Buenas tardes .
Os pido consejo y algo de informacion.
Desde hace unos dias , escucho un ruido tipo " cla cla cla"  , chillidos en la correa , durante todo el trayecto ,segun he podido observar , procede de la polea de la bomba del agua , la cual y despues de desmontar cubrecarter , he visto como al girar , tambalea bastante  , con las pertinentes perdidas de anticongelante de la misma.
He estado mirando y al parecer , el ruido lo origina el resorte que la propia bomba lleva dentro , con lo que toca cambiarla .
Se le hizo distribucion hace 30000 km y se le cambio la bomba y demas , imagino que estara defectuosa o habra llegado a su fin.
Me he decidido a cambiarla yo mismo , pero me surge la siguiente duda , segun he visto en algunos videos , muchos desmontan correa distribucion y polea , para acceder a la bomba , pero otros no lo hacen y por lo que veo , creo que si habria que desmontarla , igualmente lo hare y hasta que no desplaze el morro hacia adelante , no lo sabre .
Alguno sabria decirme , si lo ha  hecho y demas . ( Motor 1.8 t cuattro , AEB )
Gracias y un saludo.
hace 11 horas, Marcote dijo:
Nada lo dicho... tú motor y él mio son iguales. El código es diferente pero en eso no hay diferencia ya lo ves... como lo has visto en el mío y a por ello que tú puedes. Saludos
Buenos dias.
Me liare con el la semana de navidad .
Me he fijado y la distribucion no mueve la bomba directamente , unicamente ,que para acceder a ella , debo quitar un rodillo por el cual pasa la correa de distribucion ,ya que la bomba ,esta justo debajo , en todo caso marcare las poleas , x si acaso se movieran al trabajar en ellas  y  asi evitar que tuviera que calar la distribucion.
Un curro de la leche.
Aun asi tengo en cuenta lo que me has dicho ,lo mismo te llamo , jjjjjj.
Saludosssss.
hace 3 horas, Jeynale dijo:
Buenos dias.
Saludosssss.
Ya sabes sin problema
En 4/12/2020 a las 13:07, Marcote dijo:
Buenos dias.
Definitivamente la semana de navidad me lio con el  , al final calare de nuevo la distribucion , he comprado online , los utiles para el calado de la misma, aconsejan tenerlos .
En cuanto me lie con el , hare fotos y subire el brico , es bastante interesante.
Buenos dias.
Has hecho bien en comprar los útiles los amortizas fijo. Espero verlo impaciente.. suerte y al bicho
En 8/12/2020 a las 13:12, Marcote dijo:
Buenos dias .
Lo hare y lo subire ,sin problema , pero por lo que he visto ,no hace falta desmontar distribucion , ya que la bomba no es accionada por la misma , hay que desmontar alternador , cuerpo mariposa ,manguito intercooler , tornilleria ,etc... Desplazas la bomba de direccion hacia abajo y la bomba de agua esta justo ahi , desacoplas y te la traes entera , bastante menos engorroso que de la otra manera , aunque el morro ,lo tenga que desplazar hacia delante.
Saludosss
hace 53 minutos, Jeynale dijo:
Buenos dias .
Saludosss
Parece interesante el brico... estaré atento, aunque el mío es 2.5 TDI pero tengo interés por ver como lo haces... Saludos.
hace 33 minutos, MR ANDY dijo:
Holaaa.
Sin problema , la semana de navidad me liare con el y a subir las fotos y demas.
Saludoss
En 12/12/2020 a las 21:42, Jeynale dijo:
Holaaaaa.
Cuenta con ellas.
Saludossss
Buenas tardes.
Esta mañana comenze con la obra de desmontar todo , para cambiar la bomba de agua ,  he llegado a quitarla por fin , mañana , pondre la nueva y aprovechare para hacer alguna cosa mas .
En cuanto termine , subire el brico con las fotos y demas .
hace 15 horas, juanitoa6 dijo:
me muero de ganas
Buenas tardes.
Termine con la obra . empezare a subir las fotos y el proceso , seguramente no me deje subir mas de 10 fotos , asi que en ese caso , seguire subiendolas mañana , espero que os guste y os sirva de ayuda . Despues de arrancarlo y probarlo ,han desparecido los ruidos , chillidos de correa y perdidas de agua por supuesto.
1ª Debemos sacar el paragolpes y poner el morro en posicion de servicio, ( en anteriores bricos que tengo , ya explico como se hace para quien no supiera , al igual que desmontar el alternador y cuerpo de aceleracion, que tambien hay que hacer en este proceso y para no enrollarme mucho en ello , lo simplifico un poco ) , de esa manera , nos da juego incluso para realizar la distribucion y bastantes cosas mas ,  como vereis en la foto ,nos deja un abanico de casi unos 50 cm de espacio , mas que suficiente.
2ª Posteriormente , quitaremos el manguito del intercooler , cuerpo de aceleracion  y alternador ,( no os olvideis de desconectar bateria ) este ultimo va con 3 tornillos , 2 allen y el  ultimo con final de rosca , pero para ello , hay que sacar el viscoso completo , ya que el tornillo inferior del alternador , tropieza con el a su salida y no se puede extraer si no sacamos el viscoso .
Para sacar el viscoso , debemos aflojarlo con un allen de 6 y bloquear el viscoso con un pasador , en los agujeros que el propio viscoso trae para ello .
Una vez hecho , empujamos el viscoso hacia nosotros , estara bastante pegado , pero con algo de fuerza , sale sin problema , una vez hecho , desconectamos negativo y positivo del alternador en su parte posterior , son dos cables  y ya podremos aflojar el alternador y extraerlo.
