AC COBRA Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 (editado) Hola foreros. Despues de 2 meses parado en el garaje el coche no arranca, estaba flojo de batería y llamé a asistencia, tampoco arrancó con el arrancador. El problema está en que no llega gasoil a la bomba, el tubo transparente está seco, estaba en reserva y le he añadido 10 lts y cargado la batería, sigue sin arrancar. Es un 1.9 Tdi 110 AHF del 99, os comento lo que he hecho hasta ahora: - Pasar VAG COM, no da ningun fallo. - Cargar la batería. - He probado con las 3 llaves. - Comprobado que la distribución mueve la bomba - He aflojado el racor del inyector que está mas alto y al darle al arranque escupe algo de gasoil pero el tubo transparente no coge gasoil. - He quitado la valvula antiretorno que va encima del filtro y se ve que está lleno de gasoil, es como si la bomba no lo aspirase... Al darle al arranque un rato el suena un pitido intermitente y el FIS muestra los avisos de aceite y refrigerante un par de veces. No se por donde seguir, el relé 409 podría ser el causante? Lo cambié hace unos años. Gracias de antemano a quien me pueda dar alguna pista. Felices fiestas! Editado 30 de Diciembre del 2020 por AC COBRA Responder
chilot Publicado 30 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2020 hace 50 minutos, AC COBRA dijo: Hola foreros. Despues de 2 meses parado en el garaje el coche no arranca, estaba flojo de batería y llamé a asistencia, tampoco arrancó con el arrancador. El problema está en que no llega gasoil a la bomba, el tubo transparente está seco, estaba en reserva y le he añadido 10 lts y cargado la batería, sigue sin arrancar. Es un 1.9 Tdi 110 AHF del 99, os comento lo que he hecho hasta ahora: - Pasar VAG COM, no da ningun fallo. - Cargar la batería. - He probado con las 3 llaves. - Comprobado que la distribución mueve la bomba - He aflojado el racor del inyector que está mas alto y al darle al arranque escupe algo de gasoil pero el tubo transparente no coge gasoil. - He quitado la valvula antiretorno que va encima del filtro y se ve que está lleno de gasoil, es como si la bomba no lo aspirase... Al darle al arranque un rato el suena un pitido intermitente y el FIS muestra los avisos de aceite y refrigerante un par de veces. No se por donde seguir, el relé 409 podría ser el causante? Lo cambié hace unos años. Gracias de antemano a quien me pueda dar alguna pista. Felices fiestas! ¿Has mirado el fusible de la bomba? Creo que en tu coche es el número 28 de 15A. Saludos y suerte Responder
zackA3 Publicado 31 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2020 Pues todo parece indicar que es la bomba, mira lo del relé que te dice el compañero y otra opción es con un multimetro comprobar que le llega electricidad a la bomba de gasoil, si todo ello funciona, no se si ocurre en estas bombas pero puede estar cebada y haya que descebarla, ahora tambien te digo que si se puede hacer no se como. Y si no funciona nada de eso pues bomba nueva. Ya nos comentas que solución encuentras. Responder
AC COBRA Publicado 2 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 En 31/12/2020 a las 13:18, zackA3 dijo: Pues todo parece indicar que es la bomba, mira lo del relé que te dice el compañero y otra opción es con un multimetro comprobar que le llega electricidad a la bomba de gasoil, si todo ello funciona, no se si ocurre en estas bombas pero puede estar cebada y haya que descebarla, ahora tambien te digo que si se puede hacer no se como. Y si no funciona nada de eso pues bomba nueva. Ya nos comentas que solución encuentras. No tiene bomba de deposito. De hecho he sacado el aforador por si estaba embozado y solo tiene el mecanismo de la aguja de nivel, no hay bomba. El gasoil llega al filtro, se ve desde la valvula antiretorno que está lleno pero no le llega a la bomba de inyección. Podría haberse jodido la bomba? lo diría el vag com si se ha jodido? Podría ser algo de centralita? lo diría el vag com? Gracias, feliz año! Responder
Jilguer88 Publicado 2 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2021 Prueba a cebar la bomba, tienes que desconectar el manguito de la tapa superior de la bomba, el que parece un latiguillo de freno, lo sueltas lo llenas de gasoil, lo enchufas y pruebas, también puedes mirar la válvula de pare de la bomba a ver si le llega corriente Responder
diroca Publicado 20 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2022 En 2/1/2021 a las 12:48, AC COBRA dijo: No tiene bomba de deposito. De hecho he sacado el aforador por si estaba embozado y solo tiene el mecanismo de la aguja de nivel, no hay bomba. El gasoil llega al filtro, se ve desde la valvula antiretorno que está lleno pero no le llega a la bomba de inyección. Podría haberse jodido la bomba? lo diría el vag com si se ha jodido? Podría ser algo de centralita? lo diría el vag com? Gracias, feliz año! Hola, al final cómo lo has resuelto, a mi también me pasa y mi aforador tampoco lleva bomba. Gracias Responder
