hola chicos, tengo un problema, acabo de activar el sistema para que cuando le coche supere los 20 km/h se cierren las puertas automáticamente, y he descubierto que si el coche, se cierra con el mando, o si se cierra por la velocidad, desde dentro del coche no lo puedo abrir, tengo que bajar el cristal y desde fuera me abro la puerta, da igual que tire del tirador o le de a la apertura eléctrica, la puerta no se desbloquea.
Explico, si desde fuera, abro con el centralizado, me siento y sin que se hayan bloqueado las puertas eléctricamente, tiro del tirador manual, si abre perfecto, pero si se activa la electrónica, da igual que solo puedo abrir desde afuera.
Alguien me puede ayudar, por favor.
Yo tengo activado lo que tu dices y cuando se activa el cierre pues en la teoría desde fuera es donde no se puede abrir y desde dentro hay que darle dos veces a la manilla para que abra. Lo que tu dices la verdad que nunca me ha pasado. Cierto es que nose si influye que no tengo mando.
Como dice Zack, hay que tirar un par de veces para que abra. Si cierras las puertas desde el cierre centralizado (botón en la puerta) o bajando tu el pitorro de la puerta manualmente, tampoco abre desde dentro?
Es con el VagCOM entrando en un módulo que no me acuerdo y según que numero pongas, hacía una cosa u otra. No me acuerdo ni de los códigos ni de los numeros, pero por internet los encuentras.
  • 4 semanas más tarde...
En 22/12/2020 a las 22:07, jose palmero dijo:
creo que tengo rota una de las funciones de la puerta, ya que la puerta del acompañante se abre a la segunda, desde dentro y en cambio la del piloto no, voy a ver si consigo la referencia y la pido.
La maneta interior para abrir la puerta va con un cable directamente al mecanismo de la puerta que hace la función de desbloqueo mecánicamente. Este cable tiene una pieza blanca que va sujeta con presión a la parte interior del plástico de la puerta, si esta pieza se suelta (al montar la puerta) la manera no funcionará bien. A mi me pasó y casi me vuelvo loco hasta que di con esto...
Espero que te ayude!
