Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 Lo puedes conectar en qualquiera del circuito de la iluminacion ambiente, pero si fuera yo lo Haria como El chino lo conectaria a los pies que és mas sencillo Responder
alfredogon23 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 6 minutos, Luis1983 dijo: Lo puedes conectar en qualquiera del circuito de la iluminacion ambiente, pero si fuera yo lo Haria como El chino lo conectaria a los pies que és mas sencillo si, esa era la primera idea, a los pies. de todas formas. la referencia que me habías pasado, al ponerla en buscador me remite a la consola central, yo lo que había comprado era para salpicadero y barra en parte izquierda de salpicadero, lo que pasa es q creía que empalmando cableado podría hacer que quedara en blanco, pero no hay manera, se ve que es por la fuente de luz, o sea por el tipo de terminal que une el led, que deberá llevar solo dos cables, que es lo que yo tengo en la parte de luz de los pies Responder
Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 Si lá referencia que te di és de lá consola central para que quando ajustas brillo El salpicadero se ajusta junto a lá consola central y no puertas. Esos Leds del kit en tu coche nunca van a funcionar porque El cable Lin és El que le dice para funcionar y tu no lo tienes. Si quieres te digo donde se pinea en El módulo confort Responder
alfredogon23 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 2 horas, Luis1983 dijo: Si lá referencia que te di és de lá consola central para que quando ajustas brillo El salpicadero se ajusta junto a lá consola central y no puertas. Esos Leds del kit en tu coche nunca van a funcionar porque El cable Lin és El que le dice para funcionar y tu no lo tienes. Si quieres te digo donde se pinea en El módulo confort Quieres decir que si lo pineo al módulo confort si que funcionaría, aunque sea en blanco ?? Responder
Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 44 minutos, alfredogon23 dijo: Quieres decir que si lo pineo al módulo confort si que funcionaría, aunque sea en blanco ?? Si, pero tambien te tocaria codificar. Al pinear El cable Lin lê tendrias que decir al coche que lo lleva y incluso tendrias colores, así de simple és El multicolor Responder
Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 Para los leds del kit funcionaren en tu coche seria pinear en El módulo confort lo siguiente: Positivo: pin59 en El mazo del medio LIN: pin28 en El mazo del medio Y tierra tienes un acople cerca del modulo Finalmente si así no da luz blanca te tocaria codificar, y incluso tendrias colores Responder
Tineo Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 21 minutos, Luis1983 dijo: ...LIN: pin28 en El mazo del medio con los colores de reposapies supongo. ¿que diferencia habría con pin 27 (lila-amarillo)? Responder
Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 4 minutos, Tineo dijo: con los colores de reposapies supongo. ¿que diferencia habría con pin 27 (lila-amarillo)? Yo use El 28 para todo El coche Responder
Luis1983 Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 @Tineo tengo los leds todos conectados aí, después todos Los led tienen ref diferente para eso, El Lin lê dice a las referências que color deve dar, esto explicado de forma rudimentar, porque és mucho mas complexo esto lo de los colores. Responder
Hernán Diego Publicado 14 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2021 hace 14 horas, alfredogon23 dijo: gracias, entiendo, que a parte de ese conector, que lo conecte , en vez de a los pies a posavasos por ejemplo?? o algún otro sitio diferente que pueda llevar corriente ?? Hola me meto un poco Cuando uno hace todo de cero conviene usar todo original pero cuando uno usa solo 2 cables como ser el sistema blanco no es necesario nada de los tomas que usa el auto Lo que quiero decir es.. Por ejemplo si pones la luz del salpicadero yo lo que haría es desarmar el modulo del chino sacar el led y usar la carcasa poner otro Led blanco o de un color que te guste y armar un cable aparte con 2 conectores que te vengan en gana como ser los que lleva bajo pies esos tipo en punta.. Robas corriente dos veces del sector acompañante y uno del lado conductor. Cualquier coneccion que hacemos en paralelo le podemos agregar cualquier conector siempre y cuando se respete la corriente Yo cambie todos los módulos y adapte todos los cables para poner y sacar a antojo. La cuestión es q se prenda el modulo y vaya a la par de uno que luego lo podamos regular desde el mmi Responder
alfredogon23 Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 En 14/6/2021 a las 13:18, Luis1983 dijo: Para los leds del kit funcionaren en tu coche seria pinear en El módulo confort lo siguiente: Positivo: pin59 en El mazo del medio LIN: pin28 en El mazo del medio Y tierra tienes un acople cerca del modulo Finalmente si así no da luz blanca te tocaria codificar, y incluso tendrias colores en este cableado tengo cuatro cables , marrón tengo claro que es masa, pero ya no se cuál tendría que en pin 59 y 28. entiendo que la centralita es la que va en lateral izquierdo lado conductor, en parte de los pies ?? y tendría que codificar despues ?? Responder
alfredogon23 Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 En 14/6/2021 a las 23:40, Hernán Diego dijo: Hola me meto un poco Cuando uno hace todo de cero conviene usar todo original pero cuando uno usa solo 2 cables como ser el sistema blanco no es necesario nada de los tomas que usa el auto Lo que quiero decir es.. Por ejemplo si pones la luz del salpicadero yo lo que haría es desarmar el modulo del chino sacar el led y usar la carcasa poner otro Led blanco o de un color que te guste y armar un cable aparte con 2 conectores que te vengan en gana como ser los que lleva bajo pies esos tipo en punta.. Robas corriente dos veces del sector acompañante y uno del lado conductor. Cualquier coneccion que hacemos en paralelo le podemos agregar cualquier conector siempre y cuando se respete la corriente Yo cambie todos los módulos y adapte todos los cables para poner y sacar a antojo. La cuestión es q se prenda el modulo y vaya a la par de uno que luego lo podamos regular desde el mmi hola Hernán, toda opinión es buena y se agradece. pues miraré también la posibilidad, aunque no se a qué tipo de led te refieres que podría cambiar por el que lleva, por si puedes orientarme y veo la posibilidad de aprovecharlo conforme me dices, gracias Responder
Luis1983 Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 hace 18 minutos, alfredogon23 dijo: ntiendo que la centralita es la que va en lateral izquierdo lado conductor, en parte de los pies ?? y tendría que codificar despues ?? Si centralina lado izquierdo condutor. En princípio con todo conectado lá luz blanca ya te dará. Sino toca codificar y no és solo con activar un bit como ya vi algunos para activar lá ruleta de colores. Aí mucho mas que hacer Responder
alfredogon23 Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 hace 14 minutos, Luis1983 dijo: Si centralina lado izquierdo condutor. En princípio con todo conectado lá luz blanca ya te dará. Sino toca codificar y no és solo con activar un bit como ya vi algunos para activar lá ruleta de colores. Aí mucho mas que hacer marrón , masa y el verde sin conectarlo a ningún sitio ?? y codificar con OBD después ?? es complicado ?? Responder
Luis1983 Publicado 16 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2021 hace 10 minutos, alfredogon23 dijo: marrón , masa y el verde sin conectarlo a ningún sitio ?? Ese verde sirve para alimentar El Lin a otro Led si lo quisieras. Odb solo si no te prende lá luz blanca con solo conectar los pines al modulo Responder
