millen Publicado 22 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Hola Ha dejado de sonar el pito en el A6 C7 derepente. Los fusibles OK. Creo que hay un relé del claxon en el compartimento motor, pero no se cómo se llega hasta él. Alguna idea? Tengo este error en vagcom Address 09: Cent. Elect. Labels: 4H0-907-063-V1.clb Control Module Part Number: 4H0 907 063 CE HW: 4H0 907 063 E Component and/or Version: BCM1 2.0 H12 0130 Software Coding: 2600201040748FE08181008080001D0C0F9CC3082E090201000004606101 Work Shop Code: WSC 02391 785 00200 VCID: 6DD612F6B40ABE2932-8038 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 92 Mileage: 113906 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.22 Time: 18:56:00 GRACIAS Responder
Tineo Publicado 22 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Esto huele a una codificacion incorrecta en la centralita 09. ¿tienes algun coding anterior válido? Responder
millen Publicado 22 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 hace 37 minutos, Tineo dijo: Esto huele a una codificacion incorrecta en la centralita 09. ¿tienes algun coding anterior válido? No he tocado nada de la centralita! Responder
millen Publicado 22 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2020 Según esto https://fusesdiagram.com/audi/fuses-and-relay-audi-a6-c7.html y el ETKA online, hay una caja de relays y fusibles en el compartimento motor, con estos relays: R1 Horn relay Or Automatic anti-dazzle rear-view mirror R2 Terminal 15 voltage supply relay Responder
millen Publicado 23 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2020 Uf, según ELSA para acceder a la caja esa de relés hay que desmontar la barra superior de refuerzo de suspensiones Responder
tl1000edu Publicado 25 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2020 En 23/12/2020 a las 10:20, millen dijo: Uf, según ELSA para acceder a la caja esa de relés hay que desmontar la barra superior de refuerzo de suspensiones No he mirado el Elsa, pero si hay que desmontar las barra de refuerzo es bastante fácil. Quitas la goma se aislamiento que hay detrás del vano motor y la luego la tapa de plástico que hay bajo la luna. Luego dos tapas de plástico que cubren los tornillos sobre las coplas y ya tienes la barra descubierta. Son 6 tornillos de doce caras. Cuando lo hagas una vez verás que fácil. Responder
millen Publicado 29 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2020 He encontrado los famosos relés del claxón (y otros) debajo del volante. Aparentemente funcionan (hacen clak al darles tensión), por lo que el problema debe ser las dos bocinas ¿? Responder
millen Publicado 2 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 (editado) Solucionado después de unas cuantas horas. El relé del pito está debajo del volante, pero ese no era el problema. De hecho haciendo output test del módulo 9 con VAGCOM, se comprueba que el claxon suena perfectamente. El volante tampoco era, pues en el módulo del volante en VCDS se detecta la señal de apretar el volante Finalmente, y ya desesperado, revisé todos los fusibles y había uno fundido en el maletero, en principio no debería tener nada que ver con el claxón: 40 5A Comfort system control unit Selector lever control unit Clutch pedal position sensor Editado 2 de Enero del 2021 por millen Responder
Tineo Publicado 2 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 hace 18 minutos, millen dijo: ...en principio no debería tener nada que ver con el claxón: 40 5A Comfort system control unit Selector lever control unit Clutch pedal position sensor la verdad que poco o mas bien nada que ver! en el módulo del cambio (auto-trans) tenías algun fallo registrado?? Responder
millen Publicado 2 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 hace 17 minutos, Tineo dijo: la verdad que poco o mas bien nada que ver! en el módulo del cambio (auto-trans) tenías algun fallo registrado?? Negativo. Un misterio Responder
Jhimy Publicado 10 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2021 Aparte del claxon te ha dejado de funcionar algo mas, por ejemplo el agua del limpiaparabrisas? Responder
millen Publicado 13 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 En 10/1/2021 a las 21:55, Jhimy dijo: Aparte del claxon te ha dejado de funcionar algo mas, por ejemplo el agua del limpiaparabrisas? No, es lo único que dejó de funcionar, o por lo menos de lo que me di cuenta. Responder
