------------------Address 76: Park Assist        Labels: 4E0-910-283.lbl   Part No SW: 4E0 910 283     HW: 4E0 919 283 A   Component: Parkhilfe 8-Kan H07 0030     Coding: 0011008   Shop #: WSC 02313 785 00200   VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-333.lbl   Part No SW: 4E0 910 333 F    HW: 4E0 862 333 B   Component: TELEFONMODUL EU     0770     Revision: 00000001    Serial number: 00000000000000   Coding: 0000004   Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
End   ---------------------------------------------------------------------
resultados obtenidos con pinza amperimetrica dc 100 amp.
alternador
en ralenti
30 amp 13.69 v
luces posicion
33 amp 13.65 v
luces cortas
40 amp 13.40 v
luces largas
49 amp 13.35 v
luces cortas y ami
42 amp 13.50 v
bateria tras 30 min arrancado
12.45 voltios
bateria desconectada
12.62 voltios
