MARIO-A6 Publicado 5 de Abril del 2023 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2023 Yo acabo de hacer el retrofit desde el MMI Basic al MMI High y el siguiente paso será la pantalla android, en mi opinión y contando que valen mas o menos igual la pantalla flotante queda mucho mas a mano para el conductor que la integrada, ya que es una pantalla táctil y la integrada queda lejos del puesto de conducción la flotante sin embargo queda mucho mas a la mano, además de mas actual ya que la mayoría de coches hoy en día la llevan así, pero esto es una opinión personal claro, cada uno piensa de una forma. Salu2. Responder
egurep Publicado 21 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2023 En 23/12/2020 a las 1:49, Acruz dijo: Hola alguien me puede pasar referencias y de lo que necesito emprincipio tendo un cd player y lo que quiero es poder instalar para poner un usb para la musica llevo con mi coche unas semanas es el audi A6 2.0 TDI 140 CV el que tiene la pantalla roja y me gustaria ir comprado cosas para cambiar y poner el usb y luego poco a poco pues ir poniendo lo demas pero al no tener ni idea por eso es preguntar y decirme todo que se necesita con las referencias de todo pantalla a color, del ami mmi, el navegador etc espero vuestra ayuda de todo lo que necesito con las referencias para poderlo montar en mi coche y si tengo que ir a la audi a codificar algo despues de la instalacion espero respuesta mucha graciad Hola buenas tarde amigo, comento yo tengo el audi a6 c6 4f 2007, compre una radio en alixpres, desir que funciona de maravilla la radio pero no me funcionan los altavoce original de mi coche ni los mando o botonera que hay en el centro donde va la palanca de cambio de hay solo me funciona el boto de freno electonico, el sonido de la radio se escucha por un parlante que trae la radio sierto que el cable que pone acc, y el que pone 360DT LO TENGO SIN CONECTAR Responder
egurep Publicado 21 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2023 Justo ahora, egurep dijo: Hola buenas tarde amigo, comento yo tengo el audi a6 c6 4f 2007, compre una radio en alixpres, desir que funciona de maravilla la radio pero no me funcionan los altavoce original de mi coche ni los mando o botonera que hay en el centro donde va la palanca de cambio de hay solo me funciona el boto de freno electonico, el sonido de la radio se escucha por un parlante que trae la radio sierto que el cable que pone acc, y el que pone 360DT LO TENGO SIN CONECTAR YA QUE NO TE NGO NI IDEA DONDE TENGO QUE CONECTARLO, y laradio no trajo manual de instalacion y el chino que me vendio la radio no me ayuda para nada, si estoy encantado con la radio por que tre de todo, gps, blutud, micro, antena gps, dos conectores usb, puedes poner camara tracera y delantera, y supuestamente nohay que modificar nada del coche dejo el enlac de una radio similar ala que compre yo por realmente pague una de 600 y algo € y ecivi otra distinta sin manual si logo, para poder localizarla, bueno un bucate la vida. eso me mandaro dejo el enlace alomejo vosotros tienen mas suerte que yo, ademas esta es mas barata. https://es.aliexpress.com/item/1005005226268060.html?spm=a2g0o.detail.0.0.53ee5bxE5bxE1D&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=51c04ce8-4874-4d88-bc1d-1583b27a58df&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:51c04ce8-4874-4d88-bc1d-1583b27a58df,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=4%40dis!EUR!977.46!410.53!!!1038.19!!%40211b801a16926250693511206e32eb!12000032265557598!rec!ES!141738081!A ESTA NOCHE SUBO FOTO DE MI COCHE Justo ahora, egurep dijo: Responder
Jose A6C6 Publicado 26 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2024 En 15/7/2021 a las 11:58, javier55 dijo: Bueno, Respuesta inicial del instalador, por si alguien le interesa. O que tengamos info agrupada para los afectados de un mmi basic que nunca entenderé la cutrada de Audi en este aspecto. 1 - Retrofit a high + liberación de componentes + Car Android + altavoces traseros vía separadas JBL - 3K , si se quiere la cámara marcha atrás + 200€. Esta opción es la que más me gusta, ya que es dejar todo integrado en el vehículo, no creo sean vehículos que aunque tengan cierta antigüedad, hacerles cosas que le bajen su elegancia, al menos a mi parecer. El problema al menos para mí es que es un pastizal. 2 - Poner la pantalla monocromo en el imperial encima del retrovisor, montar Car Android en el lugar actual de la pantalla, pequeño amplificador con DSP para ganar Fader, con APP para su gestión + los altavoces traseros 1,5K, si se quiere la cámara de marcha atrás + 200€. Esta opción en cuanto al precio me llama, pero lo dicho antes, entiendo que el volumen y otras opciones no se gestionarán con el mmi, sino con el Car Android o con el teléfono para regular depende que música o lo que sea del amplificador y la pantalla arriba, no me gusta en cuanto perder la estética original del vehículo. Me gusta mucho el interés del hombre, me ha comentado a ver si de desguace encuentra un mmi high y entonces podríamos ajustar el importe de la opción 1. A ver si hay suerte. Bueno conforme evolucione os comento. Saludos, Hola! Podrías decirme quien es este instalador? Muchas gracias y un saludo! Responder
JuanK_A64F Publicado 28 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2024 Podéis poner foto de que modelo de multimedia habéis instalado. Yo tengo el mismo problema de que el multimedia no se oye por los altavoces del coche. Adjunto cableado y modelo. La centralita de fibra óptica también instalada y aux 1 activado en MMI Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2024 Yo ya lo he solucionado lo del sonido. Cuestión de can-bus configuración en SETUP del multimedia Android. Os dejo los parámetros a poner, posición 1 y 2 y abajo del todo poner Jedia Responder
JuanK_A64F Publicado 16 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2024 Funcionando perfectamente y camaras 360º genial con camaras en espejo, algo grandes pero genial. Responder
Austrick Publicado 14 Abril Denunciar Publicado 14 Abril En 22/4/2022 a las 18:35, FJMAGNO dijo: Gracias por las respuestas y comentarios compañeros. Gracias también a Couper y demás colaboradores del foro que, gracias a lo leído, he conseguido montarlo todo. Hoy pude conseguir que me quitasen la protección de componentes y se escucha el audio genial! Ya no tengo problemas de conectividad. Se puede reproducir música desde el móvil y a la vez escuchar el audio del maps de la pantalla por ejemplo. Con las teclas del panel, de al lado del botón de Return, puedes cambiar de canción. Estoy contentísimo. Ha rejuvenecido el coche 10 años. buenas… acabo de empezar con esto…. Tengo el A6 C6 de 2004 con el mmi más básico q hay… el llamado red screen, en las tiendas de audio me miran raro… pero creo q vosotros habéis podido hacer funcionar un android car, sin tener q dejar la pantalla en la guantera y escuchando el audio por los altavoces del coche. Acepto toda la ayuda q seáis capaces de darme. GRACIAS Responder
javier55 Publicado Miércoles a las 11:31 Denunciar Publicado Miércoles a las 11:31 En 15/4/2025 a las 0:08, Austrick dijo: buenas… acabo de empezar con esto…. Tengo el A6 C6 de 2004 con el mmi más básico q hay… el llamado red screen, en las tiendas de audio me miran raro… pero creo q vosotros habéis podido hacer funcionar un android car, sin tener q dejar la pantalla en la guantera y escuchando el audio por los altavoces del coche. Acepto toda la ayuda q seáis capaces de darme. GRACIAS Hola, En mi caso me lo montaron, estaba igual que tú, con el mmi basic y pantalla monocromo, para poder instalarlo, lo primero me actualizaron el vehículo al mmi Basic high, pusieron piezas de otro vehículo (supongo desguace) y liberaron en la Audi, luego ya me montaron altavoces, porque sólo llevaba en puertas delanteras y pantalla flotante. Con esto yo llevo el sistema de Audi y también todo lo nuevo que lleva la pantalla, todo se ve en la pantalla del Car Android, no llevo pantalla en ningún sitio, la pantalla me la devolvieron en una caja, es lo único que no se utiliza. Saludos, Javi Responder
yuxema Publicado Jueves a las 05:10 Denunciar Publicado Jueves a las 05:10 hace 17 horas, javier55 dijo: Hola, En mi caso me lo montaron, estaba igual que tú, con el mmi basic y pantalla monocromo, para poder instalarlo, lo primero me actualizaron el vehículo al mmi Basic high, pusieron piezas de otro vehículo (supongo desguace) y liberaron en la Audi, luego ya me montaron altavoces, porque sólo llevaba en puertas delanteras y pantalla flotante. Con esto yo llevo el sistema de Audi y también todo lo nuevo que lleva la pantalla, todo se ve en la pantalla del Car Android, no llevo pantalla en ningún sitio, la pantalla me la devolvieron en una caja, es lo único que no se utiliza. Saludos, Javi Muy buenas Javier55 y donde montan este sistema??, quiero actualizarlo y desconozco donde puedo acercar el coche para que lo pongan en funcionamiento. Gracias !! Responder
javier55 Publicado Jueves a las 13:30 Denunciar Publicado Jueves a las 13:30 hace 8 horas, yuxema dijo: Muy buenas Javier55 y donde montan este sistema??, quiero actualizarlo y desconozco donde puedo acercar el coche para que lo pongan en funcionamiento. Gracias !! Te he enviado un privado. Saludos, Javi Responder
