tetuan Publicado 5 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2020 Hola tengo un problema con mi mmi a veces y cada dia mas a menudo se queda bloqueado los botones y no puedo hacer nada ni bajar volumen, cambiar emisora ect, hasta que se apaga la pantalla y vuelve otra vez a encederse. Si alguien me puede echar una mano y decirme cual puede ser el problema y como solucionarlo o donde llevar el coche para verlo. Muchas gracias por vuestra atencion. Responder
gonalb2013 Publicado 7 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2021 a mi me pasó lo mismo al quitar el cuadro completo y montar una pantalla android. No se muy bien porque, pero al montar el cuadro, debe de pulsar algo que lo inutiliza. Removiéndolo y montándolo de nuevo ya funcionan los botones del MMI Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2021 No se si sera la solucion pero por probar no cuesta nada. Quitar el fusible del mmi unos minutos para ver si reiniciando todo funciona. Responder
