Moncho2 Publicado 27 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 Hola señor@s Se me ha roto el parasol izquierdo del coche (B8 del 2010): Mi parasol es como este: Pero veo que existe también otra versión : Esta en concreto: PREGUNTO: Puede ser que esta segunda versión no traiga cableado y al abrir la tapa del espejo no se pueda encender la luz ? Es que encuentro en mejor estado (estético) de esta segunda versión... GRACIAS Responder
Athabasco Publicado 27 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 La segunda versión que pones es la que tengo yo (o al menos el tuyo que lleva ese soporte para tarjetas el mio no lo tiene) y es del 2008 y yo si que tengo luz que se activa con la tapa del espejo por lo que tiene que haber versión cableada, lo que si detecto que la forma no acaba de ser la misma parece que tiene mas trozo el tuyo, eso o que la foto esté hecha que de esa impresión, si es esto ultimo estamos hablando del mismo parasol con diferentes sistema de soporte de tarjetas. S2 Responder
Moncho2 Publicado 27 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 hace 13 minutos, Athabasco dijo: La segunda versión que pones es la que tengo yo (o al menos el tuyo que lleva ese soporte para tarjetas el mio no lo tiene) y es del 2008 y yo si que tengo luz que se activa con la tapa del espejo por lo que tiene que haber versión cableada, lo que si detecto que la forma no acaba de ser la misma parece que tiene mas trozo el tuyo, eso o que la foto esté hecha que de esa impresión, si es esto ultimo estamos hablando del mismo parasol con diferentes sistema de soporte de tarjetas. S2 Hola Precisamente se me rompió el soporte plástico de las tarjetas (culpa mía llevaba ahí el mando del garaje y claro no está pensado para eso) Y al romper se ha llevado todo el cerco del espejo... Si el tuyo es como el segundo y también lleva luces , casi seguro que todos tendrán conexión eléctrica (entiendo) Muchas gracias compañero Responder
Athabasco Publicado 27 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 hace 25 minutos, Moncho2 dijo: Hola Precisamente se me rompió el soporte plástico de las tarjetas (culpa mía llevaba ahí el mando del garaje y claro no está pensado para eso) Y al romper se ha llevado todo el cerco del espejo... Si el tuyo es como el segundo y también lleva luces , casi seguro que todos tendrán conexión eléctrica (entiendo) Muchas gracias compañero A ver que el mio tenga instalación electrica y luz no quiere decir que no los haya sin, precisamente el que has puesto en la foto no lleva, no se si eso va en un pack de opciones o que pero al menos que le salgan los cables por la bisagra que entonces fijo que lleva. S2 Responder
Moncho2 Publicado 27 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 (editado) hace 7 minutos, Athabasco dijo: A ver que el mio tenga instalación electrica y luz no quiere decir que no los haya sin, precisamente el que has puesto en la foto no lleva, no se si eso va en un pack de opciones o que pero al menos que le salgan los cables por la bisagra que entonces fijo que lleva. S2 Sí, en la foto da esa impresión ... pero tampoco es de gran calidad la fotografía .Gracias Aun que no sé si será el conector la parte negra.. Editado 27 de Noviembre del 2020 por Moncho2 Responder
Moncho2 Publicado 27 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2020 Vale he encontrado uno como el que llevo y ya lo he comprado Gracias Responder
