  • Respuestas 501
Este por ejemplo tiene pinta de que un lado va a una tira Led por su forma redonda y en el otro extremo tiene un conector exactamente igual al que tengo bajo los pies
hace 3 minutos, Luis1983 dijo:
Te los mando. Manda me mensaje con lá morada. Mañana te digo qt vale. Si sale barato no és necessário pagar me El envio
Ahí te deje un privado
Con mis datos
hace 5 minutos, Hernán Diego dijo:
Esse és de lá Puerta que dá una luz Roja quando passa un coche a tu lado, no recuerdo como se llama, side assist creo
hace 27 minutos, Luis1983 dijo:
Te llego mi privado? Con mis datos?
Según dice en el titulo es para puertas traseras.. Influye el modulo?
De ser así habría que poner si o si los que dices tu de la consola central
Que opinas?
hace 2 minutos, Hernán Diego dijo:
Que opinas?
Los rojo tienen luz Roja y tambien te valen pero necessita una resistencia para atenuar lá luz porque al ser luz de aviso no esta preparada para dar luz todo El tiempo y se quema
hace 1 hora, Luis1983 dijo:
Ay ese monta essos led, tu con lá tira del Chino tienes que hacer algo parecido donde conectas El Led a lá fibra otica
Ahí te voy entendiendo cada vez un poco más
Pregunta obligada
El q lo vende vende el derecho y el izquierdo de la consola central... Con esos 2 alcanzaría para las 2 piezas del chino??
Si me das el okey los compro ahora mismo
Según la publicación dice lado derecho de consola 1...y el otro lado izquierda de la consola
Uno lo puso más económico Porq muestra q un cable esta salido o arrancado
Influye??
Compro ambos?
hace 59 minutos, Hernán Diego dijo:
Pregunta obligada
Te hacen falta 3 uno a la izquierda de volante El segundo a lá ddrecha del volante e El tercero junto a lá Puerta del copiloto
Editado por Luis1983
hace 59 minutos, Luis1983 dijo:
Al fin entendí... Porque como son 2 luces no terminaba de comprender pero evidentemente 1 no le alcanza a la tira grande por eso necesita 2
Soy duro pero entiendo hahaha
Ahora pregunto algo... Nadie probo de interponer un controlador automático rgb que toma positivo y negativo y saca 4 cables rgb.. Digo.. De eso hay en Amazon.. De 12 v
I audi al encontrar un artefacto extraño pitara problema?
El blanco sale o sale poniendo eso que me mostraron
Pero pensando me quedo la duda si se intercala eso q pasaría
