CharlieMax Publicado 27 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2020 Hola amigos, tengo un Audi A4 1.9 TDI del 2000 de 116cv, hace tiempo entré a preguntaros por un fallo del climatizador, que porque si se apagaba y dejaba de funcionar, pero lo curioso es que cuando pasa esto he descubierto que tampoco me funcionan los retrovisores eléctricos, las luces antiniebla, se me enciende en el display del cuadro un aviso del sensor de aceite y ya por último me ha empezado a fallar la luz interior que parpadea sin motivo y no me avisa el pitido si me dejo las luces encendidas. Pues bien, por ejemplo mañana entro en el coche y todo funciona normalmente, me voy al pueblo 20 kms, paro el coche y ya no funciona todo otra vez. Luego puede estar varios días sin funciónar hasta que un día de repente, arrancó y funciona todo bien hasta que paro el coche y ya no funciona de nuevo. En fin, que desde que me empezó a fallar pensé que sería algún fallo de centralita pero luego estuvo funcionando bien casi un mes, luego empezó a fallar de nuevo y a medida que he ido andando he empezado a ver lo que os he contado al principio. Cuando no funciona el climatizador, tampoco funcionan las luces antiniebla, los retrovisores eléctricos y se enciende en la pantalla el aviso de sensor de aceite. Tb del display del cuadro desaparece la temperatura exterior y da fallo que apenas se ven las letras. En fin. Muchas cosas que espero alguno me dé una idea para donde tirar. Subo la foto del aviso del cuadro, el sensor lo cambié por uno nuevo pero sigue dando ese fallo así que entiendo que algo que afecta a varios circuitos según me dice mi mecánico, que por otro lado de electicidad de Audi no tiene mucha idea. Muchas gracias y feliz navidad a todos. Responder
GD300TULIPA Publicado 28 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2020 Buenas Tardes, la verdad es que es un poco extraño. Tendrias de pasarle el wag-com o alguna máquina de diagnosis a ver que fallos da. A ver si alguno de los foreros "entendidos" te pueden ayudar. Un saludo. Responder
CharlieMax Publicado 14 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 En 28/12/2020 a las 12:35, GD300TULIPA dijo: Buenas Tardes, la verdad es que es un poco extraño. Tendrias de pasarle el wag-com o alguna máquina de diagnosis a ver que fallos da. A ver si alguno de los foreros "entendidos" te pueden ayudar. Un saludo. Pues muchas gracias, pero ya ves lo interesados que están en mi tema... Responder
zeimon Publicado 14 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 14 de Enero del 2021 Que tal estás de batería? Tantos fallos eléctricos pueden ser porque la batería está en las últimas Responder
mikela4 Publicado 21 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2021 On 1/14/2021 at 1:31 PM, CharlieMax said: Pues muchas gracias, pero ya ves lo interesados que están en mi tema... Es que justo el dia siguiente se te contesto con una sugerencia : pasarle el VagCom ! Lo hiciste? Responder
