Borrar Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Bossweb
hace 1 hora, Bossweb dijo:
Una vez dentro de tu cuenta, te vas a FUNCIONES, y en el apartado de ACTUALIZACIÓN DE MAPAS, te debería dejar seleccionar los mapas de Europa y en tu caso, hasta los de 2020 👍🏻
yo pincho en funciones y no me aparece nada, es decir no me sale nada solo esta pantalla, que no me deja hacer nada, no se a que sera debido.
Editado por parroco
  • Respuestas 111
hace 15 horas, Villarmentero dijo:
@parroco si pinchas en funciones y esperas unos segundos te sale, tarda un poco pero sale
Nada, por mas que espero no me sale nada mas, no se a que sera debido.
En 4/12/2020 a las 23:30, Bossweb dijo:
Buenas!! 🖐️
Os traigo un pequeño manual de como eliminar el Error - B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software (1555 - Check Software Version Management) 😉
Para todos los que hayáis actualizado en algún momento el software del MMI, habréis comprobado que se os quedan grabados varios errores (warnings) en el modulo 5F (MMI). Todos se pueden limpiar fácilmente con el VAGCOM o el OBDeleven excepto el B201A00, ya que este se queda de manera permanente, y aunque se borre, vuelve a aparecer al momento 🤧
Pero hay una solución muy sencilla para eso 🤖;
Os pongo los pasos de como hacerlo con el OBDeleven, y posteriormente con el VAGCOM 👍
Recomendación:
Por si no estáis muy familiarizados con el OBDeleven, se recomienda hacer un backup a la Unidad de Control del 5F
Desde el OBDeleven, entramos en el listado de las Unidades de Control, y accedemos a la llamada Electrónica de Información 1 (También llamado 5F o del MMI)
Dentro del modulo marcamos la opción ADAPTACION:
En el siguiente listado, buscamos el texto CONFIGURACION DE LA MODIFICACION DE MONTAJE y pulsamos sobre el:
Ahora y dependiendo de cada coche, nos aparecerá un código en formato hexadecimal de 4 caracteres. Por normal general suelen ser 3 dígitos y una letra (de la a a la f), pero en mi caso, eran 4 dígitos como se ve en la captura:
Ahora, entramos en esta pagina http://mib-helper.com/im-so-xory/, e introducimos el código de 4 caracteres que vimos en el menú anterior, y le damos a calcular. En mi caso, una vez calculado, me genera el siguiente:
Ahora volvemos al OBDeleven, y pulsamos sobre el dígito 4545 para que nos permita editarlo, y así introducir el nuevo que nos haya generado la calculadora (8c97). Cuando lo hayamos introducido, damos a OK, y en la parte inferior pulsamos sobre el Check VERDE para confirmar el cambio:
NOTA:
El código inicial no cambiará (4545 en mi caso), y seguirá mostrando el original, pero es NORMAL.
Ahora, volvemos al listado de la Unidades de Control, y entramos nuevamente en el Electrónica de Información 1, y a continuación en el apartado de FALLOS:
Ahí, deberemos de actualizar o refrescar el listado de errores que había anteriormente, y comprobaremos que el Error habrá desaparecido por completo:
Si por último, hacemos un escaneo completo o si accedemos al listado de las unidades de Control, comprobaremos que el error ya ha desaparecido y el Módulo 5F ha quedado totalmente limpio 🤖
NOTA:
Este proceso no afecta en absoluto a ningún tipo de configuración previa que se tenga en el MMI, ni tampoco influye en caso de tener activado Android Auto o a los mapas que se tengan instalados 🤠
Gran tutorial, ayer lo hice en el mio. Fallo eliminado!!
Gracias @Bossweb!!
Buenas!! 🖐️
Recomendación:
NOTA:
NOTA:
Aunque no lo había probado hasta ahora, os confirmo que este tutorial, además de ser válido para Audi A6 y A7, también funciona a la perfección en los Q7 (2016) 📝
  • 1 mes más tarde...
Buenas!! 🖐️
Recomendación:
NOTA:
NOTA:
Lo e intentado en un a4 b9 y no me a dejado
Buenas,
Cuando lo hice yo, el OBDeleven me dio un fallo, quedo mucho tiempo pensando hasta que fallo, parecía que no me había dejado... pero luego hice un nuevo test y el fallo quedo eliminado.
Saludos!
hace 19 minutos, apareja26 dijo:
Yo entiendo que si, pasas de nuevo y a volar, a ver cuando haya una actualizacion y probamos
Veamos lo pregunto por que en mi coche Aqui Q3 del 2017 con nevegador MMI 3G Plus cuando actualice la primera vez me salio este error ( 03276 comprobacion gestion de la version de software), que creo que es el mismo error del que se esta hablando en el post, el caso es que consegui borrarlo pero cuando volvi a actualizar el mapa con el 2019 me volvio a salir y ya no lo he vuelto a quitar este año con el 2020 el error sigue, pero como no molesta para nada ya no lo he vuelto a quitar.
Cada vez que se actualiza el software fuera de la casa oficial, siempre va a guardar un log de error 📝
De hecho, justo antes de finalizar el proceso, te advierte en la pantalla del MMI, que o conectas la máquina de diagnosis o se te grabará un error en la unidad 😚
Pero vamos, que con las mismas, se vuelve a borrar y punto. Si no, tampoco pasa nada porque no es un error que implique o provoque el malfuncionamiento de alguna unidad 😉
En 13/4/2021 a las 1:06, polilla87 dijo:
A mi me salio este error, active el 1er paso del asistente de carril y al dar error el pre sens lo desactive y pase obd para ver fallos y me salio ese error, hice todos los pasos y limpio, la cuestión es que ahora no me reconoce el tlfno por WiFi me dice que no hay ningún "aparato" conectado, y por más que miro y le doy vueltas no veo nada, y no he actualizado SW.
Prueba a resetear los ajustes del MMI referente al teléfono. O incluso, borra el dispositivo y vuelve a emparejarlo, a ver si se ha quedado "medio tonto" 😉
O incluso, reinicia el MMI... Tecla Menú + Joystick + Tecla Superior Derecha, aprietas las 3 teclas y las sueltas 👍
En 17/4/2021 a las 0:04, polilla87 dijo:
Gracias por contestar, y perdon por mi ignorancia, como se resetean los ajustes del MMi referente al tlfno?
Lo desempareje y volvía emparejar y nada.
Mañana probare a reiniciar el MMI
Soy nuevo con el coche 6 meses y este mundo es muy nuevo y amplio para mia.
Ya que estoy una última pregunta, si activo el lanzamiento lane assintent con la aplicación siguiendo los pasos saldría el fallo o se corrige solo, es algo que me gustaría tener, pero no me gusta ver el fallo cuando le hago las lecturas me da los mil males jjj y perdón si esta pregunta no es apropiada para este hilo
Muchas gracias
No recuerdo ahora mismo si hay una opción desde los ajustes de Teléfono del MMI de resetear los valores, además de eliminar los teléfonos vinculados, pero échale un ojo y también prueba a reiniciar el MMI con la combinación de botones que dije antes 😉
Respecto al Lane Assist que comentas, hasta donde yo sé y por lo que llevo investigando unos días porque voy a reequipar tanto el Side Assist como el Lane Assist en mi coche, NO es solo codificación, necesitas cambiar la columna de dirección, además de tener las centralitas 8E y 85 que corresponden a la cámara superior "triangular" que va ubicada" en el parabrisas encima del retrovisor.
Estas son las referencias por ejemplo que te valdrían ✍️:
Address 85: On Board Cam. (J852)
Part No SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Address 8E: Image Processing (J851)
Part No SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
