Hola de nuevo. Al arrancar el coche por primera vez en el dia, aranca solo 3 cilindros, el vag com indica " fallo cilindro 1" si lo arranco un par de veces o lo dejo 2 min asi y lo paro, arranca y funciona con normalidad. He probado intercambiando bobinas sin resultado. Se os ocurre que puede ser?? Es el motor BAM 225cv. Muchas gracias
Has intercambiado bibinas y nada, como esta su bugia? injector sucio o ligeramente trabado? taques hidraulico (si los lleva) lo curioso es que te lo haga siempre en el primer arranque, y luego vaya bien ? que te tal presión envia la bomba de gasolina al sistema y su filtro?
comienza por lo mas economico, intercambia las bugias, los ingectores seria mas complicado creo si van codificados?
Suerte.
La bujía no esta muy mal, pero he pedido 4 y las cambiaré cuando lleguen, la gasolina llega bien, creo, porque el coche anda como un tiro, no se como mirarlo con el vag com. Los inyectores no se si van codificados o no. Hoy por ejemplo ha funcionado perfecto a la primera. Esperaré a tener las bujías. Pero lo raro es eso, que arranque mal y después funcione perfecto.
Bueno, hoy cambié bujias y intercambié bobinas, las bujias no estaban muy mal pero ya que tenia las nuevas y habia desmontado.... He comprobado inyectores cambiando del cilindro 2 al 1 ( en cuanto pueda los cambiaré que daba pena verlos) pero sigue el mismo fallo.
1 Avería detectada:
17763 - Activación del encendido del cilindro 1
            P1355 - 35-00 - Interrupción
al cabo de 2 minutos arranca bien y va como un tiro, segun he leido puede ser fallo del cableado de las bobinas, pero no consigo ver adonde va el cableado.
alguien sabe donde va conectado??
Gracias
