FabianESP Publicado 10 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Diciembre del 2020 Buenas a todos, seria genial si pudieseis ayudarme con unos problemas que tengo en mi Audi A4 B8 1.8 TFSI 160Cv. Le pase el escaner VagCom porque me salto un problema de anomalía de iluminación del vehículo. Tras realizar el escaner me retornó los siguientes resultados. Wednesday,09,December,2020,22:01:39:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 - VIN: WAUZZZ8K59N024511 License Plate: Mileage: 166760km-103619mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 40 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K59N024511 Mileage: 166760km/103619miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 40-AC Compressor -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 A HW: 8K0 907 063 A Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 02022001 Serial number: 00000000103444 Coding: 690040B10034A7010001000000005F5F0F1C020800000101000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2D51EF3F74E4E5760F5-8078 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 200808 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 2 Faults Found: 01800 - Light Switch (E1) 004 - No Signal/Communication 03280 - Switch Position of Light-Switch Knob 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HHS000EH Coding: 000012 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H80 0141 Revision: 00002001 Serial number: 0113853706 Coding: 0100062000390040013001 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B 2 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E Component: EPB Audi B8 H05 0060 Revision: 00000003 Serial number: 10000000081934 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064 1 Fault Found: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) 007 - Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H02 0310 Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z6H1111038 Coding: 05020082010185000159070000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062 1 Fault Found: 02259 - Information Display and Control Head (Front) (J685) 011 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 C HW: 8T0 862 335 C Component: FSE_256x BT H33 0550 Revision: 00000000 Serial number: 00000005026640 Coding: 0010350 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F 1 Fault Found: 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Sería genial que me pudieseis echar una mano para poder solventarlo, suelo hacerle todo al coche por mi mismo pero no encuentro suficiente información al respecto de las fallas. Las de Open circuit si estan claras, debe tener el cable de la radio suelto o algo similar pero me preocupan mas el resto. Un saludo y muchas gracias de antemano, espero que con vuestra ayuda pueda solventarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 15 de Diciembre del 2020 Denunciar Compartir Publicado 15 de Diciembre del 2020 has borrado los fallos y vuelto a pasar el vagcom? si es ASi luego has comprobado los fusibles? En 10/12/2020 a las 22:07, FabianESP dijo: 03182 - Clutch Position Sensor (G476) hazle un ajuste basico aunque ponga que hay un sensor mal Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
