almerita Publicado 15 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2020 Pues iba por la autovia cuando de repente el panel frontal se me ha apagado, como si quitara la llave de contacto. Las aguajs de velocidad y revoluciones a 0. El coche no hace nada raro en lo que se refiere a conduccion, de hecho sigo conduciendo normal sin tirones ni nada raro pero con toda el panel frontal y consola apagados. A los 10 min vuelve la tension y la aguja del cuentakilometros y revolucion van parriba pero en 30km/h se detiene la aguja ( iba a 110km/h) y se vuelve a apagar. Total que llego a destino apago el motor quito la llave y el panel de la radio sige encendido "sin llave", sin opcion a apagarlo.Todo muy raro. Le quito el borne de la bateria lo vuelvo a conectar doy contacto,(no se enciende nada salvo el piloto de la bateria y otro), me arranca pero al segundo el motor para, vuelvo a arrancar con el acelerador a tope y cuando empieza a dar el aceleron para, asi unas 5 veces. desconecto la llave y se me queda encendido el panel del clima. No con todo eso salgo del coche y el mando de la llave no interactua con el coche, ni abre ni cierra. como si no funcionase. Alguno me podria echar un cable? gracias Responder
Carlos.S Publicado 17 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2020 Huele a una derivación, has hecho algo eléctrico últimamente o cogido algún bache gordo? Responder
ytzjak Publicado 19 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2020 Buenas tardes , me ha pasado lo mismo, pero yo si anduve colocando la radio hace dos semanas, y todo iba bien, ahora no aaranca, hace amago , y el del taller no sabe que le pasa, a ver si nos podeis echar una mano, me dijeron que podia se humedad, no se no se saludos Responder
ytzjak Publicado 19 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2020 En 17/12/2020 a las 20:43, Carlos.S dijo: Huele a una derivación, has hecho algo eléctrico últimamente o cogido algún bache gordo? En 15/12/2020 a las 20:24, almerita dijo: Pues iba por la autovia cuando de repente el panel frontal se me ha apagado, como si quitara la llave de contacto. Las aguajs de velocidad y revoluciones a 0. El coche no hace nada raro en lo que se refiere a conduccion, de hecho sigo conduciendo normal sin tirones ni nada raro pero con toda el panel frontal y consola apagados. A los 10 min vuelve la tension y la aguja del cuentakilometros y revolucion van parriba pero en 30km/h se detiene la aguja ( iba a 110km/h) y se vuelve a apagar. Total que llego a destino apago el motor quito la llave y el panel de la radio sige encendido "sin llave", sin opcion a apagarlo.Todo muy raro. Le quito el borne de la bateria lo vuelvo a conectar doy contacto,(no se enciende nada salvo el piloto de la bateria y otro), me arranca pero al segundo el motor para, vuelvo a arrancar con el acelerador a tope y cuando empieza a dar el aceleron para, asi unas 5 veces. desconecto la llave y se me queda encendido el panel del clima. No con todo eso salgo del coche y el mando de la llave no interactua con el coche, ni abre ni cierra. como si no funcionase. Alguno me podria echar un cable? gracias Buenas tardes , me ha pasado lo mismo, pero yo si anduve colocando la radio hace dos semanas, y todo iba bien, ahora no aaranca, hace amago , y el del taller no sabe que le pasa, a ver si nos podeis echar una mano, me dijeron que podia se humedad, no se no se saludos En 15/12/2020 a las 20:24, almerita dijo: Responder
Carlos.S Publicado 20 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2020 En 19/12/2020 a las 19:24, ytzjak dijo: Buenas tardes , me ha pasado lo mismo, pero yo si anduve colocando la radio hace dos semanas, y todo iba bien, ahora no aaranca, hace amago , y el del taller no sabe que le pasa, a ver si nos podeis echar una mano, me dijeron que podia se humedad, no se no se saludos Empieza por lo más básico, los bornes de la batería, sacamos y limpiamos. Después un examen visual concienzudo con una linterna, de los cables bajo el capot. Si todo eso es correcto saca la radio y comprueba que no hay cables rotos etc . Responder
meatloaf Publicado 20 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2020 habéis pasado vag? pinta a fallo de cuadro y deriva a imo, hay varios hilos sobre el tema Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2020 En 15/12/2020 a las 21:24, almerita dijo: Pues iba por la autovia cuando de repente el panel frontal se me ha apagado, como si quitara la llave de contacto. Las aguajs de velocidad y revoluciones a 0. El coche no hace nada raro en lo que se refiere a conduccion, de hecho sigo conduciendo normal sin tirones ni nada raro pero con toda el panel frontal y consola apagados. A los 10 min vuelve la tension y la aguja del cuentakilometros y revolucion van parriba pero en 30km/h se detiene la aguja ( iba a 110km/h) y se vuelve a apagar. Total que llego a destino apago el motor quito la llave y el panel de la radio sige encendido "sin llave", sin opcion a apagarlo.Todo muy raro. Le quito el borne de la bateria lo vuelvo a conectar doy contacto,(no se enciende nada salvo el piloto de la bateria y otro), me arranca pero al segundo el motor para, vuelvo a arrancar con el acelerador a tope y cuando empieza a dar el aceleron para, asi unas 5 veces. desconecto la llave y se me queda encendido el panel del clima. No con todo eso salgo del coche y el mando de la llave no interactua con el coche, ni abre ni cierra. como si no funcionase. Alguno me podria echar un cable? gracias empezaria revisando la caja de aguas y centralita haber si hay agua dentro. me suena a corto en el cuadro, y mas componentes. el fallo de que encienda y se apague es del inmo. Responder
