cesar_m_c Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2020 Buenas tardes, a ver si me podéis ayudar, ¿sabéis si los asientos de un coche con volante a la derecha se pueden montar en un coche con volante a la izquierda? gracias, un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2020 En principio si los podrias montar sin problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar_m_c Publicado 6 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 muchas gracias Serjio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sardinero Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 No soy un experto en asientos, pero se me ocurre que si los cambias de lado (no importa en cual esté el volante), los mandos que van en el faldón del asiento te van a quedar en el interior, pegados a la meseta del cambio, y no te va a ser nada fácil operarlos. Aunque supongo que ya te habrás dado tú cuenta de esto. Slds Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 hace 50 minutos, Sardinero dijo: No soy un experto en asientos, pero se me ocurre que si los cambias de lado (no importa en cual esté el volante), los mandos que van en el faldón del asiento te van a quedar en el interior, pegados a la meseta del cambio, y no te va a ser nada fácil operarlos. Aunque supongo que ya te habrás dado tú cuenta de esto. Slds La cuestión es: son idénticos los asientos de piloto y copiloto? Si es así no habría inconveniente en usar el de copiloto inglés como el del conductor. Si no es así efectivamente va a tener el problema que pone Sardinero Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
herodes Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 hace 2 horas, Sardinero dijo: No soy un experto en asientos, pero se me ocurre que si los cambias de lado (no importa en cual esté el volante), los mandos que van en el faldón del asiento te van a quedar en el interior, pegados a la meseta del cambio, y no te va a ser nada fácil operarlos. Aunque supongo que ya te habrás dado tú cuenta de esto. Slds Si montas el asiento derecho en el lado derecho y el izquierdo en el lado izquierdo los mandos quedarán igual, no creo que sea necesario montar el del lado derecho en el lado izquierdo y viceversa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToTa Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 Normalmente el asiento del copiloto suele llevar el sensor de ocupación, por lo que o destapizas y lo cambias de sitio o no el copiloto no le saltaría el airbag en caso de accidente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 Los asientos en piloto y copiloto son iguales, con lo cual da lo mismo de donde vengan, el asiento derecho (piloto Inglaterra) aquí i lo pondrás en el del copiloto y el otro igual, ventaja, el del conductor en España (izquierdo) estará menos gastado que el del copiloto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 hace 1 minuto, ToTa dijo: Normalmente el asiento del copiloto suele llevar el sensor de ocupación, por lo que o destapizas y lo cambias de sitio o no el copiloto no le saltaría el airbag en caso de accidente En principio eso lo deberían de llevar ambos, no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToTa Publicado 6 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Diciembre del 2020 hace 50 minutos, Serjio dijo: En principio eso lo deberían de llevar ambos, no? No pq el del conductor no hace falta q lleve sensor de ocupación pq se supone que siempre va alguien conduciendo, pero en el asiento del copi puede ir vacio, por lo q si hubiese un accidente no saltaría el airbag Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cesar_m_c Publicado 7 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2020 hace 16 horas, ToTa dijo: No pq el del conductor no hace falta q lleve sensor de ocupación pq se supone que siempre va alguien conduciendo, pero en el asiento del copi puede ir vacio, por lo q si hubiese un accidente no saltaría el airbag y no sería al revés, que el airbag de copiloto en caso de accidente siempre saltaría por llevar el asiento de un conductor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2020 hace 16 horas, ToTa dijo: No pq el del conductor no hace falta q lleve sensor de ocupación pq se supone que siempre va alguien conduciendo, pero en el asiento del copi puede ir vacio, por lo q si hubiese un accidente no saltaría el airbag Cierto, pero eso no lo puede determinar el sensor del cinturón o es otra pieza distinta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToTa Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2020 Para detectar que va alguien en el asiento del copiloto, emplean el sensor de ocupación, luego tb entran en juego otros factores para q salte o no. Pero la cosa es q si se montan asientos ingleses sin modificar eso, en caso de accidente no saltaría el airbag del copiloto aun estando ocupado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ToTa Publicado 7 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 7 de Diciembre del 2020 hace 44 minutos, cesar_m_c dijo: y no sería al revés, que el airbag de copiloto en caso de accidente siempre saltaría por llevar el asiento de un conductor? No pq no manda la señal el asiento ya que no lleva el sensor, pq aun yendo alguien conduciendo, no esta cableado para ello, no se si me explico Es decir, el asiento del copiloto, con asiento ingles, le faltaria el cable o cables del sensor de ocupación por lo q no mandaria la señal al airbag y por el contrario, aun llevando el sensor el conductor, el cableado original no lo reconocerá, pq en ese asiento no llevamos sensor de ocupación Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 8 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Diciembre del 2020 yo mi coche tanto el piloto como el copiloto, si va alguien sentado, le pide que se ponga el cinturón, incluso si llevo algo de peso en el copi me pide el cinturón, con lo que si pongo y no quiero llevar la chicharra debo poner el cinturón Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
