Luz ambiental salpicadero
Jonathan C
hace 2 horas, alfredogon23 dijo:
vpc es vagcom ??  pásamela si puedes, así nada más probar si va o no, caso de que no ya hago directamente la codificación, gracias
Conectado a 59 y 28, asì como a masa y nada d nada 😔😔
A ver si me puedes pasar codificaciòn, gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 501
hace 14 minutos, alfredogon23 dijo:
A ver si te vale:
https://mega.nz/file/uYFBHYxI#zxfoAhD1GmwtsxDQpWli-BN_RfR5-P-3-l7A7-C_FJw
hace 15 minutos, alfredogon23 dijo:
VCP és diferente de vcds, tu codifica en obd lo que puedas, la parte del upload del zdc ya no puedes hacer nada pero espero que te valga solo con lo que se hacer con obd. Con suerte te funciona y Hasta tendrias colores. Suerte amigo
hace 11 horas, Luis1983 dijo:
gracias Luis, lunes probaré codificar mediante vcds o mediante OBD, a ver si tengo suerte, ya te comentaré como ha salido el tema, jajaja. gracias , compañero
  • 1 mes más tarde...
hace 4 horas, Marcos77 dijo:
Por el tema de las barras de led de salpicadero el puente lo hicisteis desde la toma de la luz led de el conductor verdad?
Se divide en 2..
El conductor da 1 solo puente
El acompañante da 2 puentes ya que la tira larga se alimenta de ambas puntas
hace 2 horas, Hernán Diego dijo:
Se divide en 2..
Si la de el acompañante va en las 2 cabezas si me refiero a donde conectas el cable ese a la luz ambiental de los pies de el piloto?
Justo ahora, Marcos77 dijo:
Claro.. Abajo del conductor y del acompañante si tienes luz rgb pues conectas directamente y si solo tienes luz blanca digamos positivo y negativo lo que haces es modificar el extremo del chino quitas el módulo rgb y pones un módulo de solo 2 cables y este módulo puede ser blanco o de cualquier color pero queda fijo en ese color
La ventaja de tener ya rgb multicolor es que conectas directamente.. El chino envía 3 módulos uno roba a los pies del conductor y los otros 2 roban a los pies del acompañante
Para lo que necesites aquí estoy hasta que quede claro y te va a funcionar
En 4/8/2021 a las 23:46, Hernán Diego dijo:
Vale genial !!! Muy amable que tiempo te llevo hacerlo por curiosidad? Gracias
hace 1 minuto, Marcos77 dijo:
Lo del salpicadero no lleva más de 2 horas haciendo todo tranquilo.. Si es tu primera vez pues tardarás eso ya que desmontar la guantera para el que nunca lo hizo lleva su tiempo
Es un brico por capas y solo son tornillos
Primero mira videos de como desmontar y luego muy tranquilo comienza por el lado conductor y no montes todo solo déjalo presentado ya que un tornillo del lado acompañante el del más extremo izquierdo esta escondido y si cierras todo el lado conductor no lo podrás quitar
Lo dicho comienza lado conductor luego acompañante presenta todo
Tira bien tranquilo los cables para que no se enganchen con otras cosas usa cinta de tela y vas acomodando todo a tu gusto luego monta todo y listo.
No te debería llevar más de 2 horas
Un abrazo y yo hice toda la luz interior por todos lados puse los plafones sline en más 4 puertas todo.. Hasta luz de asiento de respaldo puse
Te puedo ayudar en lo que necesites y darte consejos
Listo montadas y funcionando es súper sencillo la verdad con cuidado tenía experiencia ya de quitar la guantara varias veces de instalar la cámara y el ass entonces me fue algo más fácil si vaya cambio! Brutal si señor!
hace 19 minutos, Marcos77 dijo:
Te felicito!!!
Así se hace otro más en el bote
Me alegro de verdad
Un saludo y a disfrutarlas
hace 23 horas, Hernán Diego dijo:
Te felicito!!!
Me alegro de verdad
Bueno miento hoy a la mañana cuando cogí el coche para salir me di cuenta que ahora no me alumbra la luz led de los pies de el acompañante el puente para la tira de el salpicadero la hice en el led de el piloto no lo entiendo sabes de qué podría ser?
Gracias
hace 3 minutos, Marcos77 dijo:
Gracias
Me tendrías que sacar una foto de tu coneccion.. Básicamente bajo el acompañante desconectas ese cable y lo pones en uno con 3 puntas yo lo Arme ese cable porque no existe lo hice yo.. Tomas uno como el del maletero que lo venden en AliExpress y le agregas una punta más empalmada a uno de los que salen y te queda un tridente... Pones luz a la hembra y ese alimenta 3
