hace 3 horas, Sengui1 dijo:
Pues en cuanto la ponga y si tengo ayuda, preparere un video tambien, no creo que sea complicado colocarlo, por lo que he visto en internet esta todo chupao, no quita que algun problema tenga (espero que no😉)...
Saludos..
Pues a la espera me quedo, que aunque estoy contento con el AD2P, me gusta mucho lo de la pantalla Android y más grande que la original
  • Respuestas 172
Hola Amigos,
Tengo un audi a6 4f avant con sistema de mmi 2g, tambien y estoy mirando para cambiarle la pantalla, he visto vuestros trabajos y me parecen geniales, me gustaría hacer yo mismo la instalación de la misma, según vuestra experiencia que pantalla es la mejor? Y por lo que he visto la mayoría es de aliexpress, en cuanto a la compra el tema de aduanas e impuestos y todo eso sabéis como está?
Gracias
En 1/1/2022 a las 15:29, Pumukielgrande dijo:
Editado por reko_21
En 27/12/2021 a las 21:13, Pumukielgrande dijo:
Para los que tenéis mmi 3g este cacharro es muy barato y sería interesante probarlo
€ 27,06  43%de DESCUENTO | Módulo de Sistema Inteligente para coche, dispositivo inalámbrico con interfaz WiFi, mirror box, pantalla de radio, android, para Audi A6, C6, Q7
https://a.aliexpress.com/_mOdaCQ4
Hola compañero ,feliz año nuevo jjaja . Este aparato es una opción pero ojo que lleva para cable LVSD. Me da la sensación que si tú unidad central del mmi no viene preparada para módulo TV que llevan esta entrada de LVSD no harás mucho .
Esta entrada es precisamente para que te permita seleccionar este módulo desde la botonera y que funcione todo los comandos , volumen , cambiar de canción etc desde los botones .
En 1/1/2022 a las 11:47, Sengui1 dijo:
Saludos..
Hola . Si aún no lo has instalado ,pues pasate por este enlace .
Yo me la monte hace unos meses , obvio tiene algo de jaleo pero vale la pena .Desde luego nada que ver y yo personalmente no cambiaría a la pantalla original para nada .
En 9/12/2021 a las 20:44, javier55 dijo:
Hola,
Bueno acabo de recoger el coche, ya con todo instalado.
Espero os guste, a mi el resultado me ha encantado, ahora falta tiempo para trastear el equipo.
Las fotos no hacen justicia, pero ha sido todo en plan rápido.
En resumen:
Cambio a mmi 2 high para por instalar la pantalla.
Instalación de altavoces en puertas traseras.
Volante con levas y  multifunción sincronizado y funcionando perfectamente con la nueva pantalla.
Tempomat
Instalación de apoyabrazos central y en su interior 2 tomas usb para carga
Molduras ilumincadas con mando para cambio de intensidades y colores.
Saludos,
Hola Javier , Veo que las luces ambientales los has cambiado a color morado ,entiendo que has montado algún sistema RGB para que puedas cambiar de color . Me podrías indicar que has cambiado ,o que le has añadido .
Gracias un saludo .
Hola Couper,
Te ha quedado genial, yo tambien ando detrás de esa pantalla, que tal para el montaje es sencillo? Parece bastante curro no? Por otro lado trae android 9, no se si hay posibilidad de actualizarlo. Los controles del volante y los de al lado de la palanca de cambios funcionan en la pantalla?,
Muchas gracias
hace 9 horas, reko_21 dijo:
Hola Couper,
Muchas gracias
Hola reko  .El montaje tiene algo de jaleo ya que tienes que desmontar la guantera y el cuadro para sacar la pantalla original . Lo demás es pasar cables y conectar .
Está que tengo traía android 10 y ahora creo que está actualizada al 11 (luego lo miro y te lo confirmo)
Los comandos del volante sigue funcionando ya que actúa sobre la instalación original . La botonera central también . El ruleta grande de selección te permite utilizarlo en el menú de la pantalla android ,el volumen también .
Tiene algunos fallos de programación , pero estoy más que contento .
-Maps ,
-Bluetooth con reproducción de audio desde el móvil
-targeta SD
-targeta sim
-Cámara trasera (no la he instalado)
-Cámara con gravación delantera (tampoco la puse ) .
- La calidad de imagen a comparación con la otra nada que ver . Cambia por completo el coche por dentro .
hace 5 horas, Couper dijo:
-Maps ,
-targeta SD
-targeta sim
Acabo de mirar lo de la actualización .Está en la versión 11 del andoid.IMG_20220110_133111.jpg.cb98812eb0a699539fe8eef20f6c94d4.jpg
Hola Couper,
Muchas gracias por la info, creo que voy a comprarla e intentar instalarla yo mismo, la otra cosa que me da dudas es que si no he entendido mal, tanto al manos libres del telefono como el gps se escucha del mismo reproductor y no de los altavoces del coche, no se si eso tiene solución, por que en caso de que falle el altavoz del reproductor te quedas sin audio telefono y gps?
Muchas gracias
hace 1 hora, reko_21 dijo:
Hola Couper,
Muchas gracias
Lo del GPS tengo duda ,pero te lo puedo confirmar mañana . El teléfono se escucha através de un altavoz adicional que viene con la instalación de la pantalla .IMG_20211016_073524.jpg.f9bfcc9f06dbbfdca6d115622146b23b.jpg
Este altavoz que como al hacer el montaje no savia para que era lo dejé debajo del mismo soporte de la pantalla.IMG_20211016_073602.jpg.4c66b5b32fa7ea10e60bbd6b378a17f7.jpg
Aún que parezca una mini chapuza añadiendo este altavoz ,a mí no me incomoda para nada ya que escucha bastante bien ,aparte de que silencia la música/radio .
En 9/1/2022 a las 10:45, Couper dijo:
Gracias un saludo .
Hola, me lo instalaron, no soy un manitas para estas cosas, es un módulo que luego con un mando a distancia lo puedes ir cambiando o poniendo efectos, la verdad que queda muy chulo, lo que este diciembre que he trasteado más el coche, teniendo tiempo, pues un pequeño detalle , que creo se puede mejorar, es si de alguna manera se puede empalmar a por ejemplo la luz que ilumina las manetas, de esta manera, cuando abres el coche o se activan las luces de posición se encenderían automáticamente, luego aparte si quieres gestionarlo con el mando, pero vamos que yo lo que hago es llevarlo siempre encendido y ya esta. Pero es por decir, quedaría mejor integrado.
Saludos,
En 10/1/2022 a las 13:49, Couper dijo:
Hola,
Una consulta que veo que dominas mejor qu eyo estos temas, jejeje.
Este diciembre he podido trastear la pantalla y viene a ser similar a la tuya, no sé si de mismo fabricante u otro pero vamos tienen pinta todas salen de la misma fábrica.
Todo funciona muy bien, bastante bien integrado con el mmi y lo puedes controlar por mmi, botones, pantalla táctil etc, la verdad contento, la única pega que he visto y supongo se puede solucionar y de ahí mi consulta, es que todo lo escucho por los altavoces del vehículo, música, gps, etc. y baja volumen de música cuanto habla gps, etc. excepto el bluetohh , es decir cuando me llaman no escucho por los altavoces del vehículo, sino por un altavoz que pare ser esta en medio salpicadero y aparte que no se escucha muy bien, es que no puedes controlar ni so volumen y la música del vehículo no se baja, con mi anterior parrot esto era así y para mi par confortable. Sabes tú si esto es por un tema de configuración o si se puede instalar de otra manera ¿? , es para tener nociones y acercarme a donde lo montaron por si se puede mejorar.
En sí es un pequeño detalle y vamos tampoco es un vehículo en el que cuando lo uso me estén llamando todo el rato ( coche de ocio), pero creo que la integración sería mas correcta.
Muchas gracias,
hace 1 hora, javier55 dijo:
Hola,
Muchas gracias,
Buenas compi, y por que no usais el Bluetooth del coche?
Asi cuando te llaman se apaga la musica y hablas por los altavoces del coche, una vez que cuelgas vuelves a escuchar la musica, se puede tener los 2 Bluetooth conectados al mismo tiempo sin problemas, otra cosa es que no tengas Bluetooth original, entonces me callo...
Espero que te sirva de ayuda..
Saludos...
hace 4 horas, javier55 dijo:
Hola,
Muchas gracias,
Javier a mí se me escucha tanto el móvil como el navegador por el altavoz postizo . Pero cuando cualquiera de los dos se active la música se desconecta . En cambio si escucho música por el bluetooth sí que escucha por los altavoces . Lo del control del volumen yo lo tengo operativo y funciona bien .
A mi sí que me pasa una cosa extraña es que no puedo cambiar de canción en espotify con los botones de la consola ,pero si desconecto y vuelvo a conectar el bluetooth sí me deja . Cosas raras .
Lo que tú me dices parece que sea algo de la configuración .
