Bajar la suspension...
PAUL-A8
Poner una barras regulables
Editado por PAUL-A8
hace 8 horas, PAUL-A8 dijo:
O hacerlo con vagcom y te ahorras las boletas.
hace 36 minutos, A6culoguevo dijo:
El "Sensor nivel de altura" no puede bajar más porque llega a tope contra la "boleta", sin embargo con la regulable, se puede bajar más...
Editado por PAUL-A8
La cuestión de hacerlo con vagcom, no es bajar el sensor, sino decirle a la centralita que el coche está más alto, con lo que ella baja la altura.
¿Así que con el vagcom, puedes hacer que los neumáticos toque las aletas? ¿No hay un límite para que no puedas bajar más? ¿Entonces para que han sacado estas boletas, si se puede hacer con el Vagcom?
hace 5 horas, PAUL-A8 dijo:
Para los que no tienen vagcom, no saben hacerlo , o no se atreven.
Tambien existen unos modulos que venden que creo que son entre 1000-1500e donde tú eliges el nivel que quieras encada momento pero respetando ciertos parametros originales.
Puedes activarlos o desactibarlos con el movil o con una mandito.Esta idea es la que mas me gusta a mí aunque la mas caprichosa.Ten en cuenta que si cambias las vieletas esas y lo bajas...
despues no subirá tanto si lo necesitas.Sacrificas funcionabilidad.
Buen tema y un saludo FOREROS.
En 30/11/2020 a las 17:27, PAUL-A8 dijo:
Se hace con bagcom y obdeleven muy fácil en 5 minutos, y siempre puedes volver a subirlo
hace 38 minutos, victormeu dijo:
Ya, eso me dijo el Amigo @A6culoguevo
hace 6 minutos, PAUL-A8 dijo:
Yo se lo hice al mío por eso te comentaba, si necesitases algún consejo con el Obd eleven por aquí estamos, un saludo, y felices fiestas
Editado por victormeu
hace 22 minutos, victormeu dijo:
Gracias @victormeupor la ayuda, primero tengo que cambiar el amortiguador delantero izquierdo que hace un poco de ruido y luego seguramente lo haré, con el VagCom porque no tengo el Odb eleven, a lo mejor con carista...
Felices Fiestas.
  • 5 semanas más tarde...
hace 7 horas, manuelasaco dijo:
Esas boletas ya vienen reguladas? o las regulas tú a la medidas que creas conveniente? cuanto le quitas? el largo de la de origen menos los cms que quieres quitar?
https://www.audisport-iberica.com/foro/uploads/monthly_2020_11/1998862407_tiges1.PNG.603eb7e51d63b5034a802180bf5e49c4.PNG
Si miras bien la video, verás que si se puede regular tienen unas tuercas, y se puede medir, pero como dicen los compañeros, sin gastarse un duro, se puede hacer lo mismo, sin mancharse las manos, con el VagCom
Editado por PAUL-A8
