Adolfo Allroad Publicado 8 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2021 Correcto, yo en el allroad tengo una posición más, que es subir, y es mas alta que la de allroad, esa solo vale para ir hasta 35. La posición allroad baja a confort a más de 80, seguro, la posición mas elevada en un avant ( sin ser la uktima, la de 35 por hora) bajará a 100 en autovía, el allroad, en el modo confort (pisicion media)baja a la posición mas baja a partir de 130, hay hasta algún video oficial con animaciones. Responder
foreroadicto Publicado 8 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2021 hace 1 hora, Adolfo Allroad dijo: Correcto, yo en el allroad tengo una posición más, que es subir, y es mas alta que la de allroad, esa solo vale para ir hasta 35. La posición allroad baja a confort a más de 80, seguro, la posición mas elevada en un avant ( sin ser la uktima, la de 35 por hora) bajará a 100 en autovía, el allroad, en el modo confort (pisicion media)baja a la posición mas baja a partir de 130, hay hasta algún video oficial con animaciones. No tendras el link del video?? Responder
Phenix 71 Publicado 30 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2021 Una pregunta, que veo que estais muy puestos en el tema..jeje. Solo se puede subir en el modo Allroad, no??? No se porque, creia haber leido que se podia cuando lo compre, pero el otro dia al llevar a mi madre a vacunar, no me dejaba. Esto ha sido siempre asi, o antes si se podia??? Gracias y saludos. Responder
Adolfo Allroad Publicado 31 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2021 Solo se puede subir en allroad, y desde esa posición se le puede dar a subir para llegar al máximo de la suspensión, que solo te permite circular hasta 30 por hora Responder
arroyano Publicado 1 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2021 En modo confor por lo menos en el mío puedes ir a 80 130 y 250 que se queda en la segunda posición no baja nunca eso si en automático baja apartar de 130 ala más baja igual que con la eficenci esa que gasta poco y con la deportiva se pone en la posición más baja y la de Allroad pues para arriba y al pasar de cierta velocidad se baja Responder
Phenix 71 Publicado 4 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2021 En 31/3/2021 a las 22:49, Adolfo Allroad dijo: Solo se puede subir en allroad, y desde esa posición se le puede dar a subir para llegar al máximo de la suspensión, que solo te permite circular hasta 30 por hora Gracias compi, es que leemos tantas cosas, que ya uno se lía. Asi lo he usado siempre, pero no se porque me suena que leí algo que se podía subir, no se si en alguna revista o algo así. Responder
