hace 33 minutos, FJMAGNO dijo:
Gracias por las respuestas y comentarios compañeros.
Gracias también a Couper y demás colaboradores del foro que, gracias a lo leído, he conseguido montarlo todo.
Hoy pude conseguir que me quitasen la protección de componentes y se escucha el audio genial! Ya no tengo problemas de conectividad. Se puede reproducir música desde el móvil y a la vez escuchar el audio del maps de la pantalla por ejemplo. Con las teclas del panel, de al lado del botón de Return, puedes cambiar de canción.
Estoy contentísimo. Ha rejuvenecido el coche 10 años.
Hola, me alegro del cambio, vamos a ir viendo A6 C6 rejuvenecidos , 😜
Una consulta, el bluetoohh manos libres del teléfono, cuando te llaman, lo oyes por un altavoz que lleva el equipo o por el audio del coche y por otro lado se oye bien, yo es lo que me tiene un poquito ralladete.
MErci
  • Respuestas 172
hace 1 minuto, javier55 dijo:
MErci
El audio de llamada si se escucha por un altavoz añadido que viene con el equipo .Aún así se escucha bien y se entiende perfectamente lo que hablas . También hace mucho donde lo colocas ya que si lo metes muy escondido quitas sonido. Yo lo he puesto justo detrás de la pantalla .
Aprovecho por si habéis cometido el mismo error que yo . La antena GPS tiene que star lo más alejada de superficies metálicas y cableado enredado , ya que hace una especie de pantalla y confunde la precisión del GPS ,y no sabe con exactitud si estás en el carril de ida o de vuelta .
El mío lo he metido debajo del techo de cartón pegado a la chapa y en un viaje a Granada lo he tenido que desconectar ya que me localizaba dentro de los huertos , aparte de perder constantemente la cobertura del GPS .
Ahora mismo lo tengo debajo del salpicadero detrás del cuenta km pegado en la parte de arriba del salpicadero ,entre los tubos de aire parte izquierda , y con eso lo he solucionado .
hace 12 minutos, Couper dijo:
Gracias,
Lo dejaré así, por el resto fenomenal, bueno me falta que mi viejo Huawei se conecta por cable perfecto al android auto, pero el Xiaomi Mi 11 5G de mi señora no hemos sido capaces, tengo que ver de si es alguna actualización o que, ya que con el 5G se conecta sin cables
Un detalle que no me he acordado de comentarlo es la botonera que viene debajo de la pantalla . Por si alguno no le gusta como queda en negro pues la puede vinilos y siempre disimula algo más . A la mía le puse un vinilo de china como gunmetal y queda mucho mejor .
Cuando pueda haré una foto y la subiré .
El mio funciona para las llamadas igual. El audio sale por el altavoz, que lo tengo puesto detras de la pantalla. El microfono lo he llevado hasta la parte alta del pilar de la izquierda, en la esquina del parabrisas. La calidad del altavoz no es top..pero me vale.
La conexion entre movil y android, la tengo con bluetooth. Conecto tbn el hotspot del movil, para que la pantalla tenga internet.
Con respecto al gps, me ha pasado igual. Yo lo tenia debajo del salpicadero, en la parte derecha, pegado por abajo. Y se volvia loco. Acabo de llevarlo a la parte alta del pilar del copiloto, pegado a la esquina del parabrisas, detras del tapizado. A ver si desde ahora funciona mejor..hehe
Voy a instalarle ahora la cámara trasera
Dejo los precios de todo lo que me ha costado la conversión:
- Pantalla Android de Couper + camara trasera + cámara delantera: 445,30 €
- Headunit, radio k-box, Modulo DVD-Navigacion, pantalla, panel-tacómetro, cableado: 400€ (comprado de segunda mano en Alemania por un vendedor con experiencia en preparacion del kit)
- Liberar headunit: 100€ (se podria conseguir por 40€, pero no tenia otra opción cerca)
Precio total: 945 €
Yo pensaba antes de hacer la reconversión...en que quizás era mucha pasta...
Pero viéndolo con otra perspectiva, creo que si decido vender el coche en algún momento, que tiene ahora 120mil km, se va a vender mucho más fácil ahora que con la pantalla roja.
Los precios de los coches de segunda mano no paran de subir...y creo que se podría recuperar la inversión fácilmente.
MErci
Hola Javier,
me he dado cuenta, que el volumen de la llamada aumenta, si vas a ajustes de sistema-> ajuste de sonido, y modificas el perfil de audio... por ejemplo, en el perfil "Rock", la llamada se escucha con más volumen... pero luego, cuando reproduces una canción, se escucha quizás peor.
Creo, que debe de haber un punto intermedio en el perfil de sonido, modificando las barras de frecuencias, en el que se escuche bien tanto la llamada como la música. Voy a investigar a ver.
hace 37 minutos, FJMAGNO dijo:
Hola Javier,
Si, hay un punto, yo lo subí a tope y distorsionada que daba gusto, lo fui bajando y probando hasta que quedó perfecto, eso si, la pantalla mía es la integrada, y no tube que liberar componente ni nada, enchufar y a funcionar, solo tube el problema con la caja descodificador a de la fibra, pero me la cambiaron y listo...
hace 2 horas, FJMAGNO dijo:
Hola Javier,
Gracias,
Miraré de trastearlo,
La verdad que lo instalé, conseguí los altavoces en puertas traseras y mejorar audio y por falta de tiempo no lo he trasteado.
Lleva de GPS el IGO y la verdad está chulo, la lástima los radares. A ver si en vacaciones le instalo alguna aplicación más y por otro lado lo que quiero hacer es cambiarle la presentación de inicio por una animación de Audi, el mío no trae ninguna.
No sé si los que tengáis el mismo equipo y os viene con presentaciones de inicio tematizadas podéis descargar el fichero .
hace 46 minutos, Serjio dijo:
Y no se puede seguir usando el manos libres del coche?
En mi caso es que no lo llevaba de origen, llevaba un Parrot.
No soy un experto, pero entiendo que sí, no deja de ser un conmutador, yo llevo radio y todo lo del mmi del coche y luego aparte todas las ventajas que lleva la pantalla instalada.
Cuando pongo el botón por ejemplo de radio en la consola, me sale en pantalla igual que cuando llevaba la pantalla del coche original, vamos la radio del coche, por eso pienso que podrás utilizar todo lo que lleve el coche en el mmi.
Slds,
hace 2 horas, Serjio dijo:
Si tienes un bluetooth instalado te seguirá funcionando igual .La instalación de la pantalla no le afecta en nada . Bueno a no ser que emparejes el móvil con pantalla ,obvio es que no puede ir con las 2 cosas a la vez.
hace 30 minutos, Couper dijo:
Te corrijo couper, si puedes tener conectados las dos cosas, yo las llevo, el coche me da llamadas y la pantalla uso música o lo que sea, pero ahora que lo dices, nunca me han llamado estando los dos conectados y si entran en conflicto por estar las dos a la vez...
Lo probaré, pero hay opción de quitar llamadas y dejar solo multimedia...
