Laldea Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 Hola buenas. Pues el otro dia le cambie las 4 bujias al coche y desde entonces no se el porque pero no tiene fuerza no pasa de 3000 rpm es como si no tuviera turbo e revisado todo y no hay ningun sensor ni suelto ni nada parecido. El coche antes iba perfecto me a pasado a raiz de que le e cambiado las bujias le e puesto las 4 bujias identicas a las que traia no de que le puede pasar a alguien le a pasado o alguien me puede hechar un cable. Gracias Responder
alegabrielgauna Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 Hola, no te pasa 3000 revoluciones en N o en cambio? Por que mira que estando en N o P no te pasa de 3 o 4mil segun modelo... Responder
Laldea Publicado 30 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 39 minutos, alegabrielgauna dijo: Hola, no te pasa 3000 revoluciones en N o en cambio? Por que mira que estando en N o P no te pasa de 3 o 4mil segun modelo... No entiendo lo que quieres decir de en N o cambio... ¿te refieres a que si es manual o automatico? Responder
alegabrielgauna Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 12 horas, Laldea dijo: No entiendo lo que quieres decir de en N o cambio... ¿te refieres a que si es manual o automatico? Quiero decir que si estando en Nal acelerar se te planta ahi en 3mil rpm? Sea manual o automatico lo que decia es que se limitan a esas vueltas. Responder
Laldea Publicado 30 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 12 minutos, alegabrielgauna dijo: Quiero decir que si estando en Nal acelerar se te planta ahi en 3mil rpm? Sea manual o automatico lo que decia es que se limitan a esas vueltas. Si si osea aunque pise el pie a fondo de 3000rpm no pasa en ninguna marcha y en el cuadro no se le enciende ninguna luz de averia ni nada Responder
alegabrielgauna Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 2 horas, Laldea dijo: Si si osea aunque pise el pie a fondo de 3000rpm no pasa en ninguna marcha y en el cuadro no se le enciende ninguna luz de averia ni nada Ah en marcha la verdad ya no sabria decirte. Hace poquito me di cuenta que el mio se clavaba en 4mil rpm luego de limpiar el cuerpo mariposa y en el foro me dijeron que era el limitador estando en neutral. Luego probé en ruta y llega a fondo sin problema. Te aconsejaría que lo hagas escanear por las dudas, a mi me falla el cuerpo de aceleración y solo al arrancar (se ahoga y se para a veces) Únicamente al arrancar y solo ahi me marca el EPC ,luego no queda prendido pero si grabado en la ecu. Tal vez lo tuyo te grave algo al llegar al límite Responder
Laldea Publicado 30 de Diciembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 1 hora, alegabrielgauna dijo: Ah en marcha la verdad ya no sabria decirte. Hace poquito me di cuenta que el mio se clavaba en 4mil rpm luego de limpiar el cuerpo mariposa y en el foro me dijeron que era el limitador estando en neutral. Luego probé en ruta y llega a fondo sin problema. Te aconsejaría que lo hagas escanear por las dudas, a mi me falla el cuerpo de aceleración y solo al arrancar (se ahoga y se para a veces) Únicamente al arrancar y solo ahi me marca el EPC ,luego no queda prendido pero si grabado en la ecu. Tal vez lo tuyo te grave algo al llegar al límite Gracias por la ayuda probare a hacer eso yo pienso que por el motivo que sea el motor se a puesto en el modo ese de proteccion igual es meterle la maquina borrarle el error que sea y ya esta pero probare a limpiar eso que tu me has dicho. Muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2021 En 30/12/2020 a las 17:40, Laldea dijo: Si si osea aunque pise el pie a fondo de 3000rpm no pasa en ninguna marcha y en el cuadro no se le enciende ninguna luz de averia ni nada Si antes de cambiar las bujías iba bien y ahora no, quizás quedase algo mal conectado. Pasale el vagcom haber si tienes algún fallo. 1 Responder
