Luis1983 Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 2 minutos, Hernán Diego dijo: Lo del site alemán con que códigos los buscaste De aqui saco todas las referências que necessito: http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxNiJ9fHxzdD09NTB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTQgICB8fEVwaXM9PTg0OXx8RWluc2F0ej09MjAxNnx8TWFpbkdyb3VwPT04fHxCaWxkdGFmZWw9PTg2NzQwfHxHcmFmaWs9PTA4Njc0MDg0OQ%3D%3D y de online-teile compro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 1 minuto, Luis1983 dijo: De aqui saco todas las referências que necessito: http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyMCI6IkFVREkiLCI0MCI6IkF1ZGkgQTRcL0F2YW50IEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjAxNiJ9fHxzdD09NTB8fGJyYW5kPT1hdXx8bWFya2V0PT1SRFd8fG1kbD09QTQgICB8fEVwaXM9PTg0OXx8RWluc2F0ej09MjAxNnx8TWFpbkdyb3VwPT04fHxCaWxkdGFmZWw9PTg2NzQwfHxHcmFmaWs9PTA4Njc0MDg0OQ%3D%3D y de online-teile compro Muy bueno!!! Tu has sacado todo lo blanco y pasaste todo a multicolor?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 (editado) hace 4 minutos, Hernán Diego dijo: has sacado todo lo blanco y pasaste todo a multicolor?? Si lo qd empezo lá pandemia, compre todas los módulos Led, conectores, y panels necessários en audi Badajoz y los pines y cables 0.35mm en ebay. Despues hice codificación con vcds y tb tuve de usar VCP para parametrizar El bcm1 Editado 19 de Marzo del 2021 por Luis1983 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 Necessite 20m X 3 colores de cable, 60m en total porque no conecte los leds de las puertas a las centralina de Puerta, las enchufe a todas diretamente en lá bcm1 junto à los pies de conductor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 1 hora, Shadax dijo: Mañana probaré. Entiendo que es tirar hacia afuera para las grapas y luego tirar de lado para el anclaje en forma de L. Gracias! Mira aquí encontré una foto en Ebay... Se ve claramente la grampa guía el resto es plano a presión La que te marque con circulo tienes que deslizar la lateralmente levemente lo mismo para colocarla pon esa primera luego la mueves lateralmente hasta en castrar luego presionas clac clac todas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 11 minutos, Luis1983 dijo: Necessite 20m X 3 colores de cable, 60m en total porque no conecte los leds de las puertas a las centralina de Puerta, las enchufe a todas diretamente en lá bcm1 junto à los pies de conductor Lindo trabajo te has hecho amigo Te comento algo recién buscando en tu página de códigos encontré pero no se distinguir cual es el panel con Led del común.. Y si voy a la parte eléctrica el despiece muestra solo la tira Led y el conector No entiendo se compran por separado no viene todo junto panel y led montado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 12 minutos, Hernán Diego dijo: Mira aquí encontré una foto en Ebay... Se ve claramente la grampa guía el resto es plano a presión La que te marque con circulo tienes que deslizar la lateralmente levemente lo mismo para colocarla pon esa primera luego la mueves lateralmente hasta en castrar luego presionas clac clac todas Perfecto! Aprovecharé para encintarlo con textil por dentro para evitar grillos cuando lo presionas con los dedos. Ninguno me cruje a excepción del panel del conductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 19 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2021 hace 8 minutos, Shadax dijo: Perfecto! Aprovecharé para encintarlo con textil por dentro para evitar grillos cuando lo presionas con los dedos. Ninguno me cruje a excepción del panel del conductor. Claro yo con la alcantara como la pasé un poco para atrás para que quede sin notarse el corte eso hace q ese espesor que es pequeño ya me lo sujeta mucho mejor Además queda muy bien... Tengo varios experimentos más pero no ando con mucho tiempo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 Así en las 4 puertas.. En las fotos parece gris claro pero es reflejo es más gris oscuro q hace juego con la puerta Es suave al tacto y quita ese aspecto a todo plástico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 21 minutos, Hernán Diego dijo: Así en las 4 puertas.. En las fotos parece gris claro pero es reflejo es más gris oscuro q hace juego con la puerta Es suave al tacto y quita ese aspecto a todo plástico Hernán, te ha quedado de lujo! Hay una cosa que no acabo de ver: ¿Tú tenías luz ambiental? Porque no veo en las fotos la tira LED que va en esas molduras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 13 horas, Hernán Diego dijo: No entiendo se compran por separado no viene todo junto panel y led montado? Van por separado. Mira yo tengo estas delanteras de sobra y están perfectas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 13 horas, Shadax dijo: Perfecto! Aprovecharé para encintarlo con textil por dentro para evitar grillos cuando lo presionas con los dedos. Ninguno me cruje a excepción del panel del conductor. Yo tengo los mios con dynamat Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luis1983 Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 (editado) hace 29 minutos, Hernán Diego dijo: Es suave al tacto y quita ese aspecto a todo plástico Te há quedado muy bien, El acabado parece hecho por professional Editado 20 de Marzo del 2021 por Luis1983 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 hace 29 minutos, Shadax dijo: Hernán, te ha quedado de lujo! Hay una cosa que no acabo de ver: ¿Tú tenías luz ambiental? Porque no veo en las fotos la tira LED que va en esas molduras. Yo tengo el pack de luces blancas de todo el auto y el que compre nuevo el cual no llego son 2 tiras leds que van en el Salpicadero.. Los de las puertas tengo luz blanca de la manija para atrás y en la manija tanto fuera como dentro pero de la manija hacia el parabrisas esa tira yo no la tengo en cuanto consiga ambos los coloco aun no di con ese panelcito Yo compre dos cosas aparte que son 2 calidades distintas de alcantara una para el panel grande de la puerta se llama antracit alcantara y es muy similar a la del s4... Eso lo voy a hacer cuando termine de andar desarmando y armando cosas... Eso por un lado Por el otro conseguí una alcantara como la del RS5 que va en consola y apliques laterales como los hice yo... La consola la voy a hacer toda nueva Proyecto Grafito original S5 en la bagueta larga Consola alcantara negra Cambio de mmi normal a touch Base Palanca de cambio con logo S original Laterales de consola cuero gris pespuntes rojos Todo pedido no todo ha llegado aun El Salpicadero compre los 2 originales del S5 en grafito y compre el selector de luces con la perilla del head up display para agregar hehe aun sin que lo utilice.. Todo eso lo tengo para poner Peeeero sume lo de los paneles leds y no quiero desarmar 2 veces la parte del aire acondicionado así que cuando me llegue la luz del chino del salpicadero ahí agrego grafito original y lo de las luces y head up display Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Hernán Diego Publicado 20 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2021 Luis te las compro y me las envías con los terminales leds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
