Bueno,
La verdad es que no puedo ayudaros mucho.
Fué una dirección muy alta (por encima de 125) dentro del módulo del motor. La verdad no discurro como podría sacarse ese valor en el FIS. :wub:
Por mi parte lamento haber molestado a TURBO con mi aportación en la parte que me toca. De verdad lamentamos estar haciendote perder el tiempo. La culpa debe ser nuestra porque el título de Post no es claro con lo que se comenta. La proxima vez intentaremos ser mas claros para que ni te molestes en entrar a mirarlo.
Lo sentimos mucho. De verdad. :p:p:p
Un saludote
  • Respuestas 61
Posted Images
De chorradas nada, yo no tengo mucho que aportar, pero sigo vuestro post desde la oscuridad, :flwrs::wub: .
Yo el tema del que estáis hablando lo tengo en el multitronic, pero no me importaría que se pudiera ver también en el otro coche, el manual, así que nada, seguid con la investigación que a lo mejor se saca algo. Yo, si lo necesitáis, tengo los dos modelos para poder comprobar algún canal con el vagcom.
Venga, un saludo y ni caso a los comentarios un poco jocosos que hagan otros foreros, casi seguro que ha sido por ponerle un puntillo de alegría al tema sin ningún ánimo de ofender.
Ánimo
claro,y que se lo pusiste goodson,con el vag-com? :blink: :angry::angry: muy chulo el reportaje de tu clio y la put*da es que tu cuadro vale mas que un paston y el cambio pues ya no te digo ná.un saludo :cfsd1:
(p.d)si alguien lo hace que de un toque,yo no tengo vag-com y no lo puedo mirar.un saludo a todos :blink:
  • 3 semanas más tarde...
Pues yo si que tengo el Vagcom.
Si decis mas o menos por donde tocar.... es que no tengo ni puñetera idea y para hacer pruebecitas sin saber donde tocar pues pufffffffffffff ;) .
Bueno eso, que si sabeis algun valor que modificar y modulo indicadlo para ir probandolo que a mi tambien me parece interesante.
Salu2.
Bueno... yo no tengo ni p. idea del asunto, la verdad, pero a la ecu si le llega informacion de la marcha engranada, ya que la necesita -supongo que entre otros muchos factores- para calcular el consumo, autonomia y demás
ahi queda esa "pista"
salu2
Pues es cierto, esa informacion debe llegar a la Ecu.
jod** pues seguro que se puede activar esto en el FIS, lo que pasa es que hay que saber donde es.
Algun alma caritativa que nos guie ?? :cfsd1:
Salu2.
Para el cálculo de consumos y demás la marcha engranada es irrelevante, con saber la velocidad (km/h) a la que se desplaza, los litros que quedan en el depósito y la cantidad que se está inyectando, es suficiente.
Yo no puedo ayudaros, no tengo un coche manual para hacer pruebas, pero en principio parece algo factible, inútil, pero vistoso, así rellenáis el FIS. Lo que sí voy a hacer es buscar en qué dirección sale en mi coche la marcha engranada (es un multitronic, pero en secuencial sale 1-6 en el FIS), y si la localizo la posteo, y el que tenga un coche manual con vag-com, que compruebe si sale en la misma dirección, eso podría ser un punto de partida.
Si alguien ya ha hecho esa prueba, que me ahorre el trabajo avisándome antes.
zx81, te lo agradeceria.
se que es una chorradilla y no vale de mucho pero como dices por lo menos para rellenar el FIS :huh: .
Pues eso, que en cuanto tengas esos datos, postealos por aqui, ya sabes modulo, direccion ......... y me pongo a probarlos como un loco.
Muchas Gracias.
Salu2.
Hola chicos
Esta mañana he recibido el cable USB y ya por fin puedo usar mi portátil "pata negra" con el Vag-Com. Acabo de enchufarlo al coche y he localizado dónde se indica la marcha engranada, pero como sabéis mi coche es Multitronic, por lo que necesito que alguien me compruebe si en un coche con cambio manual está en el mismo sitio. Puede que no sirva para nada, o puede que sirva de partida para seguir tirando del hilo.
En concreto, si accedo al módulo de motor (01) y leo el bloque 51, el tercer valor (count) contiene la velocidad engranada. En mi caso, con el coche parado, si pongo la palanca en posición D-S, me marca un 1 (primera velocidad), mientras que en P o N, marca un 0. Si mido este valor con el coche en marcha, vaya en manual o en automático, me marca la velocidad a la que voy, por ejemplo, si le pongo en secuencial, me marca entre 1-2-3-4-5-6 para marcha hacia adelante, y 7 para marcha atrás, si lo pongo en automático, ese valor varía del mismo modo.
Hay otro bloque donde también sale la marcha, pero en binario, y es el 61, el valor que pone bin bits, sería interesante saber qué valor tenéis aquí los de cambio manual, más que nada por si hay algún bit diferente al mío, dudo que esté aquí el truco del FIS, pero no podemos descartar nada.
Tengo un par de capturas de pantalla de todo esto pero imageshack ahora mismo no chuta, si veo que luego va las posteo.
Bueno, quedo a la espera de que alguien me confirme si esto mismo sale en un coche con cambio manual.
Editado por zx81
