Hola a todos quería saber que son estas piezas y que función hace y si esta relacionado con que no me funcione la calefacción, según un amigo que lo a visto la pieza con color blanquecino debería de tener algo de líquido y a quitado el manguito que sale de él y no sale nada dice que debería salir aire o chupar aire y no hace nada de nada  ¿ puede ser la pieza blanquecina el problema de que no me funcione la calefacción? O es más bien la pieza de color negra que debería mandar por el manguito aire a la pieza blanca? Ayuda por fa
Vas por buen camino pero...
Funciona por vacío, la electro-válvula cuando se conecta se abre y llega  depresión al pulmón que a su vez abre la válvula que permite al refrigerante circular por el radiador de la calefacción.
El primer paso que deberías seguir sería comprobar que hay vacio en una de las mangueras de la electroválvula.
Edito: con el motor en marcha. ¡Importante!
Editado por Tolo
Es una válvula, está claro que si está cerrada no "comunica". Cuando está activada tiene que dejar pasar el aire de una parte a la otra.
Otra cosa tolo e mirado las tuberías del radiador de la calefacción y la de abajo está caliente la de arriba no pero si levanto con la mano la palanquita que hay en la pieza esa blanquecina la tubería de arriba la que estaba fría pues se empieza a calentar nose si eso tiene algo que ver
hace 19 horas, Aaroncuattro dijo:
Exacto lo que has hecho es abrir el paso del refrigerante. es lo que tendría que hacer automáticamente el sistema.
Hola, sin prestar demasiada atención a las fotos creo que hay dos piezas diferenciadas:
Una de ellas un pulmon/depresor que sirve para mover por vacío la trampilla de recirculacion del aire del habitáculo.
La otra, una electrovalvula que en función de si se pulsa o no el botón de recirculacion, deja pasar aire o no al pulmón/depresor.
Fallos posibles:
La electrovalvula no funciona y no abre o cierra paso.
Pulmon/depresor atascado o perforado.
Tuberias desconectadas o mal conectadas.
hace 3 minutos, Davidd1983 dijo:
Fallos posibles:
Quizá haya metido la pata. El coche lleva aire acondicionado manual? O climatizador automático?
hace 21 horas, Davidd1983 dijo:
Fallos posibles:
No es de recirculación de aire, es de paso de refrigerante hacia el radiador de la calefacción. Yo creo que por defecto la válvula está abierta y cuando se activa "cierra".
  • 1 mes más tarde...
