vini Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Buenas ! Lo primero agradecer a todos la información compartida la experiencia que tenéis es impresionante... comento mi problema, quiero comprar un Audi a6 c6 allroad que tiene un problema algo singular Al arrancar puedes seleccionar la posición de la suspensión que quieres y el coche sube o baja perfectamente pero al rodar un rato se enciende el piloto naranja de avería y en el mmi el menú suspensión se pone en gris y no puedo seleccionar nada, solo se quita el fallo al cortar el contacto y volverlo a dar que opináis? El compresor está cambiado Os ha pasado a alguno?? Responder
alcoscar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Hola y bienvenido. Pues lo más habitual es que tenga alguna balona de los amortiguadores pinchada, aunque a mi me paso por una rueda que perdía aire. Responder
Serjio Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 hace 7 horas, vini dijo: Buenas ! Lo primero agradecer a todos la información compartida la experiencia que tenéis es impresionante... comento mi problema, quiero comprar un Audi a6 c6 allroad que tiene un problema algo singular Al arrancar puedes seleccionar la posición de la suspensión que quieres y el coche sube o baja perfectamente pero al rodar un rato se enciende el piloto naranja de avería y en el mmi el menú suspensión se pone en gris y no puedo seleccionar nada, solo se quita el fallo al cortar el contacto y volverlo a dar que opináis? El compresor está cambiado Os ha pasado a alguno?? Deberías mirar que fallo da en el ordenador. Responder
vini Publicado 13 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 hace 13 minutos, Serjio dijo: Deberías mirar que fallo da en el ordenador. Este es el fallo que da 02645 Válvulas del sistema de control de nivel -error mecánico -intermitente Responder
Serjio Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 hace 1 minuto, vini dijo: Este es el fallo que da 02645 Válvulas del sistema de control de nivel -error mecánico -intermitente Posibles Causas Problema de cableado entre el sensor G291 y el módulo de control J197 Sensor G291 defectuoso Módulo de control J197 defectuoso Fuga de aire en el sistema Por las mañanas te lo encuentras en el suelo? Responder
vini Publicado 13 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 hace 3 minutos, Serjio dijo: Posibles Causas Problema de cableado entre el sensor G291 y el módulo de control J197 Sensor G291 defectuoso Módulo de control J197 defectuoso Fuga de aire en el sistema Por las mañanas te lo encuentras en el suelo? No. La altura se mantiene Descarto fugas Ves esa avería difícil de resolver en€?? Responder
Serjio Publicado 13 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 hace 2 minutos, vini dijo: No. La altura se mantiene Descarto fugas Ves esa avería difícil de resolver en€?? A ver si alguno que la domine mas te indica, yo diría que si no pierde altura no será cuestión de fuga. Responder
vini Publicado 13 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2020 Gracias serjio!! a ver si sacamos que posible solución tiene y si no es mucho el coste de la reparación compraré el coche Responder
Lonhorn Publicado 16 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2020 (editado) Saludos, por mi experiencia te diré que no descartes la fuga. No digo que sea ese el problema, pero las balonas, depende de cómo tengan el pliegue, dejan escapar el aire o no. yo tenia una trasera pinchada y en posición comfort por la mañana me lo encontraba en el suelo de ese lado. Al arrancar se subía y rodaba todo el día sin problema. Sin embargo si dejaba el coche en posición allroad, se mantenía. Me lo explico un mecánico de citroen que estaba harto de cambiarles las balonas a los C4 Picasso. Prueba eso a ver. Editado 16 de Diciembre del 2020 por Lonhorn Responder
espdiego Publicado 19 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2020 pásate por el subforo del A8 últimamente se han resuelto un par de casos de problemas de suspensión, uno se ellos si no recuerdo mal era un compresor nuevo defectuoso Responder
vini Publicado 22 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Gracias ! voy a leer!! Responder
alcoscar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 No te dan garantía con el coche? Si te la dan yo por ese precio y si salvo eso el coche va bien me lo quedaba y si va a más haces uso de la garantía. Responder
vini Publicado 22 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 hace 5 horas, alcoscar dijo: No te dan garantía con el coche? Si te la dan yo por ese precio y si salvo eso el coche va bien me lo quedaba y si va a más haces uso de la garantía. La garantía de las demás partes si me la da pero me exime la suspensión .. Responder
vini Publicado 22 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Creo que me liaré la manta a la cabeza , lo compraré así con el fallo y a meterle mano con la ayuda de los compañeros del foro claro.. seguro que me llamarán loco por comprar un coche con avería pero ilusión por ese coche tengo para rato... Responder
alcoscar Publicado 24 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2020 A las malas contratas una de forma particular por si acaso y luego echas mano de ella Responder
