pjab Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 Buenos dias Tengo Q3 2020 Me surge una duda, cada mañana cuando conecto el coche, me salta el waze automaticamente en Carplay y automaticamente se me vá la radio del coche..... Esto significa, que debo de ir a Radio y ya se pone, seguidamente volver a carplay. Mi pregunta es..., Hay alguna manera de que esto no suceda???? Yo creo que es por el Waze, pero por mas que miro, no tiene nada puesto fuera de lo normal. Logicamente lo llevo por los radares.... Me podeis comentar algo??? Gracias Responder
luisminero Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 Hola, eso me pasa a mí también. Pero no es por el Waze sino por el Carplay en general. De hecho en otro passat que tengo le pasa lo mismo cuando lo enchufo (ahi es por cable). Yo lo que hago en el Q3 es utilzar la tecla * del volante ya que la tengo configurada para pasar de medios a radio. Es un poco incordio pero te ahorras un par de pasos y lo haces desde el volante. Si hay otra forma mejor, a ver si alguien nos la indica. Responder
Javierito Publicado 3 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2020 Algo similar comenté yo hace poco en este hilo: Responder
kakalavaka Publicado 4 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2020 (editado) Yo uso como fuente de sonido para el coche el Spotify por lo que tengo automatizado que cuando entro inicie la reproducción de mi lista de música. Si no vais a usar CarPlay de modo habitual en el coche, es decir, ni quereis los mapas ni la música del móvil, es fácil evitar que se conecte por sí mismo entrando en los menus del móvil --> Configuración --> General --> Carplay --> AUDI MMI y lo desactivamos. De este modo solo se conectará por bluetooth y usará la interfaz del MMI para gestionar las llamadas y la reproducción de música. El equipo recordará la última fuente de sonido que teníamos escogida por lo que, si era la radio, la radio tendremos sonando cuando arranquemos el coche. Cuando necesitemos usar los mapas del móvil (Waze, Google maps, Apple maps), solo tenemos que activar el CarPlay en el mismo menú y ya está. . Editado 4 de Diciembre del 2020 por kakalavaka Responder
Javierito Publicado 4 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2020 Gracias, así es como lo tengo ahora, desactivado, tanto para conseguir el carplay inalambrico y ha resultado un poco 'invasivo'. Algo así opino de lo del reconocimiento de señales (para hablar el otro hilo) donde a los x minutos de arrancar te aparece la ventana y el pitido de que el sistema funciona parcialmente o algo así. Como pasatiempo estoy viendo si con SIRI o con 'atajos' o con algún tipo de APP que genere robots, sea capaz de ir a esa opción del iphone para activarlo y desactivarlo de modo 'automático'. Responder
Rafa7 Publicado 4 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2020 hace 5 horas, kakalavaka dijo: Yo uso como fuente de sonido para el coche el Spotify por lo que tengo automatizado que cuando entro inicie la reproducción de mi lista de música. Si no vais a usar CarPlay de modo habitual en el coche, es decir, ni quereis los mapas ni la música del móvil, es fácil evitar que se conecte por sí mismo entrando en los menus del móvil --> Configuración --> General --> Carplay --> AUDI MMI y lo desactivamos. De este modo solo se conectará por bluetooth y usará la interfaz del MMI para gestionar las llamadas y la reproducción de música. El equipo recordará la última fuente de sonido que teníamos escogida por lo que, si era la radio, la radio tendremos sonando cuando arranquemos el coche. Cuando necesitemos usar los mapas del móvil (Waze, Google maps, Apple maps), solo tenemos que activar el CarPlay en el mismo menú y ya está. . Buen aporte, gracias!!! Responder
Nachete336 Publicado 9 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2020 He leido que si no tienes el Car Play inalambrico activado cuando compras el coche, mediante el OBD puede activarse? Yo hasta ahora tenia un clase A W176 y me ocurrió algo asi, no llevaba carplay y leyendo en foros, comple en aliexpress un OBD que se conectaba al coche, en ese momento se encendia y reiniciaba sola y ya tenía carplay cuando el coche de concesionario no lo llevaba, me costoó 80€ y fue la mejor inversion que pude hacerle, por supuesto el OBD no va conectado de continuo, era una especie de activador para el coche. Responder
Javierito Publicado 9 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2020 Si, algo parecido ocurre, hay otros hilos con detalles de como hacerlo. En mi caso, un amigo vino con el móvil (ANDROID) y el conector y me activó esa características, el de la detección de señales, y el de cambiar de luces largar a cortas. Depende del equipamiento que tengas, no siempre es posible todo. Responder
