Buenos días a todos.
Necesito aclarar una duda. ¿La CONCERT 2 que montan los B6 es compatible con el sistema BOSE, quiero decir, que todas las CONCERT 2 son las mismas o hay una CONCERT2 para NO BOSE y otra referencia distinta para BOSE?
Hola
Esa misma duda tengo yo. Tengo un A6 C5 con una radio pioneer. Compré una concert II ya que me gusta cómo queda siendo original, cuando la instalé los altavoces traseros no suenan, tampococ se ilumunan las teclas y al quitar la llave del clausor hay que volver a poner la clave.
De que no suenen los traseros es normal ya que el conector de altavoces tiene los ocho cables y la concert tiene sólo cuatro. El resto me sorprende ya que sí tiene el conector con los dos cables de línea CAM.
A ver si alguien nos aclara la duda.
En 5/12/2020 a las 21:23, Eduardo Pe dijo:
Hola
La radio es la misma lleve Bose o no.Para que reconozca que lleva Bose hay que codificarla.La iluminación de teclas o que reconozca el encendido lo hace por el CAN BUS.La radio Concert que has comprado¿es para un A6?.Te lo digo porque las del A3 y A4 son diferentes y no compatibles entre ellas.
hace 1 hora, antoniocarlab dijo:
Hola
La compré en wallapop hace un tiempo y no recuerdo de qué coche salió.
La referncia es 8P0 035 186 C fabricada por grundig.
En cuanto a codificar he leído que hay que entrar en el módulo 17, función 10 y  en canal 62 poner "1" de radio.
Por otro lado, he leído que hay que tildarla en vagcom en módulo 19 CAN Getaway
El cuadro tengo referencia 920 con línea can.
Gracias
hace 21 horas, Eduardo Pe dijo:
Hola
Gracias
Esa radio es para un A3.No te vale.El A3 y el TT son compatibles entre ellos.El A4 y el A6 son compatibles entre ellos.Creo que la del EXEO también te valdría(no estoy seguro)
