Hoy haciendo limpieza de fotos me han salidos unas de 2016 de cuando puse las carcasas de aluminio de un S8. Creo que en su día no hice brico pero por si a alguien le puede servir aprovecho para dejar unas fotos.
Decir que las carcasas no son 100% compatibles, pero casi, solamente tienes que hacer un pequeño retoque con la dremel, como veréis a continuación.
1- Aquí tenéis unas fotos de lo que compré. Eran los dos retrovisores completos y la verdad es que no tenía ni idea si seria quitar el retrovisor entero y ni siquiera si las carcasas me iban a servir para mis retrovisores, aunque aparentemente parecía que sí.
2- Aproveché para ver las diferencias de los triángulos por si se podían poner directamente los de A8 pero no eran del todo iguales y además uno tenia el triangulo tocado así que pasé directamente a cambiar carcasas. Aquí podéis ver que no es exactamente igual.
3- Sacando las carcasas aparentemente eran iguales excepto un encaje que tiene en la zona del eje:
Y AQUÍ LA DIFERENCIA: S8
A4 B5 pre
Podéis ver perfectamente que el encaje en el S8 hace forma de L y en el A4 hace forma de T, así que simplemente con la dremel se retocó esa zona que marco en rojo (no encuentro foto del cómo quedó).
Haciendo ese retoque encaja todo, incluido los agujeros de los tornillos, por tanto no tuvo mayor complicación.
En 28/12/2020 a las 14:10, MrK894 - LemonGarage dijo:
Muy interesante compañero, en su dia me lo plantee bastante y llege a esa misma cuestión, y mira por donde aqui esta resuelta jaja Asique igual es una señal para que vuelva al wallapop 😄
Un saludete y gracias por el aporte!
Quedan chulos y suelen ir saliendo para vender, ya sean de s3, de s4, de s6 o s8, los de la época supongo que todos deben ser casi iguales y haciendo algún retoque seguramente sirvan como fue mi caso. También se vendieron carcasas no originales que imitan estos aunque son de plástico, he visto algunas que no están mal, con paciencia seguro que te sale alguno interesante-
Hola chicos:
Estoy con el run run de poner retrovisor derecho simetrico y tengo un par de dudas, sabeis si los del vw passat o audi a6 c5, encajarian en nuestros modelos?
Porque e visto algunos y exteriormente parece que sì. Alguno sabe algo ?  Saludos
Los del A6 c5 te garantizo he no. A menos que separes el esqueleto triangular del cuerpo del retrovisor y lo vuelvas a montar. Echa un ojo a los bricos que hay y lo verás más claro
