Pérdida de potencia y tirones
Carpo
Hola a todos, tengo un problema, el otro dia llendo a trabajar el coche dejo de andar, iva a 120 y empezó a no andar a no andar y no pasaba de 70 y le aceleraba y no tenía fuerza, da tirones y se llega a calar, le metido el vag com y a parte del fallo del caudalimetro me sale este otro
17964 charge pressure control
   P1556-35-00 negative deviation
Pues bien no tengo ni idea de que puede ser, le cambiado el caudalimetro y sigue igual, alguien que ayude porfavor, un saludo
Hola a todos, ahora derrepente el coche funciona perfectamente, es la segunda vez que me pasa que derrepente se arregla solo, me paso hace 2 meses lo mismo y se arreglo solo, y ahora otra vez me ha pasado que se arregla solo, que podría ser algo electrico? Haber si sabeis algo alguno
En 8/12/2020 a las 22:04, Carpo dijo:
Alguien sabe la referencia de la valvula n75,? mi coche es un a4 b6 1.9 tdi 130 cv del 2001
Creo recordar que sale quitando una o dos tuercas o incluso se ve desde el capo. as comprobado las tuberías de vacío?
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
Habría que echarle un ojo al etka.
Has buscado en el foro han si había algo?
hace 8 horas, Serjio dijo:
Haciéndola una foto con el movil he conseguido sacar la referencia, si he mirado los tubos y no veo nada raro, ya he comprado la n75 haber cuando me la traigan, podría ser de eso no?
hace 29 minutos, Carpo dijo:
podria ser, pero tambien podria ser la geometria del turbo atascada
Pon aqui la referencia y el tipo de motor de tu coche para que le sirva de ayuda a otro compañero
hace 55 minutos, Carlisu84 dijo:
Y lo de la geometría del turbo se hace con el vag com no? Es que me tiene muy mosca porque va y viene, derrepente me va bien como que no anda nada, y lo que más me extraña es lo de los tirones y que se cale
La referencia es la 7.22903.35 y el motor es awf
hace 3 horas, Carpo dijo:
Y malas lecturas del caudalimetro?
has probado a desenchufarlo a ver si te lo sigue haciendo?
hace 44 minutos, Serjio dijo:
El caudalimetro lo he cambiado así que lo descarto, ahora mismo estoy haciendo lo de la geometría del turbo con vag com y mientras lo estoy haciendo me parpadea en el cuadro la luz esa de los muelles
En 10/12/2020 a las 15:50, Carpo dijo:
Creo recordar que eso pasaba, pero no estoy seguro.
