Hola a todos, llevo tiempo sin intervenir en foro aunque os sigo leyendo de vez en cuando, quisiera plantearos una duda para ver si puedo conseguir que sea operativo al 100% este equipo que le he montado a mi coche. Mi coche tiene el mmi de pantalla roja, y buscando por la red encontré este aparato que supuestamente era compatible como mi vehículo, al menos ese me dijo el montador, luego no fue así.
 https://es.aliexpress.com/item/1005001704217529.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6c7f7852jRS2m9&algo_pvid=32a4892c-14ad-4f26-b74b-69b4eae6455d&algo_expid=32a4892c-14ad-4f26-b74b-69b4eae6455d-3&btsid=2100bddb16079860501971099e3de2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Pues no, una vez instalado no termina que ser compatible del todo con el sistema de mi vehículo. No se terminan de ver los menús del coche y tengo que seguir llevando oculta la pantalla roja para algunos ajustes del mmi. La solución que se me ocurre es actualizar la versión roja de mi mmi a la de color, pero no necesito todo lo que ofrece el kit de reconversión, siguiendo el post de Carnacas, empecé a comprar cosillas hace años para intentar hacer lo que él hizo. No necesito pantalla color (tengo una), también tengo un cuadro con el FIS a color, ni botonera de 8 (ya la tengo), ni cd (el nuevo aparato se conecta por bt con mi teléfono y tienes entrada usb y dispongo del cd que traía el coche), tampoco navegador (lleva el Igo y el Sigyc y se le puede instalar el TT), es decir necesito sólo la unit head, los cables y el módulo de radio si no estoy equivocado.
Mi pregunta es la siguiente, si cambio el cd que controla mi mmi por una unit head más la caja de radio y el cableado correspondiente, sería suficiente para actualizar a la versión superior de mmi y que el sistema que he instalado funcionara al 100% con mi coche??? Otra cosa, forzosamente habría que instalarlo en el maletero o cabría bajo la guantera????
Espero que alguien pueda aclararme un poco el tema, la verdad es que con la siguiente versión del mmi, la de color, es un espectáculo viendo como funciona el aparato que le he instalado.
Gracias y espero vuestras comentarios/ayuda, por las que os estaré muy agradecido.
Un saludo desde el Sur.
  • Respuestas 173
Ese que has comprado tu está chulo pero a mi me gusta mas este que además es un pelin más barato
https://m.pt.aliexpress.com/item/4000357416457.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spm=a2g0s.9042311.0.0.7773b90aBfHGPG
La verdad que si es ponerlo y funcionar es una buena inversión, aunque no se si pasa lo mismo que con el tuyo que haga falta tener el mmi multicolor.
No te se ayudar pero seguiré leyendo que para el día de mañana cuando compre el coche me gustaría poner algo asi
Hola alguien me puede pasar referencias y de lo que necesito emprincipio tendo un cd player y lo que quiero es poder instalar para poner un usb para la musica llevo con mi coche unas semanas es el audi A6 2.0 TDI 140 CV el que tiene la pantalla roja y me gustaria ir comprado cosas para cambiar y poner el usb y luego poco a poco pues ir poniendo lo demas pero al no tener ni idea por eso es preguntar y decirme todo que se necesita con las referencias de todo pantalla a color, del ami mmi, el navegador etc espero vuestra ayuda de todo lo que necesito con las referencias  para poderlo montar en mi coche y si tengo que ir a la audi a codificar algo despues de la instalacion espero respuesta mucha graciad
Amigo Acruz, precisamente yo también pregunto porque no las tengo todas conmigo. Te recomiendo que empieces por el brico de Carnacas en la sección de Bricolages. Ahí tienes referencias y cómo empezar a entender un poco el jo**do coche que tememos. Luego está claro que hagas lo que hagas tendrás que  pasar por Audi para codificar lo que pongas. También te comento que antes de hacer lo de la pantalla, mires un bt para manos libres que te permite conectar el movil y ya tienes música y usb del tirón. Saludos desde el Sur.
  • 4 meses más tarde...
Hola,
Yo estoy en la misma búsqueda  que muchos de vosotros pero en mi caso tengo un A4 b8 de 2008 con mmi basic plus, es decir, pantalla roja, navegador y cargador de 6 cds.
Estaís de enhorabuena, aquí os dejo el enlace de un vendedor de aliexpress con un android car compatible con vuestro sistema:
https://es.aliexpress.com/item/1005002432390933.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b61cdb372ZEvi&algo_pvid=79a1b335-6664-4713-a1ba-70d55c735bef&algo_expid=79a1b335-6664-4713-a1ba-70d55c735bef-0&btsid=2100bddf16210166515822573ecc37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
En 14/5/2021 a las 20:45, jhonysen dijo:
Hola,
Muchas gracias compañero!!!, según la foto es exactamente lo que buscaba para mi modelo A6 C6 2005 FSI3.2 Quatro aut.  una pregunta ya que en estos temas soy muy precavido por desconocimiento, su instalación es totalmente compatible ??, requiere muchos conocimientos informaticos y de adptación ??? seria operativo el sonido Bose ??? la verdad estoy en un mar de dudas, gracias!!
hace 12 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Lo siento, pero tendrás que preguntarle al vendedor o algún otro compañero que lo haya montado para que te despeje tus dudas. Yo desgraciadamente continúo con la pantalla roja ya que para mi A4 b8 todavía no ha salido nada compatible. Si al final lo acabas montando te agradecería que nos des tus impresiones.
Por cierto, si os fijáis veréis que también hay un modelo compatible para los Q7 con pantalla roja.
Hola,
Que buena pinta!! gracias por este descubrimiento.
  • 5 semanas más tarde...
Hola,
Hola,
Una consulta, alguien lo ha montado ¿?
Soy de los fantásticos propietarios de un a6 3.0tdi Sline del 2005 , que lleva toda la botonera, creo que son 8 botones, pero FIS y pantalla en rojo y sin altavoces atrás. En su día le monté un Densión, para escuchar Ipod, Usb. en la guantera.
Me da pena porque me va muy bien y con 120 mil kms. está nuevo, siempre ha estado en la familia. Total que he ido a un taller de audio a preguntar  para poner altavoces atrás, aunque sea conectados a los delanteros, porque no hay fader, sólo balance izquierdo/derecho y si se podía montar algún equipo más actualizado. El hombre a consultado a las 2 o 3 marcas con las que trabaja, Navisión, etc, y nadie tiene nada para este modelo y todo lo que quieras para el 2g, pantalla a color, pero actualizar el coche a 2G por lo que he visto en webs que anuncian retrofits, vale más ya que el precio de mercado del coche.
El enlace aquí puesto por el compañero pone que sirve, pero me extraña que en las fotos el Audi A6 lleva el FIS a color, no sé si puede afectar.
De verdad no se le puede actualizar nada a estos coches ¿? , es triste porque aún a día de hoy los veo muy elegantes y bonitos.
Gracias anticipadas por las respuestas,
Javi
Aquí otro que está planteándose una pantalla Android de estas, por que todos los retrofits para actualizar el MMI valen mas que lo que vale el coche de mercado y los desguaces venden las piezas a precio de oro, siempre queda la opción de poner una pantalla android normal táctil y meter la pantalla roja en la guantera para ver la información del coche y olvidarse de manejar el audio desde la botonera, es decir, montar un equipo de audio paralelo al del coche y dejar el del coche sin uso, ya se que parece un sacrilegio pero habría mucho donde elegir cosa que ahora mismo hay muy pocas cosas que se puedan montar sin actualizar el MMI y al final es doble gasto, primero la actualización y luego la pantalla Android compatible, acabo de comprar el coche y ya me está dando unos dolores de cabeza que no veas, jejejeeje.
Por cierto, ese enlace es el mismo que me envió a mi el vendedor y que según dice vale para el MMI basic pero a ver quien es el guapo que se gasta 600 euros para que luego no sea compatible del todo, es para pensárselo.
Salu2.
Hola Mario,
Gracias por contestar, veo que nadie ha intentado anteriormente montar este equipo, por lo tanto no sabemos si funcionará.
Estoy pasando toda la info a Autodisseny, que son los que siempre le han metido mano a mis coches en este sentido a ver que se puede hacer.
Mi intención sería hacer un retrofit al coche de lo justo y necesario para llegar a un 2G high y saltar a un Car Android.
Si alguien tiene más info, sería de agradecer, para intentar llegar al objetivo, si al final hay que desembolsar toda la morterada, entonces te invitan a vender el coche , sólo por una m**** de equipo que pusieron en un vehículo que costó un riñon en su día, jajaja
  • Panel de mandos para MMI con 8 teclas – El coche ya lo lleva, la botonera de 8
  • Unidad de control principal (head unit)
  • Pantalla a color de 7"  – No necesario para llegar a Car Android??
  • Embellecedor para pantalla de 7" – No necesario para llegar a Car Android
  • Unidad de radio
  • Unidad de Navegación Original Audi (no incluye mapas) – Es necesario para ir a Car Android ¿?
  • Cargador de cd's – En la guantera lleva montado , es necesario ¿?
  • Cableado de instalación
  • Estructura metálica para la colocación de unidades en el maletero
  • Tapa para revestimiento maletero
El problema de hacer un retrofit es que en un desguace por ejemplo te piden verdaderas burradas por un equipo que tiene 15 años, solo por la pantalla a color sin ser táctil ni android te pueden pedir tranquilamente 120 euros, con lo que te gastas 500 o 600 euros solo para hacer el retrofit, sin contar que tendrás que liberar todos los componentes y te puede costar mas el collar que el perro, luego poner un panel compatible si le sumas lo que vale el panel, mínimo 500 euros te vas a mas de 1000 euros solo para mejorar el equipo de música, por que realmente el navegador por ejemplo no lo vas a usar, yo uso el del móvil que te da a tiempo real el estado de las carreteras, accidentes, retenciones etc y los navegadores de los coches se quedan absoletos en cuestión de semanas, yo creo que me arriesgaré a poner el panel android compatible con el basic, eso si, antes estudiaré la forma de poner altavoces en las puertas de atrás con su correspondiente amplificador, una vez lo tenga me aventuraré con la pantalla Android, desde luego con el C6 se perdieron muchas cosas que se daban por sentadas en el c5, por ejemplo el subwoofer o los altavoces en las puertas de atrás que venían de serie en todos los a6 c5, un coche de 40.000 euros que no lleva altavoces en las puertas de atrás, no pensaba yo que los de Audi eran tan rácanos, pero bueno, ya está hecho ahora a mejorar lo que se pueda.
Salu2.
En este video parece que la pantalla es mmi 2g basic tambien y funciona. Por otro lado hace referencia a la misma tienda de aliexpres que el enlace que decis arriba y comenta que son de fiar.. la tienda tiene una buena nota. Yo sufro el mismo problema y no se si comprarla, a ver si alguien se anima antes.. jeje. Montarlo lo veo un poco cristo eso si.
Queda genial esa pantalla, parece un coche actual con ella.
Pero cuando lo desmonta yo diría que parte de un mmi 2g High, al menos la pantalla es grande
