Jaguaredu Publicado 29 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2020 Buenas. Hace un tiempo compre un Q7 3.0 TDI 239cv motor CAS, el otro día se me encendió el testigo de calentadores par paseando y me da 2 códigos de avería. P0299 y el P0087 ambos fallos simultáneos y el coche me da unas vibraciones y un picado de cilindros antes de encender luz. He cambiado sensor de presion de combustible, regulador de caudal y regulador de presión. Posteriormente te y tras ver que los síntomas seguían igual comprobé inyectores, presiones de rampa y de turno. Como teníamos posibilidad de probar con un Map de otro coche un caudalimetro y un sensor de presión de DPF hicimos la prueba pero todo sigue igual. Para más información deciros que los valores de el caudalimetro están por debajo de los colores teóricos, tanto con uno como con el otro. También deciros que el coche cuando dos lo compre tenía los dos termostatos estropeados y no jodia temperatura, no sabemos el tiempo que llevaría con ellos en mal estado. Agradecería si alguien pudiera aportar algo de luz a este problema. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2021 En 29/12/2020 a las 23:15, Jaguaredu dijo: P0299 y el P0087 ambos fallos simultáneos y el coche me da unas vibraciones y un picado de cilindros antes de encender luz. Puede ser algún problema de vacío incluso de la propia seta que lleva el turbo y ello desencadena fallo de presión de alimentacion Responder
dudusega Publicado 17 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2021 Buenas tardes, solucionaste la avería? estoy igual con el fallo p0087. gracias Responder
Jaguaredu Publicado 13 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 Hola, no he solucionado nada, sigo investigando avería, hemos comprobado inyectores, bombas, turbo sustituido regulador caudal de presión sensor de presión de aire, de rampa una capacitación de colector que estaba tocada y nada. No se si alguien ha tenido y ha solucionado este problema y me puede hechar una manilla se lo agradecería. Responder
Jaguaredu Publicado 13 de Abril del 2021 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2021 Este turbo le gestiona una unidad eléctrica no es con pulmón de vacío y está revisada. Responder
dudusega Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 Alguna novedad? Yo llevo con el mío 2 meses en el taller ... Muchas gracias Responder
Scr Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Buenas tardes tengo un q7 3.0 tdi codigo casa , connlos mismos sintomas , he cambiado inyectores , bomba de baja , filtro , valvula de presion del common rail y sigue dando fallo no se si coseguisteis sacarle el fallo vosotros pero si fue asi porfavor hechenme una mano ya no se que mas tocar gracias Responder
eneada Publicado 20 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2023 Buenas tardes, Pues me uno al equipo "P0087", en mi caso, después de 6 meses el coche en el taller, pasando por 2 "mecánicos" diferentes, me hicieron comprar 1 inyector nuevo, revisar los 6 inyectores (2 veces), la bomba de alta (2 veces), el rail, cambié el sensor de presión del rail, la bomba de baja, filtro de combustible y ... el coche sigue sin fuerza, sin pasar de 30Km/h y casa x minutos se para (en marcha) Aquí les dejo los códigos que salen ahora por si alguien tiene un mechero que pueda prestarme Domingo,18,Junio,2023,17:16:31:00009 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 19.6.1.0 Versión de Datos: 20190908 DS308.0 www.vag-com-espanol.com VIN: WAUAMC4L6BD000995 Matrícula: 18062023-0516 Kilometraje: 146090km Orden de Trabajo: Tipo de Chasis 4F0) Consultar las UCEs 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 20 42 46 47 4F 52 55 56 5F 62 69 6D 6F 72 76 VIN: WAUAMC4L6BD000995 Kilometraje: 146090km 01-Motor -- Estado: Avería 0010 02-Transmis. autom. -- Estado: Correcto 0000 03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000 04-Ángulo Dirección -- Estado: Correcto 0000 05-Acceso Arranque -- Estado: Correcto 0000 08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000 09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000 0E-Mediaplayer 1 -- Estado: Correcto 0000 15-Airbags -- Estado: Correcto 0000 16-Volante -- Estado: Correcto 0000 17-Instrumentos -- Estado: Avería 0010 18-Calefacción aux. -- Estado: Correcto 0000 19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000 20-Asist. Luces altas -- Estado: Correcto 0000 42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000 46-Confort -- Estado: Correcto 0000 47-Sistema Sonido -- Estado: Avería 0010 4F-Central eléctr. 2 -- Estado: Correcto 0000 52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000 55-Alcance Faros -- Estado: Correcto 0000 56-Radio -- Estado: Correcto 0000 5F-Información -- Estado: Correcto 0000 62-Puerta tras. izq. -- Estado: Correcto 0000 69-Remolque -- Estado: Correcto 0000 6D-Tapa Maletero -- Estado: Correcto 0000 6F-Confort 2 -- Estado: Correcto 0000 72-Puerta tras. der. -- Estado: Correcto 0000 76-Ayuda Aparcam. -- Estado: Correcto 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor (J623-CJGA) Etiquetas:. EST\059-907-401-V2.clb N°. de Parte SW: 4L1 910 401 P HW: 4L0 907 401 C Componente: 3.0TDI EDC17 H34 0003 Versión: 53H34--- N° de Serie: Codificación: 2A2A0012A53600010000 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 Datos de ASAM: EV_ECM30TDI0114L1910401P 001003 ROD: EV_ECM30TDI0114L1910401P.rod VCID: 306FA5C76B235ACF29-8064 8 Averías detectadas: 5211 - Presión de combustible en rail/sistema muy baja P0087 00 [175] - - Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 3 Kilometraje: 146094 km Fecha: 2023.06.18 Tiempo: 17:22:58 Régimen del motor: 2603.50 /min Valor de carga normalizado: 58.0 % Velocidad del vehículo: 0 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 71 °C Temperatura del aire de admisión: 42 °C Presión ambiental: 1000 mbar Tensión del borne 30: 13.220 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Temperatura del combustible: 39.6 °C Caudal medio de inyección: 17.77 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 5 Presión alta del combustible: valor actual: 598900 hPa Presión alta del combustible: valor deseado: 1.2701e+006 hPa Factor adaptación de la válv. reguladora: 1.0000 Nivel de combustible: 37.00 l 5212 - Presión de combustible en rail/sistema muy baja P0087 00 [175] - - Luz de Averías prendida - Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146094 km Fecha: 2023.06.18 Tiempo: 17:24:50 Régimen del motor: 1262.50 /min Valor de carga normalizado: 69.4 % Velocidad del vehículo: 7 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 73 °C Temperatura del aire de admisión: 42 °C Presión ambiental: 1000 mbar Tensión del borne 30: 13.880 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Temperatura del combustible: 39.5 °C Caudal medio de inyección: 16.53 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 5 Presión alta del combustible: valor actual: 260400 hPa Presión alta del combustible: valor deseado: 594700 hPa Factor adaptación de la válv. reguladora: 1.0000 Nivel de combustible: 37.00 l 5231 - Presión de combustible en rail/sistema muy baja P0087 00 [036] - - Intermitente - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 2 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2023.06.18 Tiempo: 17:28:30 Régimen del motor: 1079.50 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 24 km/h Temperatura del líquido refrigerante: 72 °C Temperatura del aire de admisión: 41 °C Presión ambiental: 1000 mbar Tensión del borne 30: 13.900 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 80 Temperatura del combustible: 43.5 °C Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 4 Presión alta del combustible: valor actual: 120600 hPa Presión alta del combustible: valor deseado: 271500 hPa Factor adaptación de la válv. reguladora: 1.0000 Nivel de combustible: 36.00 l 5042 - Inyector del cilindro 3 (N32), divergencia de la cantidad de inyección P0269 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2000.00.00 Tiempo: 00:00:00 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 255 km/h Temperatura del líquido refrigerante: -40 °C Temperatura del aire de admisión: -40 °C Presión ambiental: 0 mbar Tensión del borne 30: 12.680 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Numero permitido de inyecciones-Bits 0-7: 0 Estado de liberación de la inyección-Bits 0-7: 0 Transcurso de inyección deseado-Bits 0-7: 0 Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 0 Presión alta del combustible: valor actual: 0 hPa Temperatura de la unidad de control: -273.1 °C 5421 - Divergencia de la cantidad de inyección cil. 5 P0275 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2000.00.00 Tiempo: 00:00:00 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 255 km/h Temperatura del líquido refrigerante: -40 °C Temperatura del aire de admisión: -40 °C Presión ambiental: 0 mbar Tensión del borne 30: 12.680 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Numero permitido de inyecciones-Bits 0-7: 0 Estado de liberación de la inyección-Bits 0-7: 0 Transcurso de inyección deseado-Bits 0-7: 0 Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 0 Presión alta del combustible: valor actual: 0 hPa Temperatura de la unidad de control: -273.1 °C 5044 - Inyector del cilindro 3 (N32), divergencia de la cantidad de inyección P0269 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2000.00.00 Tiempo: 00:00:00 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 255 km/h Temperatura del líquido refrigerante: -40 °C Temperatura del aire de admisión: -40 °C Presión ambiental: 0 mbar Tensión del borne 30: 12.680 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Numero permitido de inyecciones-Bits 0-7: 0 Estado de liberación de la inyección-Bits 0-7: 0 Transcurso de inyección deseado-Bits 0-7: 0 Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 0 Presión alta del combustible: valor actual: 0 hPa Temperatura de la unidad de control: -273.1 °C 5423 - Divergencia de la cantidad de inyección cil. 5 P0275 00 [039] - - No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2000.00.00 Tiempo: 00:00:00 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 255 km/h Temperatura del líquido refrigerante: -40 °C Temperatura del aire de admisión: -40 °C Presión ambiental: 0 mbar Tensión del borne 30: 12.680 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Numero permitido de inyecciones-Bits 0-7: 0 Estado de liberación de la inyección-Bits 0-7: 0 Transcurso de inyección deseado-Bits 0-7: 0 Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Regulación de la presión de inyección: estado-Bits 0-7: 0 Presión alta del combustible: valor actual: 0 hPa Temperatura de la unidad de control: -273.1 °C 8169 - Borne 30 U140A 00 [039] - Interrupción [Nueva función! Sólo nuestras interfaces HEX-NET y HEX-V2 dan los detalles de avería extendidos] No Confirmado - Verificado desde el borrado de la memoria de averías Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00000001 Prioridad de Avería: 2 Frecuencia de Avería: 1 Kilometraje: 146095 km Fecha: 2000.00.00 Tiempo: 00:00:00 Régimen del motor: 0.00 /min Valor de carga normalizado: 0.0 % Velocidad del vehículo: 255 km/h Temperatura del líquido refrigerante: -40 °C Temperatura del aire de admisión: -40 °C Presión ambiental: 0 mbar Tensión del borne 30: 12.680 V Borrador de averías sin confirmar tras OBD: 40 Temporiz. de desc.: último momento de desconexión del motor: 0 s TECU t Max: -273.1 °C Caudal medio de inyección: 0.00 mg/carrera Temperatura exterior: -273.1 °C Temperatura de la unidad de control: -273.1 °C Readiness: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. (J217) Etiquetas:| EST\0C8-927-750.clb N°. de Parte SW: 0C8 927 750 AE HW: 0C8 927 750 AE Componente: AL1000 AISIN 001 1783 N° de Serie: Codificación: 001178 Nº Taller: WSC 97400 123 12345 Datos de ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_001_AU56.rod VCID: 6FED66BBB69D053770-803A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas:. EST\4L0-910-517-V2.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L Componente: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Versión: 00H02001 Codificación: 0099441 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 05: Acceso Arranque Etiquetas:. EST\4F0-910-852.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 F Componente: FBSAUDIC6 ELV H05 0130 Versión: 00H05000 N° de Serie: 10602901595080 Codificación: 0000131 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 25414493ECE10F67CA-8070 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4F0 910 132 J Componente: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 220 A Componente: FBSAUDIC6 IDG H01 0054 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. (J255) Etiquetas: Ninguno/a/s N°. de Parte SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AD Componente: KLIMA 4 ZONEN H13 0050 Versión: 00---019 N° de Serie: 00000030150455 Codificación: 01008056 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 254144932CE10F67CA-8070 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: EST\4F0-910-279.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 279 AD HW: 4F0 907 279 D Componente: ILM Fahrer H28 0360 Versión: 00000000 N° de Serie: 4F0907279 Codificación: 0033221 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 6BD572AB4A85F9175C-803E Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L1 910 113 Etiquetas: EST\1KX-955-119.CLB Componente: Wischer AU716 H17 0100 Codificación: 00064792 Nº Taller: WSC 31414 Subsistema 2 - N°. de Parte: 8K0 910 557 Etiquetas: EST\8K0-955-559.CLB Componente: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codificación: 00150059 Nº Taller: WSC 31414 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 0E: Mediaplayer 1 (R41) Etiquetas: EST\4E0-910-111.clb N°. de Parte SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110 Componente: CDC-MP3-Alp H44 0140 Versión: AA001001 VCID: 15217453FC819FE75A-8040 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\4L0-910-655.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C Componente: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Versión: 04H43000 N° de Serie: 00399D06TJ35 Codificación: 0014129 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53BBBFB9174C3F3B-807A Subsistema 1 - N° de Serie: 6332QSME6E611634G Subsistema 2 - N° de Serie: 6342QSME2B54571EP Subsistema 3 - N° de Serie: 6352QSME6E61413CO Subsistema 4 - N° de Serie: 6362QSME285451025 Subsistema 5 - N° de Serie: 63734SME7C52052C3 Subsistema 6 - N° de Serie: 63834SME70533904X Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\4F0-910-549.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Componente: J0527 0530 Versión: 00H05000 N° de Serie: 90025101260181 Codificación: 0002142 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072 Subsistema 1 - N°. de Parte: XXXXXXXXXXX Componente: E0221 H02 0100 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:. EST\4L0-920-xxx-17.clb N°. de Parte SW: 4L0 920 900 Q HW: 4L0 920 900 Q Componente: KOMBIINSTR. H09 0208 Versión: 00000000 N° de Serie: EWC09AM5A Codificación: 0FD6630400000008050300 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 356194D39C417FE77A-8060 1 Avería detectada: 00771 - Sensor del indicador de combustible (G) 010 - interrupción/cortocircuito a positivo - Intermitente Cuadro Congelado: Estado de Avería: 00101010 Prioridad de Avería: 7 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 153 Kilometraje: 146080 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2023.05.25 Tiempo: 19:21:03 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 18: Calefacción aux. Etiquetas: EST\4L0-910-105.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G Componente: Heizgeraet H09 0140 Versión: 0000000C N° de Serie: 00000009021078 Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1587B343AA4FF9-8034 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:. EST\4F0-907-468.clb N°. de Parte SW: 4F0 907 468 Q HW: 4F0 907 468 G Componente: GW-BEM 5CAN-M H06 0047 Versión: MB300033 N° de Serie: 3300M1051580C7 Codificación: 00C303 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D718CF3A471A7A7B2-8068 Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Componente: J367-BDM H07 0125 N° de Serie: 00000000002790226582 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 20: Asist. Luces altas (J844) Etiquetas:. EST\8K0-857-511.clb N°. de Parte SW: 4F0 857 511 J HW: 4F0 857 511 G Componente: FLA H04 0004 Versión: AA001002 Codificación: 02019064747464545425363E Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DA6BB7E1D453730-807A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:. EST\4F0-959-793.clb N°. de Parte SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M Componente: TSG FA H12 0357 Versión: N° de Serie: 0004000011217 Codificación: 011F06204040440004 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 489FED27FBB3F20F11-801C Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\4L0-910-289.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 289 H HW: 4L0 907 289 H Componente: Komfortgeraet H10 0110 Versión: 0110 --- N° de Serie: 01302147060000 Codificación: 3287289 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 356194D35C417FE77A-8060 Subsistema 1 - N°. de Parte: 1K0 951 605 C Componente: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsistema 2 - N°. de Parte: 4F0 910 177 Componente: Innenraumueberw.H01 0020 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema Sonido (J525) Etiquetas: Ninguno/a/s N°. de Parte SW: 4L0 035 223 F HW: 4L0 035 223 F Componente: BOSE G3 Q7 H03 0020 Versión: CH003000 N° de Serie: 00000000000856 VCID: 254144932CE10F67CA-8070 1 Avería detectada: 03278 - Restricción de funcionamiento debido a falta de mensaje 000 - - Cuadro Congelado: Estado de Avería: 01100000 Prioridad de Avería: 6 Frecuencia de Avería: 1 Reseteos del Contador: 114 Kilometraje: 146094 km Indicación de Tiempo: 0 Fecha: 2023.06.18 Tiempo: 17:20:53 Cuadro Congelado: Bin. Bits: 00000001 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 4F: Central eléctr. 2 Etiquetas: EST\4F0-910-280.clb N°. de Parte SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E Componente: ILM Beifahrer H13 0100 Versión: N° de Serie: 00000000170251 Codificación: 0011101 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB32B7F89379CBFCB-800A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:. EST\4F0-959-792.clb N°. de Parte SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M Componente: TSG BF H12 0357 Versión: N° de Serie: 0004000013722 Codificación: 011F06204040440004 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 479DEE1BF6ADFD7718-8012 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 55: Alcance Faros Etiquetas: EST\8P0-907-357.clb N°. de Parte: 8P0 907 357 H Componente: Dynamische LWR H02 0010 Versión: 00000001 N° de Serie: Codificación: 0000007 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B7A0-806A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio (R) Etiquetas:. EST\4F0-035-0xx-56.clb N°. de Parte SW: 4G0 035 053 HW: 4G0 035 053 Componente: Radio U Basic H51 0051 Versión: AB001007 N° de Serie: 496D 0A7501269 Codificación: 050005010000000000 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 5BB5226B5A258997AC-800E Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:. EST\4E0-035-6xx-5F.clb N°. de Parte SW: 4L0 035 648 A HW: 4L0 035 648 Componente: B-B-NA H48 0117 Versión: -------- N° de Serie: 325ER0A7510509 Codificación: 010000060004C3ED01002305EF6300030200 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B55B2AB4A0539171C-807E Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Componente: DU6 Basic H43 0306 N° de Serie: 9355EQ0A1115843 Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 4L0 910 609 HW: 4L0 919 611 Componente: E0380 Bedient H05 0060 N° de Serie: 00000001586688 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 62: Puerta tras. izq. (J388) Etiquetas:. EST\4F0-959-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Componente: TSG HL H11 0357 Versión: N° de Serie: 0004000018549 Codificación: 010E06204040230004 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31FF1A7E47FE3-8012 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 69: Remolque (J345) Etiquetas:. EST\4E0-907-383.clb N°. de Parte SW: 4E0 907 383 J HW: 4E0 907 383 J Componente: Anhaenger H08 0070 Versión: 2A001001 N° de Serie: 00000130096163 Codificación: 0200000000000000 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A0C3682953C726-8064 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 6D: Tapa Maletero Etiquetas: EST\4L0-910-945.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E Componente: ValeoHeckdeckel H55 0500 Versión: --H55001 N° de Serie: E5030000B Nº Taller: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD771B74F8BFE2F55-8038 Subsistema 1 - N°. de Parte: 4L0 910 946 Componente: ValeoHeckdeckel H55 0500 Subsistema 2 - N° de Serie: E5030100B Subsistema 3 - N° de Serie: RD26.05.10--H55001001A0090ÿ Subsistema 4 - N° de Serie: 1A0090ÿ Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 6F: Confort 2 Etiquetas: EST\4L0-910-290.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290 Componente: ILM HINTEN 2 H05 0070 Versión: AAH05061 N° de Serie: 103595106----- Codificación: 0000001 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 65C10493AC61CF670A-8030 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 72: Puerta tras. der. (J389) Etiquetas:. EST\4F0-959-795.clb N°. de Parte SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P Componente: TSG HR H11 0357 Versión: N° de Serie: 0004000018552 Codificación: 010E06204040230004 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 4683E31FF1A7E47FE3-8012 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 76: Ayuda Aparcam. Etiquetas: EST\4Fx-910-283.clb N°. de Parte SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C Componente: Parkhilfe 8-Kan H02 0500 Versión: 00H02000 N° de Serie: 12631013302280 Codificación: 0211066 Nº Taller: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5BB7AF85FF201FE7-807E Ninguna avería detectada. Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:26)----------------------- Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 En 20/6/2023 a las 3:16, eneada dijo: Pues me uno al equipo "P0087", en mi caso, después de 6 meses el coche en el taller, pasando por 2 "mecánicos" diferentes, me hicieron comprar 1 inyector nuevo, revisar los 6 inyectores (2 veces), la bomba de alta (2 veces), el rail, cambié el sensor de presión del rail, la bomba de baja, filtro de combustible y ... el coche sigue sin fuerza, sin pasar de 30Km/h y casa x minutos se para (en marcha) Aquí les dejo los códigos que salen ahora por si alguien tiene un mechero que pueda prestarme veo muchos fallos en la inyeccion. desde mi punto de vista en la distancia, parece que el fallo viene de antes de los inyectores y por eso estos fallan. que presion tienes en el common rail? como estan los valores de los inyectores? haz una prueba desconecta el sensor del rail (creo recordar que hay uno que es de presion que apaga el coche pero el otro no, desconectalo) ya nos cuentas, un saludo. Responder
Tineo Publicado 22 de Junio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2023 (editado) Despues de todo lo que llevas revisado y todo sigue apuntando a que no hay presión en rail.... Falta por verificar la válvula que controla presion de combustible en rampa, si esta pasando de más al retorno... la presión cae obviamente y la bomba de alta es incapaz de mantener la presión adecuada. Editado 22 de Junio del 2023 por Tineo Responder
josegg Publicado 16 Enero Denunciar Publicado 16 Enero hoy muy buenas compañeros alguien con.este.fallo fue capaz de solucionarlo tenemos el mismo problema con el p0087 seria de gran ayuda saludos Responder
