Buenas,
El otro día me salio en el cuadro que la pila estaba en las ultimas y me decidí a cambiarla, la cambie y el mando funciona, pero la apertura automática y el reconocimiento de la llave no.
He estado leyendo por el foro, pero no encuentro nada, solo a un compañero que le paso lo mismo pero no indica la solución.
¿Sabéis si tengo que llevarlo al concesionario para volver a programar las llaves?
¿Se puede hacer algo, como en otros modelos para que vuelva a reconocer la llave?
Un saludo y gracias a todos por vuestra ayuda.
pues es muy raro a mi me paso lo mismo me puso en el cuadro pila gastada le meti la otra llave y lo mismo pila gastada que casualidad las dos a la misma vez pues desmonte la carcasa y puse la pila a los dos mandos y solucionado no tuve que codificar nada pues la pila es solo para apertura y cierre de puertas si el problema es que no te arranca es que se ha descodificado la llave y no te la reconoce y logicamente no te arranca es asi no
  En 22/12/2020 a las 17:43, recuerin dijo:
Expand
Buenas, el coche si me arranca, el problema que el KeyLess no me funciona, y en el coche me indica todo el rato que no encuentra la llave aunque el coche este arrancado y circulando.
Voy luego a la Audi y os cuento.
Un saludo y gracias por tu ayuda.
Buenas,
En el taller me indican que es la llave que esta mal, es muy raro ya que abre y la reconoce la columna para arrancar, pero luego esta todo el rato diciendo llave no encontrada.
Con la segunda llave funciona perfectamente.
Si hay novedades os cuento.
Editado por floyd
