Gracias Pumuki por el comentario.
Es cierto, ese era exactamente el que se comentaba por el foro 😄 es que no tenia muchas ganas de buscar exactamente el modelo
Ese no viene con conexion RCA, sino con conextion minijack-AUX
El display de Aliexpress, según tengo entendido viene con conexion RCA.
Pero supongo que se podrá acoplar un adaptador de RCA a AUX y listo.
  • Respuestas 172
hace 57 minutos, Pumukielgrande dijo:
Cierto.
Este está más que probado (en el foro y en internet en general) y funciona muy bien (creo), por lo visto el único "pero" que tiene es que si no lo conectas bien el positivo (+) al que corte después de apagar el coche.... Como lo dejes en positivo continuo, se bebe la batería en cero coma....
Pero obviando eso, yo he visto videos y la integración y manejo en MMI es  perfecta, tanto en música como en telefonía....
Pero vamos, mejor que opine alguien que lo tenga instalado...
Yo estoy dudando entre ponerle ese, o "jugarmela" (invirtiendo más pasta) con algo de esto que pongo a continuación... Pero me gustaría saber primero lo que me cobrarían por montarmelo, y luego el tema de las garantías y devoluciones de  estas cosas me dan un poco de reparo...:
https://m.es.aliexpress.com/item/1005002245189798.html?spm=a2g0n.detail.0.0.365b6fcek8UMNE&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=caa08b06-6d74-47ad-8dec-1b7d95656455&_t=gps-id%3AstoreRecommendH5%2Cscm-url%3A1007.18500.187585.0%2Cpvid%3Acaa08b06-6d74-47ad-8dec-1b7d95656455%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&pdp_ext_f={"sceneId"%3A"8500"%2C"sku_id"%3A"12000019582763385"}&browser_id=3e228903ebf2435798204e7b7288abc9&aff_trace_key=2cf83b09ee124f68b0ca095ee4aa2771-1633819534776-03882-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=vjzgrvhgcavmmqyn17c74ee9b0fcb39b925f757bc5&gclid=
Acabo de ver un video que tenía guardado, de una reconversión, pero desde una versión más alta (será 2G High, nose).
En el video se puede ver el esquemático, y asi un poco como monta los cables.
Me ha llamado la atención que no tiene el módulo/adaptador del aux, ni cables RCA ni nada. Tiene el hueco vacío, como en la foto que he posteado anteriormente.
Parece ser que para versiones más altas que la Basic Plus (osea cualquier display que no sea solamente rojo) los vendedores de aliexpress te proporcionan el decodificador de fibra óptica, o "módulo del Aux", como yo lo habré llamado incorrectamente:
Minuto 4:11
He bicheado por Aliexpress, y preguntado a los vendedores.
Efectivamente puedes comprar este módulo, pero no vale para los displays monocromáticos (versiones inferiores al Basic Plus)
Ejemplo:
https://es.aliexpress.com/item/4000489586218.html
Creo entender, para hacerte con un módulo asi, hay que irse a vendedores mas profesionales como DJC o Kufatec para el caso de los MMi Basic Plus, o inferiores.
A ver si @SANTI nos confirma si ese decodificador de fibra óptica lo llevaba incluido su paquete
Editado por FJMAGNO
Bueno, pues hablando con el vendedor de IDUA Store de Aliexpress, me dice que es normal que el coche no lleve el decodificador con los cables RCA. Que ya ha tenido casos anteriormente.
Osea, me dice que el decodificador hay que comprarlo, y que solo se vende en Europa:
El aparato barato yo lo tengo y va de lujo, pero sin duda me gustaría mucho más los tipo Android con pantalla táctil y demás, pero como eso no tengo claro saber montarlo pues no me atreví
Hola yo hace poco tengo uno instalado. No me ha dado mucho tiempo a trastearlo, pero decir que es un cambio brutal.
Eso sí, he tenido que pasar por el peaje de convertirlo en un mmi high y de ahí al Car Android, sino no había forma de evitar mantener la pantalla monocromo en algún sitio para funciones del vehículo al igual que tener altavoces en puertas traseras.
Está super integrado con el mmi, pulsas NAV y sale el GPS IGO que lleva por defecto, radio y sale radio del mmi, etc., aparte del control por pantalla táctil. Yo estoy super contento del cambio, ya que para mi le ha dado más vida al coche hasta que me lo quite de encima.
Ya cuando tenga tiempo os pongo más fotos, le puse cámara marcha atrás y va de fábula, eso sí por la centralita que lleva mi coche, es estática, no es de las que giras las ruedas y giran las rayitas amarillas de trayectoria, 😛 , pero me permite ajustarme a huecos para aparcar que sólo con los sensores no le tengo muy cogido.
Y lo has hecho tu todo o en taller?? Menudo cambiazo del monocromo a esto, pero a mi me gusta más el que se queda integrado en el salpicadero a este que se queda "fuera", pero vamos que con aun con eso mola un huevo
Buah Javier...a gustos colores, pero a mí me flipa que la pantalla sobresalga del salpicadero.
He escuchado que para hacer la reconversión hay que pasar por Audi para la liberación de componentes, no?
Cuanto podría costar el cambio a High aprox hoy en día?
hace 38 minutos, Pumukielgrande dijo:
Hola,
Todo hecho en taller, super profesionales, autorizados por Stagemotion y con piezas necesarias para el upgrade aportadas de donante y liberación de componentes en Audi gestionado por ellos y sin problema alguno.
Yo estaba como tú por el integrado, pero ellos me lo mostraron y me lo hicieron ver, este, las fotos engañan, queda muy bien integrado como si fuera tipo mercedes, va algo orientado , imperceptible hacia el conductor y da mucha mayor usabilidad de trastearlo mientras conduces, pero bueno eso lo decide el usuario a su gusto.
Ahora tengo pdte. para final de mes, me lo gestionan ellos, montar tempomat, volante con levas y botones multifunción y todo enlazado con el vehículo. y tiras iluminadas en molduras puertas delanteras/traseras que gestionas el cambio de color a través del teléfono. Con eso ya hasta que reviente o no me dejen conducir.
Por otro lado me he agenciado de un apoyabrazos central, tengo pendiente montarlo y he quitado la cuna para el teléfono, ya que lo que quiero poner dentro es conector para cargar el teléfono.
Saludos,
hace 35 minutos, FJMAGNO dijo:
Lo que he indicado, todo lo han gestionado ellos, sin ningún problema, por lo que me comentaron trabajan mucho con concesionarios de alta gama para trabajos concretos y no tienen problema en pasar a que le liberen, etc., igualmente me comentaron que están en trámites parra ser taller colaborador y entonces ellos directamente pueden realizar ese tipo de gestiones.
No he tenido tiempo de trastearlo, pero de las fotos que os he adjuntado , que son las que me enviaron a verlo en vivo, gana una barbaridad. Yo lo que me ha gustado es llevar un coche vintage pero con las comodidades / florituras de los actuales, pero con un motor que me gusta mucho.
Saludos,
Es verdad que este también mola mucho y la pantalla es más grande que si fuera integrado. ¿Por cuanto te ha salido todo?
En el apoyabrazos vas a poner un cargador inalambrico??
hace 1 hora, Pumukielgrande dijo:
Ha salido por la torta de un pan, pero era un tema que tenía pdte. y mucho tiempo de hucha , aprox. 2.5K €, es un vehículo que de serie vino que daba vergüenza, basic, sin altavoces detrás, etc.
Se ha tenido que montar un high, incluido el ampli que lleva, liberarlo en conce, montar Car Android y cámara marcha atrás integrada en cerradura maletero y montaje de altavoces en puertas traseras. De paso me enviaron a tapizar el techo del coche estaba todo descolgado.
El apoyabrazos inalámbrico no, quiero poner si es posible una toma mechero fijada a la base del apoyabrazos con un cargador integrado de 2 USB. de tal manera que si quiero cargar el teléfono lo enchufo en el apoyabrazos y lo llevo clonado si lo necesito en la unidad Car Android.
  • 1 mes más tarde...
En 12/10/2021 a las 19:17, FJMAGNO dijo:
Minuto 4:11
Ejemplo:
No, ese decodificador de fibra lo llevaba instalado ya en el coche, debían de haberlo instalado para un teléfono puesto que lleva una cuna en el reposabrazos.
  • 3 semanas más tarde...
Hola,
Bueno acabo de recoger el coche, ya con todo instalado.
Espero os guste, a mi el resultado me ha encantado, ahora falta tiempo para trastear el equipo.
Las fotos no hacen justicia, pero ha sido todo en plan rápido.
En resumen:
Cambio a mmi 2 high para por instalar la pantalla.
Instalación de altavoces en puertas traseras.
Volante con levas y  multifunción sincronizado y funcionando perfectamente con la nueva pantalla.
Tempomat
Instalación de apoyabrazos central y en su interior 2 tomas usb para carga
Molduras ilumincadas con mando para cambio de intensidades y colores.
Saludos,
