hace 9 minutos, Tineo dijo:
Es lo mismo que tengo mirado.
En el coche de valderaduey vamos poner el soporte original en los bajos. Está el hándicap de que estorba el depósito de combustible pero creo que se puede superar sin tocarlo.
Por lo que he visto, en audizine todos lo han puesto en el hueco derecho del interior del maletero
Pero vais a poner el chino o el de Kufatec?
Lo de ponerlo en los bajos, no lo entiendo. que mas dara ponerlo fuera que dentro? es simplemente un modlo enchufado con unos cables. Es mas, esta mas protegido dentro que fuera. No se...
hace 38 minutos, Okinawa dijo:
lo ponen fuera para evitar el efecto jaula de faraday que hace el chasis del coche.
Que razón lleváis, que un Renault Clio, con todo respeto, dé esa información por neumático y que en un "coche premium" de 40.000 € para arriba sea opcional no tiene ningún sentido. Además, seguro que la opción no es cara, que se la sumen parcialmente al precio del coche y todos contentos.
Editado por Rumbo 2.0
hace 10 horas, valderaduey dijo:
el del chino...
Es la opción más interesante: cableado y módulo (oem) del chino con la codificación por vcds.  Respecto a los sensores de las ruedas pueden ser los del chino (esos sí que son copias) o comprarlos originales.
Quizás los sensores oem duren más tiempo pero los chinos parece que van bien según comentan, aunque hubiera que cambiarlos cada cuatro años, compensa.
Si al final lo montáis os pido encarecidamente que hagáis un brico compañeros, porque yo también estoy super interesado en montar el sistema, pero la verdad me pierdo. Un saludo!
hace 3 horas, GabrielA5 dijo:
jajajaja. Me has pisado. estaría bien algunas foticos. sobre todo de lo que veáis mas jodidillo. Y si subo por tierras Astures, ya nos echamos unos culines 😉
No se que pasa con el foro, pero me tiene limitado la cantidad de mensajes que puedo escribir.
hace 3 horas, Tineo dijo:
Al final la codificación del chino es buena? Imagino que también se podrá hacer con el OBD11, No?
hace 20 horas, GabrielA5 dijo:
Por supuesto, asi será no lo dudes.
hace 21 horas, valderaduey dijo:
Gracias compañero!! Un saludo!!
 Hola, yo lo he montado el de aliexpress y fue muy fácil, tengo un S5 con cámara trasera.
Poner los 4 sensores en la ruedas, luego conectar los 4 cables que trae la centralita que hemos comprado, dos se conectan en el CANBUS + y - y los otros dos son alimentación + y -.
En el maletero a la izquierda empalme los 4 cables al CANBUS de la centralita de la cámara trasera, antes del conector, pelee cada cable y soldé el correspondiente, y la centralita nueva la puse dentro del coche sujeta con una brida, juntos a la batería en la parte más baja.
Con la programación, pues fue muy raro, use la que hay en la página de aliexpress, pero empecé a codificar con obdeleven y llegue a una opción que no encontré por ningún lado y termine comprando VAGCOM y acabe el resto de la codificación y funcionando
hace 10 horas, Prismagla dijo:
... llegue a una opción que no encontré por ningún lado y termine comprando VAGCOM y acabe el resto de la codificación y funcionando
bien, bien!
teníamos alguna duda sobre si la codificación era correcta o si quedaba algun fallo residente.
¿que tal esos sensores del chino?
seguro que @valderaduey ya esta comiéndose la uñas por instalarlo!! jaja.😋  Habrá que atacarlo en cuanto se pueda.
La verdad que funciona bien, solo extraño de mi otro coche que al estar el coche detenido no da lectura, tiene que estar en movimiento, eso sí en el otro no tenía la temperatura de ruedas y si queremos pisarle ese es un dato importante
Nota importante esa foto la saqué en un rodillo de prueba, jamas uso el móvil mientras conduzco  😬
