alter-miguel Publicado 26 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 Buenas a todos. Tengo un a4 avant design edition que lleva estas llantas de serie en 17": 8W0601025L Lo cierto es que no me gustan mucho y ahora que ya empieza a tocar cambiar neumáticos había pensado en cambiarlas por otras, pero no hay ninguna del catálogo de Audi en 18" ( lo máximo que voy a subir para no perder comfort de marcha) que me convenza. Las que si me gustan son las que lleva el VW Passat b8 acabado sport en 18" y me preguntaba si valdría para mi coche. Creo que se denomina modelo Dartford pero no tengo nº de referencia. Me preguntaba si valdrían para ponerlas en mi coche. Gracias. Responder
Shadax Publicado 26 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 Lo que debes hacer es mirar el ET, buje y tornillería ( lo mínimo es que sean 5x112 con un buje de 66.6 si no recuerdo mal ) y si esas llantas cumplen con esos requisitos entonces habría que hablar del ET. Responder
VIX Publicado 26 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 Para intentar cuadrar el tema del ET y buje te recomiendo que mires este video que pusieron el otro día en otro post: Responder
alter-miguel Publicado 26 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 hace 37 minutos, VIX dijo: Para intentar cuadrar el tema del ET y buje te recomiendo que mires este video que pusieron el otro día en otro post: hace 2 horas, Shadax dijo: Lo que debes hacer es mirar el ET, buje y tornillería ( lo mínimo es que sean 5x112 con un buje de 66.6 si no recuerdo mal ) y si esas llantas cumplen con esos requisitos entonces habría que hablar del ET. He estado mirando un poco más por internet y he sacado esta información: El número de pìeza original de Vw es este: 3G0601025H Y en los anuncios, en el contenido e información venía esto especificado: Llanta Tamaño: 18 Ancho: 8 Profundidad prensa (et): 44 agujeros Número: 5 agujero círculo: 112 Entonces, ¿valdrían para mi coche? Responder
hechera Publicado 26 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 El passat siendo plataforma MQB estoy casi seguro que lleva buje de 57.1 por lo que esas llantas no te valen salvo que tornees el buje al de la plataforma MLB que no recuerdo si es 66.6 o 66.5. Pd: En compra venta tengo unas de 18 de un A5 por si te interesan Responder
VIX Publicado 26 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2020 hace 43 minutos, alter-miguel dijo: He estado mirando un poco más por internet y he sacado esta información: El número de pìeza original de Vw es este: 3G0601025H Y en los anuncios, en el contenido e información venía esto especificado: Llanta Tamaño: 18 Ancho: 8 Profundidad prensa (et): 44 agujeros Número: 5 agujero círculo: 112 Entonces, ¿valdrían para mi coche? En esos datos te falta confirmar el tema del buje que creo que es lo que te puede fallar además del ET. La tornilleria casi seguro que te sirve. Hay páginas que te dicen la llanta de cada modelo exactamente que ET, tornilleria, buje y ancho que tienen, en el video que te he puesto sale. Responder
alter-miguel Publicado 28 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2020 (editado) En 26/12/2020 a las 22:39, VIX dijo: En esos datos te falta confirmar el tema del buje que creo que es lo que te puede fallar además del ET. La tornilleria casi seguro que te sirve. Hay páginas que te dicen la llanta de cada modelo exactamente que ET, tornilleria, buje y ancho que tienen, en el video que te he puesto sale. 225/50/R17 7.5JX17 ET38 5X112 Mis ruedas 235/45/ZR18 8JX18 ET44 5X112 Las del Passat Todo esto según la página llantasyneumaticos.com No tengo ni idea de lo que significa. Supongo que de haber algún problema será con el ET que es lo que más se diferencia pero ni idea de lo que es. XD Editado 28 de Diciembre del 2020 por alter-miguel Responder
hechera Publicado 28 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2020 El mayor problema que hay entre los dos modelos de llantas es el buje. En las del passat es de 57.1 así que si intentas poner directamente la llanta en el A4 verás que no entra. Esas llantas hace falta llevarlas a un tornero para que aumente el tamaño del buje hasta la medida del A4. Si fuese montar las llantas del A4 en el passat haría falta poner centradores. El ET de las llantas de 18 del A4 son 40 por lo que te quedaran 4mm mas metidas hacia dentro que respecto de un A4 con llantas de 18 de origen. Responder
rondeña Publicado 12 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 En 28/12/2020 a las 18:39, alter-miguel dijo: 225/50/R17 7.5JX17 ET38 5X112 Mis ruedas 235/45/ZR18 8JX18 ET44 5X112 Las del Passat Todo esto según la página llantasyneumaticos.com No tengo ni idea de lo que significa. Supongo que de haber algún problema será con el ET que es lo que más se diferencia pero ni idea de lo que es. XD Hola yo tengo las misma ruedas que tu las 225/50 R17, pero en la ficha técnica no veo la opción que pueda cambia a 18". Se pueden cambiar a 18" ? estoy pedido en este tema. Un saludo Responder
Shadax Publicado 12 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2021 Mientras montes una medida equivalente no deberías tener problema. Éstas serían medidas equivalentes a la que has puesto: 135/70R18 135/75R18 135/80R18 145/65R18 145/70R18 145/75R18 155/60R18 155/65R18 155/70R18 165/55R18 165/60R18 165/65R18 175/55R18 175/60R18 185/50R18 185/55R18 195/50R18 195/55R18 205/45R18 205/50R18 215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/40R18 235/45R18 245/40R18 255/40R18 265/35R18 265/40R18 275/35R18 Responder
rondeña Publicado 13 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2021 (editado) Gracias. Editado 13 de Enero del 2021 por rondeña Responder
